03.08.2009 в 18:06:14
народ привет! так тут не пришли к выводу! люди подскажите еще пожалуйста!очень нужен совет!
03.08.2009 в 21:37:07
egoiste85 написал :
- как вы шпатлюете внешний угол?
Считаем,что плоскости у нас ровные.Набрасываем(мажем) шпаклевку непосредственно на угол.Проводим шпателем по одной плоскости,потом по другой. Все. В чем проблема? Когда высохнет,шкурим,грунтуем,повторяем "процесс" пока угол не станет идеальным.
P.S. Если нужно супер-пупер,то можно прикрутить правИло по уровню.Сначала мажете шпаклевку с одной стороны.Как высохнет,правИло снимаете и ставите на другую сторону.Действия те же самые. Шпаклевку для этих целей берите покрепче."Пуфас", например или "Semin CE-86".
04.08.2009 в 16:46:22
спасибо, буду пробовать!
08.08.2009 в 21:59:56
к сожалению не получается никак!вот собрал из гкл полку с подветкой, теперь зашпаклевал,сначала с лентой делал, не получилось, то пузыриться вся, то когда шпаклюешь рвется, оторвал я ее, и попробовал зашпаклевать без нее, один фиг не получается, особенно проблема где 3 плоскости, подскажите люди добрые, как вы делаете замечательные углы?
09.08.2009 в 02:41:12
egoiste85 написал : один фиг не получается
Во- первых плоскости образующие угол должны быть ровными.Т.е. бок и низ.У вас на фотке видно какие-то волны.Возьмите длинное правИло и протяните шпаклевкой снизу вверх.Смысл-"борт" должен быть ровным.Проехали один раз и все.Ждите пока высохнет.Потом по РОВНОЙ поверхности тащите шпаклевку перпендикулярно т.е. вдоль "борта".Возьмите шпатель пошире.Аналогично и с нижней поверхностью.После просушки каждый раз СЛЕГКА проходите шкуркой.Убираете "заусенцы".НЕ пытайтесь выравнивать и выглаживать все сразу.Процесс идет за 3-4 захода.
09.08.2009 в 10:03:17
я для внешних углов применяю алюминиевый уголок 10х10х1 мм, он намного жестче того консервного барахла малярного, что обычно продают. Вырезаю под него паз в штукатурке, креплю его к углу строго по уровню. Потом просто наношу шпаклевку с каждой стороны стены. Получается отлично и при этом углу все пофиг. Ничем его не помнешь и не испортишь. И главное шпаклевка к нему липнет просто намертво - хрен отдерешь. Но этот вариант конечно не бюджетный. Один такой уголок на 3м обойдется рубликов так в 100-150. Но зато надежно.
09.08.2009 в 10:04:46
Идеальные углы закладываются при монтаже. Если сама конструкция ровная проблем не будет. Я очень редко использую уголки на г\к. Бандажная бумага наше счастье.
09.08.2009 в 14:40:31
у нас тут продают уголки метал. перфорированные 10 мм и 25 мм, и еще пластиковые, думаю может метал. взять 25 мм, с ними проще будет
09.08.2009 в 20:59:00
egoiste85 написал : с ними проще будет
Если хотите проще и надежнее, то берите уголок что я написал выше. Есть на любом строит рынке.
10.08.2009 в 17:28:03
sergik0 а вы можете конкретней сказать, а лучше показать что за уголок? и какое отличие малярного от алюминиего?
09.03.2010 в 16:16:39
mirock написал : Бандажная бумага наше счастье.
Подскажите пож. - куда имено ее надо применять? Обкливать углы под шпаклевку?
