Олег_Ж написал :
М-да...обрадовали...
Ничего страшного не вижу, все этот решаемо
Олег_Ж написал :
взять посредине канала ...
Вы сами предложили нормальный вариант и на каждый луч поставить равное количество решеток (2,4,6). Я бы поставил если приток то 4 решетки, если вытяжка - 2. Почему? Если приток - то не будет дискомфорта при попадании себя любимого в поток струи воздуха, если вытяжка - то на решетку берется скорость чуть больше для лучшей работы.
Олег_Ж написал :
Диаметр вентилятора - 200 мм...
А это уже интересно. Тот кто Вам продал вент (если он конечно не из серии советских на виброизоляторах) лапшу повесил. Все круглые венты с выходом на 200 дадут 1000 куб в одном случае - если к нему ни на всасе ни на выбросе ничего не подсоединено,т.е. нет никакой сети или сопротивления. В Вашем варианте выжать из него можно будет в районе 600-800 куб. А исходя из такой производительности скорость в канале будет более-менее нормальная.
А лучше всего напишите марку вента, длины ветки, насколько далеко вент от выхода на улицу, короче все что возможно, хорошо бы план или разрез
