Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
10.04.2008 в 09:15:58
J.Walker написал : вот стиралка как шуганет 95 градусов
Они так не умеют. В любой уважающей себя машинке перед сливом вода температуры более 60 градусов разбавляется холодной, дабы не портить пластиковую канализацию.
santock
santock
10.04.2008 в 09:18:28
Советую прочистить сначала стамеской (от серы или другого уплотнителя), затем железной щёткой или дремелем, затем поставить манжету на силикон. Перед промазкой силиконом забейте отверстие слива большим количеством туалетной бумаги и просушите слив, время спокойной работы увеличится, после окончания выньте. Ну и конечно надо подобрать время, когда над Вами меньше всего народа пользуются водопроводом.
J.Walker
J.Walker
10.04.2008 в 13:59:47
ty-lev написал : Чиканить пластиковую трубу не советую, можно расколоть. Наверное поэтому "бравые строители" "старую добрую кабалку" просто так "вокруг манжеты" и намотали.
Дык ведь не помогло же - все равно подтекало у многих по дому. Короче, "вот уроды!!!" (с)
сансэй
сансэй
10.04.2008 в 14:13:23
непомогло потомучто лён мотали.поделюсь профсекретом, возмите оторвите длиный ровный кусок тряпки(любой но неочень толстой) ,смажте пластик. труб. герметиком селиконывым влагостойким наматайте тряпку один оборот то что наматали смажте еще и так раз за разом пока не получится необходимый диаметр, вставляйте и денёк подождите, фишка втом ч то тряпка эта привратится в плотную резинку в вашем случае в недостоющий диаметр трубы , давольно герметичный кстате. ха получился урок сделай сам:)
10.04.2008 в 15:01:56
J.Walker написал : Ну и, наконец, манжета становится в нее совершенно без натяга, а пластик в манжету так же влетает со свистом.
Посмотрите другую манжету или возьмите широкий скотч получше качества и плотно намотайте на трубу - увеличите диаметр.
Сначала вставляем манжету в чугунину, потом в манжету вставляем трубу, обмотанную скотчем смазанную жидким мылом или силиконовой смазкой.
На манжете можно сделать фасочку, чтобы скотч не задрала... а начало намотки скотча тоже закрыть парой витков его-же - чтобы гладенько проскользнул.... Понятно, липкий слой скотча года через три превратится в шелуху, но его будет плотно держать манжета сверху.
ИМХО, силиконовому герметику в этом узле не место.... для него надо хорошо готовить поверхности, а там это вряд-ли получится.... Кроме того, силикон ни к ПП, ни к ПЭ не липнет, да и к грязному и мокрому чугуну тоже. => Чуть качнул трубу и потечет...
сансэй
сансэй
10.04.2008 в 16:26:20
не не потичёт и липнуть ему особо не надо , прокладке резиновой зачем липнуть? это проверенно на практике,тут главное с диаметром намотаной тряпки не переборщить а то не влезет ,но даже если влезит не доконца но влезет а не слезет совсем то все равно не потечёт:)а ту тряпочку что всёже вылезет обратно отвёрточкой и сверху по кругу герметиком ещё разок . всё.
ty-lev
ty-lev
11.04.2008 в 00:31:38
J.Walker написал : Цитата: Сообщение от ty-lev Чиканить пластиковую трубу не советую, можно расколоть. Наверное поэтому "бравые строители" "старую добрую кабалку" просто так "вокруг манжеты" и намотали.
Так потому и не помогло, что кабалку чиканить надо, а здесь этого делать нельзя. Здесь уже много способов подсказали, некоторые вызывают доверее. Вот ещё один, старый дадовский способ: Берём цемент и разводим как можно жиже. Пропитываем в нём старый капроновый чулок (новый жена врятли даст) и обматываем им соединение как бинтом. Сверху обмазываем оставшимся раствором. Даём высохнуть. Недостаток этого способа в том, что соседи могут и не дать высохнуть Вашим трудам.
Wazawai
Wazawai
11.04.2008 в 10:35:07
ty-lev написал : Недостаток этого способа в том, что соседи могут и не дать высохнуть Вашим трудам.
