KON136
KON136
10.01.2006 в 13:01:10
Ремонт в ванной подходит к концу! Купили смеситель, а он вести 2387г. (дизайн очень понравился)! Стена ацеит пустота ацеит гипсокартон (клей плитка в скором времени). Крепеж т образный фитинги на металлической полосе прикручены к ацеиту в шкафу, удлинители 50 мм (бочонок папа мама), переходник на ¾, смеситель. Есть ли смысл прикрутить лист метала 1мм, с 2 отверстиями под трубы на 4 шурупа с другой стороны, чтобы исключить смешение труб из за веса смесителя и придания жесткости конструкции? Будет ли держаться плитка на металле в данном случае?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2006 в 13:26:07
KON136 написал : Будет ли держаться плитка на металле в данном случае?
А если лист металла отперфорировать?
KON136
KON136
10.01.2006 в 13:42:10
ВТБ! написал : А если лист металла отперфорировать?
Это само собой разумеется, его можно и в гипсокартон утопить заподлицо или глубже. Вопрос имеет ли это все смысл?
hobonod
hobonod
10.01.2006 в 17:47:55
Хуже не будет, это точно.
KON136
KON136
17.01.2006 в 10:51:36
Прикрутил без метала, аккуратно положил на ацеит залил герметикам держится мертво уже моемся.:)
n7
n7
01.09.2006 в 21:10:14
Купил недавно смеситель с термостатом ORAS. его вес оказался около 6 кг (сам примерно 5,6 + стальное крепление 0,8). Пердполагается, что вся эта конструкция будет висеть на трубах. Трубы у меня медные, и соответсвенно будут замуровываться уголки с меди 15 на резьбу 1/2.
Подумываю поставить стальную пластину, на неё уголки, а пластину закрепить большими саморезами - благо стена толстая. Но возникает вопрос - выдержат ли латунные уголки такой вес? Нет опасности что они переломятся?
Судя по прилагаемой инструкции, весь вес будет приходится именно на трубы, т.е. на эксцентрики входящие в комплект (если мои уголки выдержат), хотя в комплекте идет также стальная пластина (см. рис), которая с успехом могла бы прикручиваться саморезами к стене, но дырок для саморезов в ней не предусмотрено((( Название смесителя - ORAS Ventura 8041. в аттаче схема крепления.
вот уже думаю в этом месте оцинковку проложить, чтобы на серьезной трубе висело, а то уголки кажутся хилыми.
Radj
Radj
Казань
01.09.2006 в 21:24:50
n7 написал : Судя по прилагаемой инструкции, весь вес будет приходится именно на трубы,
Вес смесителя держат не на трубы, а на водорозетки, которые жестко крепятся к стене (водорозетки есть как для меди так и для пластика).
n7
n7
01.09.2006 в 21:28:31
Да, согласен, вот я и спрашиваю выдержат ли мои водорозетки (я их выше уголками называл) такой вес. выглядят они хило. просто если подводить оцинковку - то там уголок внушительнее выглядит... просто 6 кг на две водорозетки - по 3 кг на каждую
Radj
Radj
Казань
01.09.2006 в 22:04:23
Да вобщем-то Ваших водорозеток отсюда не видно :) Те что для металлопластика - держат тяжелые смесители для ванной и душа, но наваливаться на них конечно не стоит.
n7
n7
01.09.2006 в 22:20:41
розетки примерно такие как на рис(с тремя ушами каждая), только латунные кажется (желтого цвета) выход на 1/2", вход - медь зажимается неразрезным кольцом. розетки будут заделаны в стену заподлицо с кафелем
Radj
Radj
Казань
01.09.2006 в 22:37:26
Во я именно про такой и говорил. Главное верхнее "ухо" крепко к стене приделать.
