Подскажите пожалуйста, нужен ли обратный клапан и где правильно его установить в следующей цепи: кран-грязевик-счетчик-угол 90-фильтр 100мкм-редуктор-угол 90-удлинитель 100мм-угол 90-фильтр(ATOLL A-11SE )-коллектор.
27.07.2007 в 13:09:30
27.07.2007 в 13:22:22
У вас там уже несколько обратных клапанов стоит,, :) Скажите уж тогда конкретно, кто вам про него сказал и для чего его хотят?
27.07.2007 в 14:10:16
Дом новостройка, на водопроводе от строителей стоит так: кран-грязевик-редуктор-счетчик-обратный клапан-ПП труба разводки
Вся эта арматура не внушает доверия, у некоторых соседей уже потекли редуктора, которые, кстати, почему то установлены на вертикальных участках, поэтому решил все менять. Вроде осмыслил наличие и место установки всех приборов, а вот необходимость в обратном клапане не могу понять, в СНиП ответа не нашел, отсюда и вопрос.
Вы имеете в виду редуктор?, а где еще?
Никто не говорил.Мастер-сантехник нашего участка(11-подъездный дом 17-эт) даже не знал что на типовом водопроводе, который он обслуживает, и с его слов активно, стоят обратные клапана, а на мое предположение что это по видимому О.К. сказал что просто сгон такой. Редуктор рекомендовал просто выбросить, дескать давление вроде стабильное, ненужен он.
Так что все что я собираюсь ему доверить - крутить паклю, и то только чтобы ответственность осталась на обслуживающей организации.
Кстати что лучше, пакля с пастой или хорошая нить, например LOCTITE?
27.07.2007 в 14:53:59
martinen написал : Вы имеете в виду редуктор?, а где еще?
Обратный клапан встроен в один из комплетных присоединяемых фланцевых соединений к счётчику воды. Обратный клапан в редукторе давления является косвенным, когда давление после редуктора давления больше предустановленного, то он "обратный", когда меньше - нет.
martinen написал : Кстати что лучше, пакля с пастой или хорошая нить, например LOCTITE?
Для себя пришёл к выводу - лучше льна с пастой Gedore (не поляцкая Юнипак) ничего нет.
27.07.2007 в 14:56:32
Noddle написал : Обратный клапан встроен в один из комплетных присоединяемых фланцевых соединений к счётчику воды.
Правда чтоли? Что-то не видел...
27.07.2007 в 15:15:52
Тычоблин написал : Правда чтоли? Что-то не видел...
Он там есть, и обязан быть исходя из обычной логики (которая у нашего народа в определённых местах очень развита) :).
27.07.2007 в 16:40:13
Noddle написал : которая у нашего народа в определённых местах очень развита
это точно! :D
27.07.2007 в 16:52:02
Нет его там,чаще всего. А ставить надо после счетчика.
27.07.2007 в 17:14:34
Спасибо. Где все же лучше, между счетчиком и редуктором, после редуктора, перед коллектором?
27.07.2007 в 17:17:40
martinen написал : Где все же лучше, между счетчиком и редуктором, после редуктора, перед коллектором?
Блин,ну написал "после счетчика"-это означает:непосредственно после счетчика;)
27.07.2007 в 17:22:16
Ну понял, наконец таки. Премного благодарен.
