J.Walker
J.Walker
02.08.2007 в 15:03:07
Озадачен я...
В новом доме стояки - чугунные, собранные на каком-то желтом мегаклею. Выглядят страшно, но солидно :) Разводка фанины по квартире, к счастью, пластиком. Но вот дело в том, что у меня в ДВУХ санузлах из двух наблюдается легкое, как сон подтекание между манжетой и чугуниной. Постоянно мокро. И на потолке в этом месте отмокание постоянное. Пошел к соседу - все сухо, ковырнули под переходом чугун-пластик - а там влага...
В силу этого вопрос к практикам: как ПРАВИЛЬНО втыкать пластиковую трубу в чугунный стояк? Какие манжеты лучше использовать? Как-то специально обрабатывать эту конструкцию надо? Короче, чего надо сделать при сборке, чтобы свести вероятность течи в этом месте в ноль?
02.08.2007 в 15:33:42
J.Walker написал : Выглядят страшно, но солидно
И что самое приятное - не шумные, как пластик ...
Нужна соответствующая резиновая манжета, ровная, без трещин и разных наплывов и наростов поверхность чугунины. Вставляется манжета, потом пластик (с ровной фаской), так, чтобы не перекосить и не замять манжету. Для этого манжета и труба мажется силиконовой смазкой ... или намыливается...
J.Walker
J.Walker
02.08.2007 в 15:54:56
BV написал : ровная, без трещин и разных наплывов и наростов поверхность чугунины.
Интересно, а если поверхность чугунины будет не идеально ровная, что с ней делать? Точить до ровного? Чугун вообще штука неровная по жизни...
Если по всему дому косяки, первичный диагноз - хреновые манжеты купили строители? Кстати, когда обращаешься "по гарантии" они нифига манжеты не меняют - заливают силиконовым герметиком. И манжеты все у них так же на силиконе стоят, по моему наблюдению.
02.08.2007 в 16:01:09
J.Walker написал : Точить до ровного? Чугун вообще штука неровная по жизни...
Я немного шлифовал жесткой корщеткой на дрели.... Но это очень забавное занятие, если что-то вдруг оттуда потечет :) По хорошему - промазать бы неровности чугуна (самое неприятное - если есть выщерблены) изнутри до гладкого состояния каким-нибудь составом который потом затвердеет.
Но ИМХО для силикона это не самое лучшее место.
Как-то давно восстанавливал посадочное место под прокладку (часть отколота была) на слив под ванной "холодной сваркой".... Есть еще мысль использовать герлен. Часто ставил вместо прокладок под сливы, если под рукой не было прокладок.
Sergey_G.
Sergey_G.
02.08.2007 в 22:05:28
Нашли проблему... В канализации нет давления, в отличае от труб с водой. ИЗолировать можно чем угодно. Раньше народ обматывал тряпкой пропитанной эпоксидным клеем. В настоящее время ничто не мешает использовать силиконовый герметик, а лучше термоклей. Термоклей быстрее схватывается и совершенно не склонен отваливаться от поверхностей.
02.08.2007 в 22:07:01
Sergey_G. написал : Термоклей быстрее схватывается и совершенно не склонен отваливаться от поверхностей.
Спорно. Зависит от поверхностей.
J.Walker
J.Walker
06.08.2007 в 14:30:57
Sergey_G. написал : В настоящее время ничто не мешает использовать силиконовый герметик, а лучше термоклей. Термоклей быстрее схватывается и совершенно не склонен отваливаться от поверхностей.
Очень спорно! Во первых, жесткое клеевое соединение тут явно не нужно, и даже вредно, температура скачет, вот стиралка как шуганет 95 градусов, пластик прогреется моментально, чугунина - нет. Во вторых, Вы хотя бы приблизительно себе представляете заполнение термоклеем зазора между 125 и 110 мм трубами? Сами хоть раз делали? А термоклеем когда ни будь пользовались? Имея в наличии ентот самый пистолет и какой-никакой опыт использование, могу сказать одно: использовать его для вклейки пластиковой трубы в чугунину - это, простите, бред!
