Аватар пользователя
_k0t_
02.08.2007 в 00:07:47
А вы уверены что он там есть??? То что написано это не факт....
Аватар пользователя
дмитрий 31
Белгород
02.08.2007 в 17:22:02
Поджиг "двуручный" или "одноручный"? По перечню неисправностей прошлись? Может, предохранитель там какой есть? Не должно быть, чтобы при одноручной системе поджига все четыре ручки полетели. Если двуручная система, может кнопка, что скорей всего. А настраивать там нечего.
Аватар пользователя
Tony_K
02.08.2007 в 17:39:41
:cool: 2дмитрий 31 аффтар уснул
Аватар пользователя
IS
Челябинск
02.08.2007 в 18:47:16
to _k0t_
Ну если автор говорит, это коробочка с потрохами элеткроподжига на месте, стало быть, он сам в наличии :)
to дмитрий 31
Про Горенье ничего не могу сказать, а на Гефесте для устойчивой искры приходится изрядно повозиться, выставляя разрядники по высоте и расстоянию до конфорки.
Аватар пользователя
Mihalych-s
02.08.2007 в 19:37:44
У Горенья с полпинка поджигается. Скорей всего, где-то провод упал. Поджиг однорукий-контакторы на осях кранов.
Аватар пользователя
Геннадий Б
03.08.2007 в 09:51:59
2IS
IS написал : на Гефесте для устойчивой искры приходится изрядно повозиться, выставляя разрядники по высоте и расстоянию до конфорки.
Ох, как я мучился с этим в De Luxe! Теперь плита электрическая...
Аватар пользователя
инк
03.08.2007 в 10:20:32
МОТЯ спасибо, я действительно нашёл там такой блок и даже купил его. Установил вместо старого,Но поджиг всёравно не работает. Действительно система очень простая 220 подаёться одним проводом напрямую на блок второй через включатели ручек газовых горелок. При нажатии ручки происходит замыкание контактов и появляеться напряжение 220 на самом блоке. А дальше тишина. Никакой искры нигде ни на комфорках ни в духовке. Я разобрал плиту проверил все контакты и провода всё норма. Никаких выключателей,предохранителей дополнительных нет всё напрямую. 0 и фаза и заземление не перепутанны. Все провода целы. Я понял что при подачи напряжения искра будет проскакивать сразу на 2х комфорках . А её нет вообще.При нажатии ручки полная тишина, только газ шипит. Сегодня разберу блок и сэмитурую поджиг на столе. Благо есть возможность. И два блока в придачу :). Кстати плита не гарантийная с момента покупки прошло 1,5 года она просто стояла в неотапливаемом доме всё это время и ждала газ.Газ дали 10 дней назад.
Аватар пользователя
инк
03.08.2007 в 15:03:39
Блок разобрал .Оказалось неисправен газоразрядник. Схему собрал на столе и после замены газоразрядника всё защёлкало.:) Осталось проверить на самой плите. Вечером прийду домой и попробую. Интересно с какого рожна неработал этот газоразрядник ведь плита небыла в эксплуатации.Очень жалею что не проверил её работоспособность при покупке:net: Теперь буду внимательней. Что со вторым блоком разберусь позднее.
Аватар пользователя
Bastardo
Гатчина
06.10.2010 в 22:35:13
Работа электрподжига во многом определяется соответствующим напряжением в сети: он «не любит» пониженного напряжения. Если неисправность электроподжига связана именно с этим, то ремонт бесполезен. Всё вышесказанное относится к импортным панелям, так как электроподжиг отечественных варочных панелей работает и при напряжении в 200 В. Просто наши конструкторы предусмотрели этот нюанс, зная отечественную специфику.
Аватар пользователя
Виктор1957
Самара
28.03.2017 в 16:38:11
Новая гефест CG50M04. Не зажигается только духовка, конфорки нормально, в чём причина?
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
28.03.2017 в 22:21:50
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
MASOL81
Оренбург
30.08.2017 в 08:15:28
Здравствуйте купили плиту 6100 3 пользовались один раз грилем. Вчера хотели использовать духовку не загорается. Зажгли спичкой Огонь горит не по всей горелке именно в том месте где стоит Поджиг она не горит Что можно сделать Может давления не хватает может убрать фильтр на входе в плиту. Может почистить его?
Аватар пользователя
PawelRussia
05.09.2017 в 20:04:53
Может кто знает механизм выключателя электрогриля. На выключателе духового шкафа, при повороте налево и нажатии на выключатель, подаётся газ на конфорку гриля. Всё бы хорошо, но если отпустить выключатель (не давить на него) газ прекращает подаваться. Какой там фиксирующий механизм? При этом, при повороте выключателя на право и нажатии на выключатель подаётся газ в духовой шкаф. После 10 секунд выдержки выключатель можно отпускать - газ продолжает поступать.Всё нормально.
Назад
