МОДЕЛЬ:Мakita 6271DWPEВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2010
ДОСТОИНСТВА: понравилась цена, быстрая зарядка, два аккумулятора, чемодан.
НЕДОСТАТКИ: быстро садятся акки., иногда нехватает мощи.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: доволен покупкой, шурик используется для домашних работ и замеса прикормки на рыбалке, о потраченых деньгах не пожалел.
МОДЕЛЬ: Bosch GSR 14.4V-LI (версия 2011г,комплектация с аккумулятором "Компакт")
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль-август 2011
ДОСТОИНСТВА: максимальная компактность в своём классе(185см),лёгкий вес(1.5кг),удобство использования,приятная эргономика,подсветка в нижней части ручки светит куда надо,неплохой патрон(ROHM) с фиксацией,относительная мощность двигателя,обслуживаемый двигатель,черырёхполюсной мотор,корпус обрезинен не "скупо",стальная скоба для пояса,отличный кейс.
НЕДОСТАТКИ: слабая индикация на зарядном устройстве.Лампа мигает-аккумулятор заряжается,лампа горит непрерывно-аккумулятор заряжен,либо перегрелся;отсутствие индикатора заряда аккумулятора(что ни говори,всё равно полезная вещь).Скользкое кольцо регулировки крутящего момента.
ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: спустя примерно неделю после покупки сломался.Шуруповёрт периодически перестал откликаться на "приказ кнопки" работать ,не постоянно,а периодически.Сначала я подумал,что срабатывает умная Бошевская защита аккумулятора,по когда "проблема" стала появляться после закручивания трёх саморезов свежими и "холодными" аккумуляторами,отнёс обратно в магазин.Провели экспертизу(в Бошевском сервисе),по истечении 45дней вернули деньги,о причине поломки не сообщили.Скорее всего причину так и не выяснили,т.к.модель совсем новая,только вышла в розницу.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Шуруповёртом,пока он не отказался работать,полностью был доволен,несмотря на описанные мной недостатки.Специально подбирал инструмент с весом не более 1.5кг.,за это пришлось заплатить простенькой зарядкой и менее "продвинутым" аккумулятором.Шуруповёрт в целом хорош:)
Metabo BS 12 NiCd 602172510
куплен в середине 2011 года, эксплуатировался на установке деревянных дверей порядка четырех месяцев ежедневно (крутились только шурупы, не сверлили). Итог: сдохли акки полностью за этот срок (один зарядка вообще отказывается заряжать, второй минут пять заряжается). В редукторе появился подозрительный скрежет. Использование- практически каждый день. Заряжались акки как положено.
Достоинства: как обычно хорошо сидит в руке, удобный и т.д., блокировка шпинделя, одномуфтовый патрон метобо/рём, импульсная зарядка (дофига контактов на блоке акб и в зарядке-т.е. (умное"), типа "достоинстава" акк аж 1,7 а/ч....Кейс так себе с двойными стенками.
Недостатки описал выше (дохлые акки и гремящий редуктор).
Обращения в сервис были, где был благополучно послан...
Личная оценка- шур может и неплохой (тушка + зарядник), а вот акки на 1,7 а/ч никак не тянут, даже с датчиками. Не покупайте это г- выброс денег. Вместо этого был куплен Bosch GSR 18-2-LI 0.601.9A4.306, который трудится на тех же работах, уже почти 5 месяцев без проблем, да еще и сверлением балуется. На том же сайте прочитал несколько негативных отзывов домашних мастеров о быстрой кончине акков именно этой модели метабо, так что хорошенько подумайте, прежде чем купить это.
Добавление от 24.12.2011, 18:27
Забыл еще по поводу этого шура (считаю это недостатком): Для того, что бы снять акк, надо нажать кнопку в задней части рукоятки шура, ближе к акку, т.е. если держать шур в правой руке, то левой надо одновременно тянуть акк вперед, а большим пальцем той же руки нажимать на кнопку. Это не совсем удобно. Приходится переворачивать шур патроном вниз от себя, большим пальцем правой руки нажимать на кнопку, а левой снимать акк от себя. Эти манипуляции отнимают время, т. к. что бы сменить акк, надо перевернуть тушку, задействовав обе руки. Например для макиты и боша, это делается намного быстрее, и ничего крутить не надо, например на лестнице, рискуя свалиться.
МОДЕЛЬ: Bosch GSR 10.8-2-LIВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2011
ДОСТОИНСТВА: быстрая зарядка, два аккумулятора, малый вес, компактность, подсветка, индикатор заряда аккумуляторов.Для своего размера довольно мощный,и кирпич восьмеркой сверлить приходилось, и коронками d 56, 64 в ЛДСП 16, 32, да и Форстнером 35 под петли. Могёт,но не долго:)
НЕДОСТАТКИ: Нет места для бит. Также по прошествии какого-то времени стал не сразу реагировать на кнопку. То есть он полежит, я его взял, нажал- подсветка и индикатор горят,а крутить начинает через секунду-две. Дикий визг движка и редуктора. Неделю назад взял новый такой шуруповерт-движок и редуктор работают на порядок тише. На кнопку реагирует сразу.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Превосходная машинка для сборки мебели. Не пожалел ни разу, хотя начитавшись форума опасался разочароваться
МОДЕЛЬ: DeWalt DCF610S2ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2011г.
