Minkusha
Minkusha
06.08.2007 в 12:32:57
ИМХО мои 2 коп. - если пена стояла день два и вы её не бултыхали, то расшияеться меньше, для уменьшения расширения ставил заряженную в пистолет вертикально в холодильник, и не перемешивать :)
Sasha L
Sasha L
Челябинск
06.08.2007 в 17:17:28
opossum19 написал : объяснить сей феномен они не смогли
Может пистолет ее заставляет сразу расширятья до конечного обьема?
TM
TM
06.08.2007 в 17:27:42
Пена одна и таже, что в баллоне под пистолет, что с ручным клапаном. Пистолет позволяет точно дозировать, расход пены минимальный, вышедшая пена расширяется максимально, остаточное расширение минимально. В баллоне с ручным дозатором минимально выхода пены добиться тяжело, клапан не рассчитан на плавное регулирование потока пены.
valentin1961
valentin1961
07.08.2007 в 01:15:39
В прошлом году тема за пену с низким коэффициентом расширения уже обсуждалась http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=25036 Эту же пену используют для приклеивания пенопласта при утепления стен,разумеется с временным креплением,вспоминаем бревно подпирающее покосившуюся бревенчатую избу:)
jek
jek
Липецк
08.08.2007 в 00:39:28
Sasha L написал : Может пистолет ее заставляет сразу расширятья до конечного обьема?
А может в пистолете к пене принудительно подмешивается воздух? Ведь в ручных насадках (обычных, непрофессиональных) по-моему все герметично и только на выходе пена контактирует с воздухом и видимо, начинает интенсивно расширяться. Может здесь разгадка?
08.08.2007 в 11:21:07
На самом деле все просто. Есть бытовая пена (ручная) и профессиональная (пистолетная). Бытовая пена имеет вторичное расширение, а профессиональная нет.
Есть еще профессиональная пена с низким коэффициентом расширения http://germetaks.ru/material-0015-107.php но она в Россию ввозится только под заказ.
08.08.2007 в 11:36:59
2jek .... и в вашем случае самое главное - нельзя сразу запенивать большой обьём - пена может просесть (ухудшится структура) или возможно будет расширяться.... Рекомендации запенивать глубокие/широкие швы в несколько приёмов - не просто так
Vodnik
Vodnik
10.08.2007 в 00:09:04
2 jek: А как Вы делали - заполняли секцию пеной, а затем накрывали ЦСП? В таком варианте не поможет даже самая малорасширяющаяся профессиональная пена из пистолета, потому что нужно угадать объём до сантиметра! Если в пространство между ЦСП есть доступ сверху, то можно уложить любую пену слой за слоем, дожидаясь полного отверждения каждого слоя (5-7 см). Если пене есть куда расширяться, она ничего не разопрёт. :)
Очень долго, но в конце-концов получится. В Вашем случае быстрее будет взять листовой пенопласт (на 5-10 мм тоньше бруса), точечно (очень редко и помалу, чтобы при расширении не перекрывались) приклеить его пеной к ЦСП, нанести также точечно пену на вторую сторону, закрыть и закрепить ЦСП. Если точки пены не перекроются при расширении, стену не разопрёт. Но почему не установить почаще брус и не использовать обычные утеплители, как все и делают?
2 all: Пользовал разные пены, большой разницы между профессиональной и обычной не заметил. Гораздо заметнее влияет на расширяемость скорость выдавливания, влажность и температура воздуха. Чем медленнее выдавливать (из пистолета ли, из обычной трубочки исхитрться ли), тем пена меньше расширяется, структура получается равномернее, с мелкими пузырьками. Высокая влажность тоже улучшает структуру пены (недаром рекомендуют увлажнять поверхности), но способствует большему расширению, как и температура.
jek
jek
Липецк
10.08.2007 в 00:20:14
Vodnik написал : А как Вы делали - заполняли секцию пеной, а затем накрывали ЦСП?
Нет, стена уже готовая. Просто нанятая нами однажды мастер-фломастер умудрилась чем-то отбить кусок ЦСП, причем образовалась сквозная дыра - размером с кулак. Вот я позже и решил заполнить пространство внутри стены пеной, куда достанет трубка от баллончика с пеной: и жесткость стены побольше будет и будет основа для заштукатуривания. Но получилось не то, что ожидал, т.к. плохо представлял себе, как она там расширится. Вот и выперло стену, пришлось пену выковыривать, причем в некоторых местах она оказалась еще вязкой.
Ванёк
Ванёк
Феодосия
10.08.2007 в 08:38:40
Видимо у вас в магазинах работают маникены....Как было выше сказано используйте профессиональную пену,тобиш пистолетную....и будет вам счастье.Только не стоит смачивать поверхность...при смачивании она начинает сильнее расширяться. Из того что пробовал :Церезит,Макрофлекс...
Барабашка
Барабашка
Вологда
10.08.2007 в 13:29:32
Попробуйте перед заливкой пеной стянуть стену временными стальными шпильками которые недадут распереть ЦСП после того как пена затвердее снимите их и используйте на следующем участке стены. Без дополнительной фиксации стену всё равно будет распирать за исключением случая когда пена наносится послойно.
