Костян
Костян
Уфа
27.07.2007 в 08:03:41
Уважаемые мастера. Вот какой вопрос. Дома стоят конвекторы "Комфорт 20М". Хочу поменять на чугунные радиаторы МС-140 или что нибудь другое. Причина замены - холодно. Поговорил со слесарем, говорит "меняй на чугун, будет теплее". Начал изучать вопрос, конвекторы идут по мощности, чугун МС-140 тоже. Если заменить Комфорт 1кВт, на чугун 1 кВт, разве будет теплее? Разум подсказывает, что все останется без изменений, слесарь говорит ставь, будет теплее. У кого нибудь есть подобный опыт замены отопительных приборов?
Для справки, квартира 3-х, угловая, в угловых комнатах по две точки отопления. Где-то вычитал, что мощность отопительных приборов расчитывается как 90-125 Вт на кв. м площади, при высоте потолка до 3-х метров, и определенных параметрах теплоностиеля. Если комната угловая, т.е. больше чем одна стена граничит с улицей, то применяется коэффициент 1,7. Посчитал, в двух комнатах и кухне сходится фактическая мощность отопления с расчетной (+-10%), а в одной комнате не учтен коэффициент 1,7 (может эта причина холода?).
Есть ли смысл замены конвектора на чугуний? с точки зрения тепла? или при равных мощностях это будет шило на мыло? может просто добавить мощности в конвекторах? Благоларю Всех, кто откликнется.
ARN
ARN
Владивосток
27.07.2007 в 08:09:00
думал в свое время то же поменять пластинчатый радиатор на чугунный.. но поменял окна на пластиковые . Теперь думаю, как бы вообще заглушить батарею в зале.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
27.07.2007 в 10:09:49
поставьте вентиляторы, осевые, как на компьютере. Теплоотдача увеличится, если сами конвекторы горячие ;)
Костян
Костян
Уфа
27.07.2007 в 10:50:32
ARN написал : думал в свое время то же поменять пластинчатый радиатор на чугунный.. но поменял окна на пластиковые . Теперь думаю, как бы вообще заглушить батарею в зале
Хотите сказать пластик-решение вопроса тепла?
serezhiki написал : поставьте вентиляторы, осевые, как на компьютере. Теплоотдача увеличится, если сами конвекторы горячие
пробовал не помогает, . Дело в том, что конвектор устроен следующим образом, на трубу 3/4 поперек надеты металлические пластины размером 150*75. На конвекторе в 1 кВт их 115 шт. Из конвектора рукой чувствуется как идет тепло, но он не горячий, труба 3/4 горячая, а пластины нет, это означает, что теплосъем с них и так хороший. а вот на чугуне такой способ дает потрясающие результаты. Делал на чугун вентилятор ВН-2, который включался утром за 2 часа до подъема, вставать было необычайно тепло. За 2 часа температура в комнате 12 кв.м поднималась на 2-3 градуса.
Новосёл
Новосёл
27.07.2007 в 10:57:34
Это может также означать, что теплопередача от трубы к пластинам плохая.
Костян
Костян
Уфа
27.07.2007 в 12:35:46
Новосёл написал : теплопередача от трубы к пластинам плохая
Но конвекция -то есть, тепловой поток идет.
Новосёл
Новосёл
27.07.2007 в 12:59:01
Костян, конвекция-то и от трубы будет, хоть вообще без оребрения. Сдается мне, что в самом деле теплопередача от трубы к ребрам плохая - иначе вентилятор бы помог увеличить съем тепла. Чугун Вы "обдували" не в этой квартире; а раз так - то условия сравнения некорректны; вполне возможно, что замена конвектора на радиатор той же мощности Вам поможет. А "история болезни" известна? Может быть, кто-то из Ваших соседей недавно "потрудился", и заузил проходное сечение труб, в результате у Вас уменьшился поток теплоносителя? Или - поставил тройной комплект радиаторов, уменьшив температуру того же теплоносителя у Вас?
Новосёл
Новосёл
27.07.2007 в 12:59:53
НЕ пропустил случайно, в фразе "...замена НЕ поможет"
Костян
Костян
Уфа
27.07.2007 в 13:39:56
Подача идет снизу вверх, а на обратке стоят конвекторы, радиаторы. У меня 8 этаж из 9-ти. Так, что грешить можно только на соседей сверху, зайду спрошу. Конечно могут быть умельцы, которые перекидывают свои отопительные приборы на подачу. Сам снимал аналогичную квартиру на 1-м Этаже, где радиаторы (тройной комплект) стояли на подаче, а не на обратке. Тепло было.
Валерий-2
Валерий-2
27.07.2007 в 14:00:45
Костян, все ваши расчеты верные. Что пять секций радиатора по 200ватт, что конвертер в киловатт - одинаково. Кстати, большинство современных алюм или биметаллических нагревателей являются комбинированными. То есть с одной стороны это радиатор, а на нем такая куча пластин-ребер (обычно 5-6 штук) что вроде он и конвертер.. Ну, еще рекомендуют, чтобы ширина нагревателя была не менее 3/4 ширины окна. А может, в самом деле у вас где-то дует из щелей или конвертер загорожен столом (шкафом, плотной шторой, словом всем что мешает теплообмену?).
27.07.2007 в 14:15:13
Костян написал : Подача идет снизу вверх, а на обратке стоят конвекторы, радиаторы.
То есть подача воды в приборы отопления происходит сверху?
Валерий-2 написал : Ну, еще рекомендуют, чтобы ширина нагревателя была не менее 3/4 ширины окна.
Присоединяюсь, высокие одиноко стоящие пять секций чугуна - смотрятся неказисто.
Костян написал : Посчитал, в двух комнатах и кухне сходится фактическая мощность отопления с расчетной (+-10%), а в одной комнате не учтен коэффициент 1,7 (может эта причина холода?).
Так холодно в угловой комнате, или во всей квартире?
Костян написал : Дома стоят конвекторы "Комфорт 20М".
Насколько я понимаю, эти конвекторы весьма просто нарастить в длину. Если стоят на резьбе, то и сварщик не нужен - достаточно купить (а еще проще найти снятую у новых домов) проходную секцию и вставить между стояком и существующим конвектором. Ну а если сварка - то сварщику на полчаса работы на каждый конвектор.
Еще - если не ошибаюсь, то у чугуна максимально допустимое давление поменьше будет.
Нарисовали бы схему подсоединения конвекторов.... Есть байпасс или нет, если есть, то где....? Есть-ли регулятор?
Еще - если поставите чугун, и без регулировки то может быть и жарко, если много секций будет.....
PS У меня стоят конвекторы с мощностью на 15м2 около 2квт - получилось чуть больше, чем было бы надо но это больше - легко убирается регулировкой.... и когда хочется можно сделать пожарче....