ДОСТОИНСТВА: компактный;лёгкий;великолепно сбалансированный;хорошая эргономика;великолепная подсветка тремя светодиодами;отличный патрон,при чём он довольно прогрессивный,т.е.для того,что бы вставить биту не нужно оттягивать "рубашку",просто вставляешь биту двумя пальцами и всё.Патрон фиксирует любые биты,в том числе и короткие без проточки на 25мм.Для того,что бы вытащить биту нужно оттянуть "рубашку" и она сама,буквально вылетит из патрона(если бита лёгкая,то действительно вылетит).Свёрла держит не важно(люфтят),но это проблема всех шестигранных патронов,не для этого они...;очень мягкая муфта;металлический редуктор;ручка обрезинена вся;хорошие акки(Sanyo).
НЕДОСТАТКИ: слабоват крутящий момент,но здесь немного всё неоднозначно,так как обороты задуманы довольно немаленькие(1050),отсюда и слабоватый момент.Саморезы 3.5-45,55 заворачивает нормально,длинее уже я бы не советовал.В принципе саморез 4-70 заворачивает вполне хорошо,но чувствуется,что это не опримал.
ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Для определённых задач отличный шуруповёрт.
МОДЕЛЬ: Fairline FAS 1805 - 18V
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Metro июнь 2011 (куплен дополнительно к младшему брату Fas1405 (покупал в 2010 году) 14 в так как через год аккумулятор стал разряжаться оч быстро)
ДОСТОИНСТВА: дешевый за шапку сухарей)))цена-качество.крутил саморезы 55м до - 2000 шт, 65 до 1000шт, 70 до 500, 80 до 500, 100мм до 500шт.Скорее рука устает чем он.2 аккумулятора пока один на зарядке (80мин) 2й успевает разряжаться.
НЕДОСТАТКИ: кетайский пластик.при сверлении и на морозе махом разряжается.остальное сплошной плюс.
ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: сравнивать не с чем поэтому 5.
Всем привет!По роду деятельности не могу позволить себе дорогой инструмент.Раньше работал дешёвыми шуриками "на убой",теперь работаю:AEG BS12X очень доволен,в ремонте за 3 г. эксплуатации не был.Аккумы только почти сдохли,новые купить- дорого.Во "Все инструменты.ру" купил сетевой шурик "Энкор"-вещь,особенно за такую цену!Купил его ещё и на дачу.
МОДЕЛЬ: АЕГ BS 18 C LI (оранж.)
Дата покупки февраль 2011
достоинства -Мощность , подсветка, удачная развесовка (несмотря на вес работать очень комфортно) ,емкие акки ( ( целый день работы на одном ) обрезинен где надо (даже акку-ры) .
тут все пишут что кейс у аег полный отстой - мне наоборот понравился- прочный(можно стоять) , рукоятка обрезинена , красивый.
недостатки - 1-патрон при остановке на 3-4раз разжимает сверло или бит.2-вес все же дает о себе знать при длительной работе . 3- напрягает то что все говорят что АЕГ уже не тот.
В сервис не обращался.РЕЗЮМЕ : хороший инструмент,твердая 4
МОДЕЛЬ:HILTI sfc 14-a li-ionВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2011
ДОСТОИНСТВА: гарантия ,подсветка ,индикатор заряда батареи ,удобный хват , хор.кач.сборки и патрона.
НЕДОСТАТКИ:ИМХО кейс непонравился - хлипкий и неудобный , батаеи мало держат заряд , Вернее быстро разряжаются ( 1.6 Аh) - наверно из-за мощности девайса ( хотя мощность средняя) . резюме: макита li ion по эргономике и кач.не чуть не хуже , а по внутренностям - лучше , надо было брать ее (442).Тем паче есть аккум.(от др.шур - см. выше, и ниже) . С др. стороны ничего плохого сказать про ХИЛТИ не могу работает и работает , просто ожидал большего .
ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС:ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Думаю что брать надо тем , кто работат шур-том на убой , что-бы воспользоваться гарантией , а так ничего особенного.
МОДЕЛЬ: DeWalt DSD 710 S2ВРЕМЯ ПОКУПКИ: начало декабря 2011
ДОСТОИНСТВА: компактный,хор.хват, подсветка .
НЕДОСТАТКИ: с Качество сборки , вернее люфт акк.батареи , облой на корпусе , патрон оснастку не держит после останоки (чуть ли не выплевывает), чемодан с хлипкими петлями и запорами.
ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: через сутки перепродал
Добавление от 18.10.2012, 13:00:
Итак , как говаривал Д'Артаньян - приключения продолжаются . Созвонился с владельцем - помер шуруповёрт . По его словам - патрон заклинило , и зарядку не один акком. не берёт ! Короче , мне попался веселый экземпляр , в котором были собраны все косяки какие только могут быть !!!
