2Зося Тестирование выключателя проводите при его ВКЛЮЧЕННОМ состоянии. Выкручивать лампы при этом не надо. По современным нормам выключатель должен монтироваться в фазной цепи. Но на практике...
10.01.2006 в 17:07:26
10.01.2006 в 17:16:05
2Зося на одном контакте выключателя, который идет к люстре, отвертка показывает фазу, т.к. в люстре вкручены лампочки. ( сори...объясняю как могу) А другой контакт выключателя как раз идет к 0.
Да, Геннадий прав, на практике делают как угодно, поэтому надо сперва точно узнать, что откуда и куда идет.
10.01.2006 в 17:25:34
Блин, опять все потерялось:(((
2Зося
нет времени на повторение потерянного, но поглядите вот эту ссылочку, там вполне читаемая картинка:
На все остальные вопросы, возникшие, по поводу и без повода - завтра...
10.01.2006 в 17:32:08
[QUOTE=romku] 2Зося Везде где я вешал люстры именно 0 коммутировался выключателем. Проверить просто. Выкрутить все лампочки, если подключена люстра и проверить на выключателе тест. отверткой. У меня на всех выкл. в этом случае именно 0. Но лампы перед тестом надо не забыть выкрутить. [/QUO Если это на самом деле так- то это грубейшее нарушение ПУЭ, и такого не бывает, если проводка сделана ГРАМОТНО. Так что подобный тест в корне не верен. Если вывернуты все лампочки и разорвана фаза через выключатель, то лампочка будет гореть только в одном месте- на общем проводе выключателя.
10.01.2006 в 17:36:04
Да, на счет диммера - это устройство плавного изменения напряжения на нагрузке. Они бывают с разными заморочками - выбираются по вкусу, естественно после узнавания рынка данных товаров.
А предлагается вам это в замен дергалки и двухклавишного выключателя по одной простой причине. Вам что, собственно, надо получить в итоге - разные уровни освещенности в команте. Этого можно достич разными способами: включать лампы поочередно либо подавая на них(все сразу) разное напряжение изменять яркость их(всех сразу)свечения. При этом результат будет один и тот же. При применении диммера даже лучше, т.к. помещение будет по-прежнему освещаться равномерно, нежели при поочередно включении групп ламп. Только диммер не всегда удобен, например в описанном мной случае... Сидя или лежа на диване до места его установки у меня не достать, а что-либо переделывать лениво, поэтому для меня удобней двухклавишник(третий провод затягивался по имеющися каналам, а так был абсолютно ваш вариант).
Так что вот настало время определиться - узнать все про диимеры и не заморачиваться с проводкой и дополнительной протяжкой проводов или остановиться на трехпроводной схеме и двухклавишнике, с протяжкой дополнительного провода.
10.01.2006 в 17:40:36
DMC написал : Только диммер не всегда удобен, например в описанном мной случае... Сидя или лежа на диване до места его установки у меня не достать, а что-либо переделывать лениво, поэтому для меня удобней двухклавишник(третий провод затягивался по имеющися каналам, а так был абсолютно ваш вариант).
Ну кстати есть димер с управлением от любого пульта (TV,DVD) нашего производства. Стоит около 600р. Помимо этого выполняет функцию "эффект присутствия" т.е. программируется на время вашего длительного отсутствия.
10.01.2006 в 17:43:42
kotofey написал : Если это на самом деле так- то это грубейшее нарушение ПУЭ, и такого не бывает, если проводка сделана ГРАМОТНО. Так что подобный тест в корне не верен.
К сожалению ГРАМОТНО наши строители мало что делают. А проверить перед тем как что-либо предпринимать как-то надо. Я написал как делал сам.
10.01.2006 в 17:46:52
Вот такое устройство поможет избежать прокладывание 3 провода и очень практично. Ставил вместо той самой дергалки. Правда наростил провод от потолка , это лучше чем долбить потолок.
10.01.2006 в 17:55:01
2Zubr56 Вот,точно, про него я и говорил. Как работает? Все собираюсь купить. Какие минусы есть?
10.01.2006 в 17:55:21
2romku
Сейчас, еще и пульт искать, а потом кнопки на нем жать... Мне чего, заняться что ли больше не чем?
10.01.2006 в 17:59:13
romku, Геннадий Б, kotofey спасибо поняла, выясню. DMC, картинка понятная. ))) Но, если не затруднит поясните правильно ли я Вас поняла, потому что мне нужна трехпроводная схема, а не димер.
