грохотайло
грохотайло
07.08.2007 в 14:20:47
У меня у чугуниевой трубы на кухне сверху были выступы, в итоге бы манжета просто не наделась плотно.Ну и что? Сточил болгаркой, промазал герметиком, забил манжету. Ничего не течёт. В сортире аналогично сделаны унитаз, раковина, ванна. Старому чугунию уже лет 40 и тьфу три раза не течёт, ни чего. А вот более новый пластик, в доме 69 года, там труба прогнулась, по осчучениям стала мягче и в результате из раковины всё перетекало в ванну.
J.Walker
J.Walker
07.08.2007 в 15:36:07
Sergey_G. написал : Бредом является сама попытка клеить это пистолетом, которую, кстати, предположили Вы, а не я. Я теплопроводящие детали заклеиваю прогревая их феном. Пистолет только для дозирования клея используется. Кроме того, у меня около дома в хозмаге продается термоклей в кусках по 0,5 кг по 20 рублей. В таких количествах он подойдет для заклейки даже больших дыр. Вопросы?
Согласен, термоклей довольно пластичен.
В таком варианте, пожалуй, да, если запхать всю щель термоклеем, а потом умудриться прогреть чугунину так, чтобы клей расплавился, а пластик - нет. Практически делали или так, теоритезируем?
Кстати, особенно весело это будет делать на рабочем стояке... Ты тут чистоту наводишь, поверхность зачишаешь, а мимо несется ОНО, разбрызгиваясь по дороге :)
Skobar
Skobar
Псков
07.08.2007 в 16:20:49
Не морочтесь, работать на рабочем стояке даже днем надо секунд несколько, поэтому резиновая муфта с герметиком, лучший вариант.
07.08.2007 в 16:29:30
J.Walker написал : Практически делали или так, теоритезируем?
присоединяюсь к вопросу....
Wasik
Wasik
Омск
07.08.2007 в 16:56:05
Сувал 73 мм манжету в чугунку, откололся большой кусок.. Замерил диаметр чугунной трубы - 70мм. Пришлось манжету обрезать ножницами и мазать обильно силиконом. Кусок также наклеил силиконом. Всё вместе покрыл слоем цементной белой шпатлевки. До этого шабашники запенили зазор между 50мм пластика и 70мм чугуна силиконом, и заузили выход до 2см дырочки. Думал чё плохо уходит вода? Не в стояк, а в ванную
07.08.2007 в 17:50:08
BV написал : Полиэтилен низкого давления ПНД ?
Он самый, только у меня безраструбный вариант и что самое плохое - диаметр не 110 :(
08.08.2007 в 12:07:25
Wasik написал : Сувал 73 мм манжету в чугунку, откололся большой кусок..
С молотком что-ли?
Wasik
Wasik
Омск
17.09.2007 в 10:27:36
73 мм в 70мм не лез даже по силикону.
J.Walker
J.Walker
09.04.2008 в 19:43:14
Реанимация темы: дошли руки до вскрытия данного тела - и сплошные огорчения. :(
Выяснилось следующее: чугунина типа "третий сорт - не брак", по посадочному отверстию жутко неровная (типа неравномерно поржавевшая поверхность), при этом вдобавок имеющая наплыв по шву отливочной формы (продольный, по оси трубы, горб внутри посадочного места).
Ну и, наконец, манжета становится в нее совершенно без натяга, а пластик в манжету так же влетает со свистом.
По дороге выяснилось, что бравые строители эту проблему решили просто: вокруг манжеты намотано полкило льна, пропитанного чем-то черным, липким и вонючим (но это не результат содержимого трубы, больно запах химический).
Чего с этим делом предпринять - пока не знаю. Допустим, я поставлю на дрель карщетку и зачищу до блеска (при этом ХЗ какая получится поверхность!!!), допустим, так же, я возьму точильный диск и сточу бугры внутни. Но вот диаметр-то меньше не станет... Соответственно нет натяга - нет прижима, не будет герметичности.
Возвращаясь к вопросу альтернатив, к примеру термоклея. Не вижу способа прогреть чугунный тройник до температуры расплава. Разве что горелкой, да и то - сразу стремно, треснет еще...
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.04.2008 в 00:36:51
J.Walker написал : дошли руки до вскрытия
На самом деле, проблемма может легко решиться заменой манжеты...разные производители - разные допуски. Бывает возьмешь например 50ку,одна, как у Вас пролетает, а другая с молоточком по тихоньку еле сунется. Ну и внутри желательно всетаки переливы убрать. Дремелем легко это делается
ty-lev
ty-lev
10.04.2008 в 01:06:49
J.Walker написал : По дороге выяснилось, что бравые строители эту проблему решили просто: вокруг манжеты намотано полкило льна, пропитанного чем-то черным, липким и вонючим (но это не результат содержимого трубы, больно запах химический).
s_master написал : А про старую добрую кабалку забыли, зачеканил и забыл. Правда последнее время что-то редко появляется в продаже.
Чиканить пластиковую трубу не советую, можно расколоть. Наверное поэтому "бравые строители" "старую добрую кабалку" просто так "вокруг манжеты" и намотали.
