инк
инк
03.08.2007 в 15:03:39
Блок разобрал .Оказалось неисправен газоразрядник. Схему собрал на столе и после замены газоразрядника всё защёлкало.:) Осталось проверить на самой плите. Вечером прийду домой и попробую. Интересно с какого рожна неработал этот газоразрядник ведь плита небыла в эксплуатации.Очень жалею что не проверил её работоспособность при покупке:net: Теперь буду внимательней. Что со вторым блоком разберусь позднее.
Bastardo
Bastardo
Гатчина
06.10.2010 в 22:35:13
Работа электрподжига во многом определяется соответствующим напряжением в сети: он «не любит» пониженного напряжения. Если неисправность электроподжига связана именно с этим, то ремонт бесполезен. Всё вышесказанное относится к импортным панелям, так как электроподжиг отечественных варочных панелей работает и при напряжении в 200 В. Просто наши конструкторы предусмотрели этот нюанс, зная отечественную специфику.
Виктор1957
Виктор1957
Самара
28.03.2017 в 16:38:11
Новая гефест CG50M04. Не зажигается только духовка, конфорки нормально, в чём причина?
Славик64
Славик64
Дигора
28.03.2017 в 22:21:50
10-40-99@mail.ru
MASOL81
MASOL81
Оренбург
30.08.2017 в 08:15:28
Здравствуйте купили плиту 6100 3 пользовались один раз грилем. Вчера хотели использовать духовку не загорается. Зажгли спичкой Огонь горит не по всей горелке именно в том месте где стоит Поджиг она не горит Что можно сделать Может давления не хватает может убрать фильтр на входе в плиту. Может почистить его?
PawelRussia
PawelRussia
05.09.2017 в 20:04:53
Может кто знает механизм выключателя электрогриля. На выключателе духового шкафа, при повороте налево и нажатии на выключатель, подаётся газ на конфорку гриля. Всё бы хорошо, но если отпустить выключатель (не давить на него) газ прекращает подаваться. Какой там фиксирующий механизм? При этом, при повороте выключателя на право и нажатии на выключатель подаётся газ в духовой шкаф. После 10 секунд выдержки выключатель можно отпускать - газ продолжает поступать.Всё нормально.
