Новосёл
Новосёл
30.07.2007 в 11:33:02
Здравствуйте!
Пора начинать ваять ламинат, но практически вдоль почти всей стены будет шкаф-купе (комната - 4х4 м., по одной стене - шкаф-купе 3 м., и дверной проем). Сдается мне, что для компенсации тепловых расширений, между таким массивным шкафом и ламинатом нужно делать технологический зазор. Я прав? Вариантов устройства такого зазора вижу два:
  1. Уложить весь пол, а потом (когда дело дойдет до ваяния шкафа) - прорезать этот зазор. Кстати, нужно будет думать еще - чем его резать.
  2. Не укладывать пол там, где будет шкаф - уложить до той линии, где будет шкаф. При этом сэкономится и материал (ламинат + 5мм. пробки). Я бы так и сделал, но шкаф будет с закруглением по одному торцу, которое заранее предугадать не очень просто.
Что посоветует опытный народ? Спасибо!
30.07.2007 в 12:09:37
2Новосёл
Выбирать вам:
  1. прорезать можно циркуляркой, закругление - лобзиком с укороченной пилкой. (Наверное можно и фрезером ...)
  2. Можно продумать укладку, чтобы окончание укладки было где шкаф.
    Ну или положить пол с небольшим перекрытием - см 2...5 а потом отрезать. Если конец укладки у шкафа - то можно снять и отпилить, и не извращаться....
Да, кстати, а у вас шкаф с "дном" будет?
Новосёл
Новосёл
30.07.2007 в 12:25:51
BV, спасибо! Идея "положить с перекрытием" мне понравилась (самому в голову не приходила:( ). Тогда, может быть, народ подскажет - какова глубина стандарного шкафа-купе в версии "пальто и прочие пиджаки висят ребром к "зрителю""? Смысл вопроса в том, что при заказе шкафа цена, скорее всего, будет разная для "стандарта" и "на заказ"; не хотелось бы ошибиться на несчастные 10 см., а потом платить за "нестандарт". Жалко, что у меня шкаф будет стыковаться с торцевыми планками ламината; если я правильно понимаю, вытащить их (для опиливания) не так просто, как снять "половицу в сборе".
С "дном" или без него - еще предстоит решить, шкаф-то еще только в проекте. А какой посоветуете? Кстати, хочу, чтобы он был без одной боковой стенки (там - бетонная стенка) и без "потолка" (т.е заканчиваться у реального потолка - он ровный уже) - думаю, так выйдет дешевле. Или ошибаюсь?
30.07.2007 в 13:33:04
Глубина - вопрос интересный.... Если стандарт - то наверное плечи у пиджаков будут мятые....
Новосёл написал : С "дном" или без него
Если без дна, и не будет ламината......? То .....?
Новосёл написал :
  • он ровный уже
И горизонтальный? А пол горизонтальный? Есть-ли разница высоты пол/потолок с разных сторон шкафа?
PS В разделе "дизайн интерьеров" есть мастера по шкафам - думаю, они с этим не раз сталкивались - спросите....
Новосел
Новосел
30.07.2007 в 13:56:04
Я думаю - это уж слишком! По такой логике под каждым тяжелым предметом мебели (комод, кровать, диван, шкаф и т.д.) нужно ламинат прорезать? ;)))
solo
solo
30.07.2007 в 14:29:43
Новосёл написал : какова глубина стандарного шкафа-купе в версии "пальто и прочие пиджаки висят ребром к "зрителю""?
Обычно 60 см.
Новосёл написал : цена, скорее всего, будет разная для "стандарта" и "на заказ"; не хотелось бы ошибиться на несчастные 10 см., а потом платить за "нестандарт".
Если шкаф в любом случае на заказ, то разницы не будет, если ширина не больше стандартного листа ДСП. Но при заказе же вам никто не мешает уточнить этот момент
Новосёл написал : Кстати, хочу, чтобы он был без одной боковой стенки (там - бетонная стенка) и без "потолка" (т.е заканчиваться у реального потолка - он ровный уже) - думаю, так выйдет дешевле. Или ошибаюсь?
Не ошибаетесь. А может тогда и без пола? Вместо него - ламинат
30.07.2007 в 14:42:32
Новосел написал : По такой логике под каждым тяжелым предметом мебели (комод, кровать, диван, шкаф и т.д.) нужно ламинат прорезать? ))
Комод немного двигается по полу, кровать тоже, а вот встроенный шкаф наглухо к стенам прикручен...
Ну а вот оооооочень тяжелый шкаф..... могут быть и проблемы.... А чем это будет отличаться от варианта, когда ламинат, упертый без зазора в стену станет горбом в начале лета? Или если плинтус прибит через ламинатину в пол, в начале зимы появятся щели?
Особенности плавающего пола....
Новосёл
Новосёл
30.07.2007 в 15:11:27
Спасибо всем окликнувшимся! Резюме вижу таким: при планируемом размере шкафа 3х0.6 метра, рентабельно сделать ламинатный пол по всей комнате. Который при постройке шкафа будет прорезан фрезером (или еще чем-нибудь) для устройства технологического зазора (то, что он нужен при таком немаленьком не не легком шкафчике, видится полностью оправданным). Пол (внутри шкафа) из ламината (плюс 5мм. пробки под ним), несомненно, будет дороже, чем ДСП-шный; но не настолько, чтобы сейчас забивать себе голову и срочно бежать искать "шкафостроителей" и заказывать шкаф. Всем - удачи и здоровья! Спасибо!
sstetsen
sstetsen
30.07.2007 в 18:44:49
Я думаю, что не стОит заморачиваться, ничего фрезеровать не нужно. У меня шкафы вашего размера стоят на ламинате и ничего с ними (всеми) годами не происходит. Шкаф практически всегда имеет цоколь - пустотелую опорную коробку высотой 6-10 см (обычно имеются и дополнительные поперечины в местах установки вертикальных стенок шкафа). Ламинат имеет достаточно скользкую и твёрдую поверхность, на которую опирается эта коробка, и это допускает свободные микроперемещения при изменении влажности и температуры - даже при большом весе шкафа. Это не то упирание ламината в стенки, при котором ламинат вздувает из-за отсутствии зазора. Кстати, противоположная стена такой зазор иметь будет, так что и здесь всё хорошо. Кроме того, на нижние торцы цокольных досок частенько надевают водозащитный прозрачный пластиковый профиль, что еще более облегчает скольжение. А если шкаф будет стоять ВДОЛЬ ламинатной доски, то здесь вообще проблема станет микроскопичной...
zemer
zemer
Харьков
31.07.2007 в 00:21:41
sstetsen написал :
sstetsen написал : Я думаю, что не стОит заморачиваться, ничего фрезеровать не нужно.
Абсолютно согласен. Не обижайтесь, но ваши попытки экономить выглядят немного смешными - 1,8 м2 ламината или столько же дсп... А если будете планировку комнаты менять, а под шкафом - пусто? А знаете сколько в той "яме" пыли набереться?
Стелите нормальный пол, делайте нормальный шкаф. Глубина шкафа - 600, это нормальный минимум. 100мм -уйдет на систему и на ваши вещи останется 500 - это оптимум (хотя в совдеповских шкафах было 550). Удачи.
solo
solo
31.07.2007 в 05:27:52
sstetsen написал : У меня шкафы вашего размера стоят на ламинате и ничего с ними (всеми) годами не происходит
Одно дело стоят на ламинате, а другое - жестко прикручены к нему саморезами. Ведь автор предполагает встроенную мебель
