jek
jek
Липецк
12.08.2007 в 14:27:09
Ванёк написал : Видимо у вас в магазинах работают маникены....
Не манекены, а вообще Х.З. кто! Колхоз-красный-пояс!
Alex21
Alex21
14.08.2007 в 13:20:21
jek написал : А может в пистолете к пене принудительно подмешивается воздух?
У титановской не пистолетной слаборасширяющейся пены именно так и происходит - на конце трубочки усановлен специальный рассекатель, вроде как лейка на носике кухонного смесителя: насыщает выходящую пену воздухом, делает её объёмнее изначально, воздушнее. Убираешь этот рассекатель, и малорасширяемость пены исчезает, как и предупреждает производитель в инструкции.
DGrees
DGrees
05.10.2017 в 11:01:00
opossum19 написал: Когда мне устанавливали окна, общался с монтажниками, так вот, с их слов: "Пена из пистолета (любая) малорасширяется, но если ту же самую пену выдуть в "ручном режиме" (есть специальные насадки для труднодоступных мест, которые накручиваются на профессиональный баллон), то она будет сильно расширяться" - объяснить сей феномен они не смогли.
opossum19, Некропостинг, но тема активно ищется яндексом, и уж больно подходящий я нашел ответ "Все зависит от плотности выходящей из баллона пены. Из трубки - адаптера диаметром 5-6 мм. пена всегда выходит более плотной, чем из сопла пистолета диаметром 1,2-1,5 мм. Чем меньше плотность пены, тем выше её первичное расширение, ниже вторичное расширение, ниже степень усадки." (Яндекс статью нашел на tk2t . ru, я не причём)) И как раз у меня ситуация была, что пена из пистолета с удлинителем расширилась просто дичайше. Теперь картинка примерно сложилась (пена тонкой струйкой лучше изначально смешивается с воздухом, чем колбаса), но что делать не понятно, если надо запенить щель между потолком и стеной. Попробую на удлинительную трубку одеть сужающий наконечник, может поможет.
nadegniy
nadegniy
08.10.2017 в 14:16:00
Хорошие пены с нулевым вторичным расширением Церезит СТ 84 и Пеносил Фикс энд Го
DGrees
DGrees
09.10.2017 в 10:54:50
Попробовал с сужающим наконечником - действительно лучше. Разогрел наконечник до 200 и сплющил, оставив тоненькую щёлку - стало гораздо лучше, практически как из пистолета. Всем рекомендую. Так что - сужающий наконечник это маст хэв. Кстати, думаю, если приколхозить такое на трубку бытовой пены, то тоже должно быть очень хорошо.
nadegniy
nadegniy
09.10.2017 в 11:30:23
DGrees написал: Попробовал с сужающим наконечником - действительно лучше. Разогрел наконечник до 200 и сплющил, оставив тоненькую щёлку - стало гораздо лучше, практически как из пистолета. Всем рекомендую. Так что - сужающий наконечник это маст хэв. Кстати, думаю, если приколхозить такое на трубку бытовой пены, то тоже должно быть очень хорошо.
DGrees, Для себя бытовую пену не используют, ведь себе делаете, её через пол года не будет.
DGrees
DGrees
09.10.2017 в 11:43:52
nadegniy, ну так то она конечно не айс... Но понадобилось мне как-то заделать кубик 50х150х50, покупать баллон профпены - ну я не знаю. А бытовые бывают в маленьких флаконах, вот купил такую, использовал, остатки выкинул. Вы ж строительством вроде занимаетесь, у вас пена вряд ли задерживается)) Сейчас утепляю балкон, купил естественно профпену и пистолет с полностью тефлоновым покрытием. Вещь.
nadegniy
nadegniy
09.10.2017 в 11:56:25
DGrees написал: nadegniy, ну так то она конечно не айс... Но понадобилось мне как-то заделать кубик 50х150х50, покупать баллон профпены - ну я не знаю. А бытовые бывают в маленьких флаконах, вот купил такую, использовал, остатки выкинул. Вы ж строительством вроде занимаетесь, у вас пена вряд ли задерживается)) Сейчас утепляю балкон, купил естественно профпену и пистолет с полностью тефлоновым покрытием. Вещь.
DGrees, Глупость сделали. Полиуретан не работает в кубиках, он работает только в тонких швах и качество его должно быть очень высокое. Я например не приемлю всю линейку Титана, меня очень сильно не устраивает этот производитель. Так вот, если возвращаться к заделке кубика, то в зависимости от того где и что заделать нужно было вырезать этот кубик либо из фасадного пенополистирола ППС-16Ф, либо из экструдированного ЭППС ( зашкурить ножовкой со всех сторон для хорошей адгезии). Дальше нанесли пену с низким вторичным расширением, лучше всего для таких кубиков подойдёт Пеносил Фикс Энд Го, Церезит СТ-84, Церезит СХ-10.Дальше вставляете кубик и оставшиеся щели подпениваете.
nadegniy
nadegniy
09.10.2017 в 11:59:47
DGrees, Я не переваривают профессиональные пистолеты, используем больше 10 лет пистолеты по 900 рублей, жёлтые пластиковые, с пластиковым шариком, хорошо и долго работают. А профессиональные за большие деньги вечно ломаются, не всегда полностью разбираются.
DGrees
DGrees
09.10.2017 в 12:20:32
nadegniy, ну про кубик это я утрировано. Он был заполнен кусками из обрезков бетона и заполнялся постепенно.
А чем именно не устраивает титан? Тем что вы дилер церезита?)) Я серьёзно, мне интересно узнать, ибо уже накупил титановской пены (65) и уже три баллона потратил. Как эта кончится, попробую церезитовскую. Кстати, у меня ещё вопрос по каччеству - http://www.mastergrad.com/forums/t273249-kachestvo-pennogo-shva/
А насчёт пистолета - мой стоил 1300. Ещё один для клея, он стоил примерно 400, тефлоновый только клапан. Тоже нормально работает, но не так удобно держать и чистить только железками, тефлоновый можно пальцами.
nadegniy
nadegniy
09.10.2017 в 12:44:41
DGrees написал: nadegniy, ну про кубик это я утрировано. Он был заполнен кусками из обрезков бетона и заполнялся постепенно.
DGrees, Церезитовская хороша для швов и стыков пенопласта, для ваших дел лучше Пеносил Голд 65 будет.У Титана пена слишком жёсткая, нас она совсем не устраивает.Проблемы у них с остатком в баллонах, про их клей-пену даже не говорю- недоразумение которое схватывается по 3 часа.