Для массы других применений термоклей - просто великолепен! Прусь с него! Надо было прихватить гофру теплого пола и сам мат под заливку - быстро и удобно, в вертикальную штробу ее же к бетону прихватил, думал отвалится - хрен там, не оторвешь :)
s_master
s_master
06.08.2007 в 23:38:09
J.Walker написал : Очень спорно! Во первых, жесткое клеевое соединение тут явно не нужно, и даже вредно, температура скачет, вот стиралка как шуганет 95 градусов, пластик прогреется моментально, чугунина - нет. Во вторых, Вы хотя бы приблизительно себе представляете заполнение термоклеем зазора между 125 и 110 мм трубами
А про старую добрую кабалку забыли, зачеканил и забыл. Правда последнее время что-то редко появляется в продаже.
Sergey_G.
Sergey_G.
07.08.2007 в 12:52:51
Клеевое соедиление не жесткое, а довольно эластичное.
J.Walker написал : А термоклеем когда ни будь пользовались? Имея в наличии ентот самый пистолет и какой-никакой опыт использование, могу сказать одно: использовать его для вклейки пластиковой трубы в чугунину - это, простите, бред!
Бредом является сама попытка клеить это пистолетом, которую, кстати, предположили Вы, а не я. Я теплопроводящие детали заклеиваю прогревая их феном. Пистолет только для дозирования клея используется. Кроме того, у меня около дома в хозмаге продается термоклей в кусках по 0,5 кг по 20 рублей. В таких количествах он подойдет для заклейки даже больших дыр. Вопросы?
Недавно клеил оргстекло к стальному листу встык. Феном. Приклеилось намертво, готово к использованию через 5 минут. Альтернативу среди обычных клеев я даже и не представляю.
07.08.2007 в 13:19:04
Уважаемые Господа, помогите с такой проблемой по смежной теме. Живу в 9 этажке на 9 этаже, 5-7 лет назад централизовано сменили канализацию. Поставили какие-то черные безраструбные пластиковые трубы, которые соединяются с помощью двухраструбных муфт с прокладками круглого сечения. Идентифицировать это чудо не могу, не похоже ни на ПП ни на ПВХ. Теперь к проблеме, потекла ревизия, я купил в магазине ПП Ф110, попытался поменять, и выяснилось что наружный диаметр того что у меня в квартире -105 и с современными системами не совмещается. В процессе замены обнаружил на корпусе ревизии 3 см трещину, пока замазал силиконом. Герметизация соединений тоже неудовлетворительная, все ездит, как по маслу. Некоторое время назад была проблема с запахом из тех. шкафа. Еще напрягает верхний участок, который уходит на крышу (тех. этажа нет, "чердак" высотой меньше метра), он изогнут во всех возможных плоскостяк и еще сплющен (во время ремонта не менялся, видимо из-за боязни испортить кровлю). Вобщем, хочется все это поменять на приличную систему. Вопросы:
Как называются, трубы, котрые мне поставили? Как перейти на ПП? Сверху, думаю можно будет на 105 трубу одеть на силиконе участок 110. Что сделать снизу, под двухплоскостной крестовиной, где труба уходит к соседям и видимо тоже стоит муфта, причем подозреваю что как раз на уровне перекрытия, возможно ли использовать некие переходы на чугунную трубу?
Не развалится ли в один прекрасный момент верхний участок, которому 40 лет в обед, и как сменить его, чтобы потом не залило в ливень?
Заранее благодарю за помощь.
07.08.2007 в 14:14:48
kik написал : не похоже ни на ПП ни на ПВХ.
Полиэтилен низкого давления ПНД ? http://www.uralplastmet.perm.ru/index.php?categoryID=3&offset=8
