2CopraFive извиняйте, перепутал ;)
31.07.2007 в 16:55:41
31.07.2007 в 18:49:02
aterney написал : росто ночью прицел нерезкий, вот и стекают ручейки
"Простамол - просто будь мужчиной!" (с) Реклама.
В свое время столкнулся, "еврогоршки" неудобны тем, что при дефекации норовят брызнуть водой. Неудобно. Долго искали приличный горшок, где при нормальном положении тела результат падает не в воду, нашли. Там полого от слива все спускается и дырка у ближней стороны. Радовались недолго - оказалось, что в такой горшок совершенно невозможно мочиться мужчинам - дикое разбрызгивание, через пару недель, если не мыть, и часть бачка, и обратная сторона сидения и даже плитка рядом - все желтое! В общем, и так плохо и так неудобно... Нет в жизни счастья!
Да, тема ушла во флуд, но меня это не смущает - по теме уже все обсудили :)
01.08.2007 в 08:46:02
Вер@ написал : "Можно сэкономить порядка ну мож 2 тыс, но гемороя на 5 будет..."
- наверное, это ключевая фраза. Спасибо. Отрицательный результат- тоже результат
Похоже меня поняли не совсем верно... результат у меня очень даже положительный, имелось ввиду, что за 6,5 тыс руб. можно купить инсталляцию, горшок и кнопку, все стандартное, нормально друг к другу подходит и замечательно работает. А фраза
Makar написал : Можно сэкономить порядка ну мож 2 тыс, но гемороя на 5 будет...
относится к ситуации когда начинают извращаться в попытках сэкономить на инсталляции, городят левый бачок и хитрым способом пытаются навесить горшок. ИМХО - оно того не стоит, когда за 6,5 тыс можно и так все купить.
01.08.2007 в 10:03:33
Макар, спасибо, что вернули обсуждение в нужное русло :) Похоже, я вас действительно не так поняла. Ваши цифры обнадеживают :) Если не сложно, подскажите какие у вас точно модели инсталляции и унитаза, чтоб точно знать, что все друг к другу подходит.
01.08.2007 в 11:07:11
2Вер@ эт можно, постараюсь завтра ответить, в крайнем случае послезавтра, надо смотреть, чеки искать... щас на работе просто Что касается подходит/неподходит, когда этим вопросом занимался, понял что у инсталляций расстояния крепежных отверстий и подключение воды и слива стандартны, берем любую инсталляцию и любой подвесной горшок - все должно стыковаться. На счет исключений - наверняка они есть, но вряд ли в случае недорогих, скорее эксклюзив какой-нибудь, где только к этой инсталляции только этот унитаз и только в одном экземпляре :).
01.08.2007 в 11:31:06
Makar написал : у инсталляций расстояния крепежных отверстий и подключение воды и слива стандартны, берем любую инсталляцию и любой подвесной горшок - все должно стыковаться.
+1
болтовка только бывает 2-х видов 180мм и 230мм но на инсталяциях доп отверстия предусмотрены
01.08.2007 в 11:47:42
Спасибо. Тогда можно чеки не искать :)
02.08.2007 в 13:16:47
Do Home Yourself написал : болтовка только бывает 2-х видов 180мм и 230мм
На моей инсталляции отверстия есть и на 180 и на 230, но на 180 внутри приварены гайки, и шпильки из комплекта туда заворачиваются, а вот на 230 - просто отверстия без ввареных гаек.
Унитаз вроде такой -
02.08.2007 в 15:47:49
Макар, спасибо за информацию!
Классно получилось :)
02.08.2007 в 16:24:43
2Makar
хорошо получилось
у меня ограничений по бюджету не было, было по габаритам
поэтому
инсталяция 7тр
горшок 4тр
крышка и кнопка 3тр
02.08.2007 в 16:42:58
2Do Home Yourself
Здорово, полноценная коллекторная разводка, водогрей в сантехшкафу... А мне пришлось все ужимать до невозможности, с габаритами тоже вилы. А назвали это квартирой "улучшеной планировки"....
