NIKP
NIKP
Иваново
06.08.2007 в 10:54:29
Завелись в бане муравьи (садовые наверное -ну очень большие) и проели бревна в нескольких местах.Т. в стыке между бревнами большая щель- пролезают пальцы руки, а внутри выедены верхнее и нижнее бревна. С большим трудом их удалось вывести (надеюсь) а щели остались :mad:
Вот и думаю как теперь утеплить баню? Мхом я могу заделать только с краю. А пустоты внутри останутся. И если они большие то зимой будет прохладно .Бане всего три года поэтому поднимать ее и менять бревна не хотелось бы. Подскажите что можно сделать? Может туда монтажной пены немного закачать?
Burrdozel
Burrdozel
06.08.2007 в 12:20:30
NIKP написал : Мхом я могу заделать только с краю
А кто мешает всю полость забить мхом? Обычная операция по конопатке. Не идет мох- используйте паклю. У меня было два инструмента: деревянная лопатка с кухни и хороший шпатель из нержавейки. А еще можно забивать между бревнами деревянные клинья, бревна немного расходятся и щель увеличивается. Потом клинья выбиваются и бревно садится, еще больше уплотняя шов. Кабы не клин да не мох, так и плотник бы сдох...
go
go
Ижевск
06.08.2007 в 14:36:01
Burrdozel написал : У меня было два инструмента: деревянная лопатка с кухни и хороший шпатель из нержавейки.
Вчерашний день, один знакомый в данный момент конопатит перфоратором, а другой пермским электромолотком.
Burrdozel
Burrdozel
06.08.2007 в 14:36:46
:) А как на это реагируют бревна? Муравьи-то разбегаются, понятно. А вообще- хорошая идея. Только покупать надо новую железку...
go
go
Ижевск
06.08.2007 в 14:43:00
2Burrdozel Бревна нормально, муравьи думаю никак:) Вообще я посмотрел - этот электромолоток на плотницких работах крайне полезен, там где в неудобных местах чуток подтесать, сучек срезать, наверное и паз подправить или колодец в бревне можно. А уж конопатить при цене в 900р само собой....
NIKP
NIKP
Иваново
07.08.2007 в 08:14:18
Спасибо. Т.е нужно забивать мох. Дело в том что открытые дыры (с выеденным мхом) у меня в 2 местых, а бревно они проели по всей длине. Как тут быть? Как советует Burrdozel вбивать клинья убирать старый мох из паза и конопаить заново? А насколько это сложная операция .Можно ли справиться, если ни разу этим не занимался?
TM
TM
07.08.2007 в 12:41:33
Муравьи здоровую древесину не трогают, скорее всего у вас бревна подгнили. Радикальный метод - замена испорченных бревен. Временный - обработать бревна керосином или соляркой от муравьев, потом уже заделывать дыры.
Imorsh
Imorsh
07.08.2007 в 13:18:16
TM написал : обработать бревна керосином или соляркой
NIKP написал : Может туда монтажной пены немного закачать?
Люди !!!! Это же баня!!!! Обработаем бревна керосином , затопим баньку и нюхать. Красота!!!! Можно на пиве съэкономить :-)
ЗЫ я бы и в жилом доме так бы не делал только если в сарае каком.
PPS по делу. постарайтесь оценить ОБЩЕЕ сотояние бревна. если проедено по всей длинне на глубину 1-2 см. это можно решить конопаткой или вставкой / забивкой какой либо деревянной рейки А если бревно гнилое на половину- тут уже бревно под замену.
PPPS А может это не муравьи а термиты :-)
NIKP
NIKP
Иваново
07.08.2007 в 14:04:49
Бревна вроде бы нормальное. Это два нижних бревна.Они толстые а испорчена наверно только небольшая часть. Стучу по нему- звук вродебы такой же как и у здоровых. А палец просунешь-внутри щепается немного.
Imorsh
Imorsh
07.08.2007 в 17:26:36
кстати как вариант средства от муравьев - банальный кипяток всяко лучше керосину.
ну и баньку почаще топить (если сия беда в парилке)
TM
TM
07.08.2007 в 18:40:21
2NIKP Ключевая фраза - в здоровом бревне муравьи не заводятся.
