iluv
iluv
Воронеж
03.08.2007 в 13:36:00
доброе время суток! вопрос к специалистам. смотрели телевизор и вдруг у него в корпусе яркая вспышка и все телевизор не работает. Не дотянул до полу года эксплуатации. Я его по гарантии в ремонт. Мастер вскрыв сказал причина гроза или скачок напрежения (не гарантийный случай). Но гроза отпадает сразу в это время на небе ни облачка 17 00 вечера, а гроза была ночью в районе 1 ночи. А скачок может в доме вырубить только один телевизор? На кухне в это время тоже работал другой телевизор. И другая техника тоже была подключена к сети и холодильник, но все остальное работает а вот один телевизор нет. Может ли скачок как уверяет мастер придти только в одно место? А включенные в этойже переноске другие приборы не тронуть?
iluv
iluv
Воронеж
03.08.2007 в 13:56:20
еще как говорит мастер что такие детали вышли из строя которые могут поломаться в следствии скачка напряжения или грозы. А так просто без грозы и напряжения не они не могут поломаться?
iluv
iluv
Воронеж
03.08.2007 в 15:17:21
и письменный отказ в гарантийном ремонте давать не хочет, говорит у него нет полномочий.
03.08.2007 в 15:29:06
iluv написал : и письменный отказ в гарантийном ремонте давать не хочет, говорит у него нет полномочий.
Спросите у кого они есть? :)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
03.08.2007 в 15:36:40
Подскажите, ввод в дом 1 фаза или 3? Сделано ли заземление щита? Имеется ли повторное заземление на нулевом проводе на вводе от ВЛ? Каким образом организована точка PEN?
Ну а в телевизоре какие детали вынесло?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.08.2007 в 16:47:05
iluv написал : А скачок может в доме вырубить только один телевизор?
"Самое слабое звено..." Обычно это SONY...
vic777
vic777
Калининград
03.08.2007 в 16:48:43
iluv написал : Мастер вскрыв сказал причина гроза или скачок напрежения (не гарантийный случай).
Принять он был обязан, и если это не гарантийный случай, то Вам должны выдать соответствующее заключение (естественно письменное со всеми подписями и печатями). Причем заключение должно основаваться не на личном опыте мастера, а на объективных причинах, которые обязательно должны быть отражены в заключении.
03.08.2007 в 17:02:45
2iluv Скорее всего пострадал антенный ввод. Антенна заземлена?
sergey_sav
sergey_sav
03.08.2007 в 18:48:15
BV написал : Скорее всего пострадал антенный ввод. Антенна заземлена?
Не есть факт. При повышенном напряжении питания, как правило вылетают электролиты первичного питания и STR в импульснике. И как основная причина их выхода из строя рассматривается именно перенапряжение. А значит - нет гарантии.
iluv написал : и вдруг у него в корпусе яркая вспышка
Явно не антенный ввод.
03.08.2007 в 19:39:39
А что если попробывать сделать независимую экспертизу, тем самым точно узнать причину отказа работы ТВ? Если в вашу пользу (отверткой не ковыряли, чай не разливали, цветы не поливали), то смело можно с этим актом в мастерскую....принять обязаны. ЗОПП -ваше оружие.
sergey_sav
sergey_sav
03.08.2007 в 21:10:08
Aleksey rom написал : А что если попробывать сделать независимую экспертизу, тем самым точно узнать причину отказа работы ТВ?
Если причиной выхода из строя техники является нарушение правил эксплуатации, сюда входит и превышение напряжения питания, то ничего хорошего из этого не выйдет. Придется оплатить и стоимость экспертизы. Единственно что можно - это пытаться судиться с энергосбытом, или конторой, которая обслуживает Ваши сети.
