klm_at_home
klm_at_home
06.08.2007 в 17:27:02
Бетономешалка 130 л Сколько частей воды, песка, цемента, щебенки?
Sergey_G.
Sergey_G.
06.08.2007 в 17:31:53
Количество воды сильно зависит от размера частиц песка. Чем крупнее песок тем меньше воды. В общем, ищите яндексом сайты производителей бетона, а потом пробуете.
klm_at_home
klm_at_home
06.08.2007 в 17:33:36
хорошо, а соотношение песок/щебенка/цемент?
Сапер
Сапер
06.08.2007 в 17:49:20
А литературу специализированную вообще влом читать???? Если влом то песок лучше берите сахарный.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.08.2007 в 18:17:01
2klm_at_home
ц:п:щ=1:3:4 по объему, возьмите за мерку небольшое ведерко литров 6-7 если песок/щебень сухой воды примерно столько же сколько и цемента я песок мыл, плохой был, с глиной, воды добавлял пару стаканов на мешалку в 180л
iGor_78
iGor_78
12.09.2007 в 13:25:35
А в чем будет разница при соотношениях 1:3:2 и 1:3:5 - речь о бетонном фундаменте? Чего сделать больше щебня или песка - попались разные данные?
Auri
Auri
12.09.2007 в 13:41:30
klm_at_home написал : Сколько частей воды, песка, цемента, щебенки?
Обычно соотношение частей пишут на мешке с цементом. Так например лля 500 цемента соотношение ПО ВЕСУ для получения бетона М-100, 1/1,4/2 (ц/п/г). Я например у себя столбы для забора заливал: 1 часть цемента - 2 песка - 3 гравия. Воды же, примерно 0,6-0,7 части цемента, (зависит от влажности песка)
iGor_78
iGor_78
13.09.2007 в 06:14:21
Вот отец у меня тоже говорит, что еще с давних лет помнит соотношение 1:2:3. Интересует именно вопрос соотношения песка и гравия, насколько это критично. Соотношение 1:3:2 попалось у ТИСЭшников.
Specky
Specky
Барнаул
13.09.2007 в 08:25:10
Ф.М. ИВАНОВ ЦЕМЕНТНЫЙ БЕТОН
есть такая книжка - в инете можно поискать
из неё проистекает, что фигвам на глазок нормально бетон приготовить получится с прогнозируемыми свойствами
Techred
Techred
13.09.2007 в 18:23:51
2 Specky А в чём проблема?
13.09.2007 в 18:56:34
Унифицированные составы тяжелых цементных бетонов
http://www.ibeton.ru/a24.php
в конце.
Господин Модератор - года три уже предлагаю - разместите эту таблицу где нибудь на видном месте, чтобы народ не блудил по фигвамам.
