Грэй
Грэй
09.03.2010 в 20:44:09
egoiste85 написал : подскажите люди добрые, как вы делаете замечательные углы?
Достигается упражнением (с)
R8ven
R8ven
09.03.2010 в 21:19:53
egoiste85 написал : к сожалению не получается никак!вот собрал из гкл полку с подветкой, теперь зашпаклевал,сначала с лентой делал, не получилось, то пузыриться вся, то когда шпаклюешь рвется, оторвал я ее, и попробовал зашпаклевать без нее, один фиг не получается, особенно проблема где 3 плоскости, подскажите люди добрые, как вы делаете замечательные углы? Миниатюры
А тут все просто пользуемся технологией knauf, там внешние углы делаются фрезером, получается очень аккуратно и не нужны никаккие уголки. Вобще в 90% малярные уголки ставлю только на внешние углы стен после штукатурки,ставим на тонкий слой штукатурки, потом шпаклюем и фиг его вырвишь.
koris
koris
Волгоград
09.03.2010 в 22:33:50
Сегодня замучился ставить горизонтальный уголок! Сам уголок - винтом, перепад на 176 см - 10 мм! И сам уголок - хлипкий как не знаю что, хотя вроде оцинкованный... Из чего сделан - непонятно...:( ПС Это я, типа, просто пожаловаться...:)
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
09.03.2010 в 22:41:38
2R8ven а покажите работу с фрезером?
R8ven написал : , там внешние углы делаются фрезером,
забыли сказать что на потолочных конструкциях ну возможно на каких то декорах но не на стенах же И раскажите как фрезируете лист 3 метра длинной и как и сколько человек его монтируют чтоб не порвался и ведь потом его натянуть можно по разному ведь остается только слой бумаги она потом круглой и мягкой не становится от шпаклевки
solder
solder
09.03.2010 в 23:04:30
Evgen10 написал : куда имено ее надо применять? Обкливать углы под шпаклевку?
Ага, на ПВА. Правда я только внутренние углы ей проклеиваю ну и где возможны или уже появились трещины.
kook
kook
Ростов-на-Дону
10.03.2010 в 13:19:01
solo написал : Одно неловкое движение грузчиков - и работа насмарку
При таких неловких движениях уголок не поможет :-) Согнется, выкрошит угол под собой. Все равно делать придется.
RAYHOME
RAYHOME
10.03.2010 в 13:47:18
то egoiste85
уголок такого плана: http://www.alfagips.ru/cash/info/47.html
и не паритесь на счет какогото уголка 1 мм толщиной, скорее всего он не алюминиевый
senjorita
senjorita
Сочи
05.05.2014 в 12:36:47
nadushka написал : А уголок этот сильно перекрывать шпатлевкой надо?? Мы делаем все тонким слоем в миллиметр, не придется ли увеличивать слой шпатлевки?
CHATsky написал : 1-2мм будет вполне достаточно. Вообще-то эти уголки лучше под штукатурку вмазывать, чем под шпаклёвку ...
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, если такой уголок настолько перекрыт шпаклевкой, что получается за мурованным в нее, слой 2-3мм с одной стороны угла (откос) и 0,5-1мм с другой (стена), т.е.угол острый несмотря на закругленный уголок, шпатлевка со временем не отвалится от металла?
senjorita
senjorita
Сочи
05.05.2014 в 17:08:51
сейчас как-то так
планируется выровнять углы с помощью правила и шпателя. не будет разрушаться? или надо "сошкуривать" до уголка?
mihamaster
mihamaster
06.05.2014 в 01:27:37
senjorita, Стена будет,наверное,обоями оклеена?Думаю,что ничего страшного. И вообще,я никогда эту хрень металл.уголки не использую.Не вижу никакой пользы кроме вреда :)
senjorita
senjorita
Сочи
06.05.2014 в 08:04:20
mihamaster написал : senjorita, Стена будет,наверное,обоями оклеена?Думаю,что ничего страшного.
Планируется на стену обои, откос красить. В данном случае до евроремонта далеко:o, главное, чтобы шпатлевка не отвалилась.
mihamaster написал : И вообще,я никогда эту хрень металл.уголки не использую.Не вижу никакой пользы кроме вреда :)
Без них, опять же в данном случае, было бы совсем грустно, т.к. шпатель впервые оказался в руках автора сей гк конструкции..