Если разводить цемент не водой, а олифой, то соседи со своими стараниями пофиг ;)
alexsvar
alexsvar
11.04.2008 в 10:52:05
Дополнительный вопрос: стыковать новый пластик и старый чугун надо ОБЯЗАТЕЛЬНО в раструбе старой чугунной трубы, или на любом участке? Труба идет с кухни через ванную в туалет, хотел срезать ее у стены в ванной (в туалете она уже опускается ниже уровня пола).
ty-lev
ty-lev
14.04.2008 в 00:31:33
alexsvar написал : Дополнительный вопрос: стыковать новый пластик и старый чугун надо ОБЯЗАТЕЛЬНО в раструбе старой чугунной трубы, или на любом участке?
Резиновые манжеты расчитаны именно на раструбы. Если сможите обеспечить герметичность другим способом, то раструб не обязателен. К стати, другие способы описаны выше.
J.Walker
J.Walker
14.04.2008 в 20:43:35
Итого - отчет о проделанной работе (без фото :)
Нюанс чугунины, как выяснилось, в том, что тройник имеет плавный изгиб и вверх и вниз, так что все, что течет по стенке - выливается в отвод :( Но это можно победить.
  1. Заготовил клин из картона. Открыл пробку, быстро его сунул - повертел и вынул. Вылилось поллитра. Явно кто-то мыл посуду. :) Зато получил "отпечаток" внутренней трубы.
  2. Померив получившуюся вмятину, выяснил, что внутренний диаметр - 100 мм. Из четырех кругов гофрокартона, сантехскотча и веревочки изготовил элегантную пробку. Открываем- затыкаем. Еще поллитра. Вроде тоже посуду моют :) Зато весь раструб наш.
  3. Перевел кучу тряпок на оттирание всякого дерьма. Там все - ржавчина, окалина, смола... На такой поверхности ни одна прокладка работать не будет.
  4. Дрель и кардщетка рулят. Отчислилось дочиста - правда и в стороны летело не по детски. Все бы хорошо, но сильно неровная чугуняка, а сверху и снизу - литниковые наплывы. Миллиметр-полтора на глаз.
  5. Меняем кардщетку на диск. Запиливаем наплывы. НУ и так вообще пробежаться по кругу - поснимать неровности. Итог - чуть ли не совсем все ровно, но кроме наплыва в трубе обнаружилась рядом с наплывом канака глубиной с миллиметр - зато по оси. :) Пробка почти не течет :)
  6. Думаем думу. Снимать миллиметр с трубы? Нафиг-нафиг! А пойдем-ка мы обкатанным в других полях путем! Иду в автомагазин, беру герметик-прокладку. Если она пару атмосфер в помпе держит - то с гавном как ни будь справится!
  7. Обезжирив растворителем (да, знаю, не им надо - но не было ничего другого!), наносим 1-2 мм герметика на всю поверхность по кольцу. Даем подсохнуть... Ну, недолго. Вобще-то надо минут десять, но мне через три стало скучно.
  8. Вставляем прокладку, но хитро! Не задвигаем ее туда, а как бы вкладываем так, чтобы она садилась сразу на место без скольжения по оси трубы. Это не сложно - она же мягкая совсем. Тщательно обжимаемруками - разгоняем герметик.
  9. Задвигаем заглушку. Оставляем на ночь.
  10. По утру - внутри поллитра воды. Снаружи сухо. Пробка размокла и обмякла :) Но это не беда, Все уже сделано, прокладка мертво сидит в чугунине, остается только не вырвать ее, дергая пластик туда-сюда.
А подергать пришлось немало - установка инсталляции в стесненных условиях, однако! Что характерно, многогкатное вынул-вставил не повлияло на конструкцию. Импровизированная пробка была вынута в последний момент, при финальной сборке.
The End!
Еще один занятный нюанс - места реально мало, посему компромис между сохранением высоты горшка, требуемым местом установки и прочая-прочая привел к тому, что пластик торчит в чугуне с перекосом градусов в 10 минимум... Но по стыкам сухо и чисто.
P.S. Тут очень справедливо писали про "правильные" прокладки. Первая купленная, простоявшая несколько дней в качестве затычки, только что не болталась. Не текла из за дикого количества силикона. Ей даже самая ровная труба не помогла бы.
"Боевая" была куплена в Метрике, отличалась куда большей аккуратностью изготовления и довольно большими "манжетами" внути. Становилась с приятным натягом. И если бы не дефект чугунины - работала бы как надо, чую спинным мозгом!
