J.Walker
J.Walker
02.08.2007 в 17:02:38
Ух, какая красотищща неописуемая! Через полгодика и у меня так будет :)
jek
jek
Липецк
17.05.2011 в 00:27:37
Поднимаю старую темку.
Ребят, поделитесь опытом и впечатлениями насчет подвесного унитаза без инсталляции, каково это? (а то в обсуждении так никто и не высказался по основному вопросу)
17.05.2011 в 10:32:21
jek написал : каково это?
А "никаково". "Колхоз" это, со всеми вытекающими "прелестями". И итог выйдет весомее (в материальном плане) чем комплект. Ну не понимаю я людёй, ну от чего ищут приключений на свой "афедрон"? И карман?
jek
jek
Липецк
17.05.2011 в 12:32:42
zvezdopad написал : А "никаково". "Колхоз" это, со всеми вытекающими "прелестями".
Да ну не совсем "колхоз". Что ж так сразу-то? Если стена - капиталка, а свободной площади в совмещенном санузле почти нет, то сам собой напрашивается вариант с креплением горшка на анкера прямо на стену. И не придется городить гипсокартонную фальшстену, которая съест часть свободного места. Выпуск в канализацию будет сделать посложнее, но зато останется свободное место.
Что здесь не так? Что за "прелести вытекают" из такой компоновки? Объяснить сможете? (коль уж колхозом назвали).
17.05.2011 в 17:21:55
А чего-ж тут обьяснять-то? Тему всю прочли? И не увидели ответа? Люди ведь уже "проходили" эти "экзирсисы", и пришли к выводу - в итоге получается дорого и не слишком надёжно. Зато хлопотно. Если жалко места - приспособьте подвесной бачок и приставной к нему унитаз. Займёт сантиметров на 8-10 меньше. Но не в пример надёжнее и проще. Вот не пойму - чем так пугает гипсокартон? Хотя мы обычно предпочитаем гипсоволокно. Вам ведь в любом случае его придётся "городить"? Или вы планируете вообще без бачка? "Горшок" на анкера в стену...я-бы остерёгся садиться на него после этого. Вы хоть представляете с каким усилием прижимается "горшок" к инсталяции? Какое усилие на отрыв? Незря ведь люди пишут что всёравно приходится "измышлять" какую-нить раму. Для перераспределения векторов нагрузки. Ведь "горшки" с инсталяцией гарантируют нагрузку до 400кг.
зануда
зануда
17.05.2011 в 18:59:22
jek написал : сам собой напрашивается вариант с креплением горшка на анкера прямо на стену.
Без использования бачка как такового, или я вас не понял.
kvost
kvost
17.05.2011 в 19:57:43
zvezdopad написал : Вы хоть представляете с каким усилием прижимается "горшок" к инсталяции? Какое усилие на отрыв?
Это всё решаемо. Каналью куда? Всё равно зашивать. Тем не менее, даже зашитая инсталляция всё равно компактнее, чем подавляющее большинство обычных толчков. Если только стена кирпичная "метровой толщины", тогда можно сделать нишу и тот-же Юнисет с канальей в неё "утопить", либо изготовить для толчка монтажную пластину (фасонина продаётся - могу угол Ду90 от Гроэ продать:)), а вместо бачка применить встраиваемый дрюкшпюллер.
in my humble opinion
jek
jek
Липецк
18.05.2011 в 00:18:03
Похоже, что меня неправильно поняли. Ситуация такая. Небольшая ванная комната 1.5 х 1.5 м. Та стена, на которую предполагается вешать унитаз, является несущей, толщиной 75см. Так вот, по моему мнению, можно закрепить унитаз на два анкера диам. 12мм (крепление на такой стене будет надежным) поверх плитки. Между унитазом и плиткой - демпфирующая прокладка. Для подвода воды к унитазу сделать штробу вверх, в которой пройдет труба от унитаза к бачку, а сам бачок закрепить на стене выше (в нише). Для слива грязной воды из унитаза сделать аккуратную штробу вниз, в которой пройдет выпускная труба. Реально?
А насчет выставления инсталляции перед стеной под гипсокартоном - даже и думать нечего, это съест как минимум 15-20см. Это на то и выйдет, что и обычный унитаз с бачком.
18.05.2011 в 11:00:37
Мне кажется основным "предметом", определяющим глубину (толщину) инсталляции, является именно канал.труба, находящаяся обычно за ней. Т.е. именно те 100-120мм трубы. И для избавления от этого "фактора" можно только углубиться в стену, а штробление вниз нерезультативно. Но если есть возможность заглубиться в стену (выдолбить нишу) то тип унитаза, его конструкция, значения уже не имеет. Тогда с равным успехом можно упрятать унитаз с бачком (компакт унитаз), унитаз с выносным бачком, унитаз без бачка, инсталляцию с подвесным унитазом. Видите насколько всё упрощается при возможности сделать глубокую нишу? Однако даже с этой нишей лучше воспользоваться инсталляцией, гарантированная надёжность лишней не бывает.
kvost
kvost
18.05.2011 в 11:25:42
jek написал : стена, на которую предполагается вешать унитаз, является несущей, толщиной 75см.
Дом многоэтажный?
jek написал : Реально?
Вполне. Я даже заранее вам ответил :) Приобретаете Uniset или аналог (крепёж для горшка и все патрубки для подключения там уже есть в комплекте), монтируете его в нишу, делаете штрабу под каналью, водопровод к бачку и всё. Некоторые модели даже зашивать не обязательно - плитка клеится прямо на них.
zvezdopad написал : Однако даже с этой нишей лучше воспользоваться инсталляцией,
Само собой. Только не на пространственной раме, а Юнисет.
jek
jek
Липецк
18.05.2011 в 18:55:24
Kvost написал : Дом многоэтажный?
Три этажа, "сталинка". Квартира на первом этаже.
