Труженик
Труженик
30.06.2014 в 16:06:11
В эти дни, лоджия, Деви провод и Горизонт универсал, слой 3 см. Отлично! ) Быстрее схватывается, чем Старатели. Им тоже можно, но Горизонтом быстрее получается )
mihamaster
mihamaster
30.06.2014 в 22:47:58
Света_Н написал : есть ли какие-то особенности, сложности в работе?
ЕСТЬ.Канительно вообще,а на тонких слоях совсем замучаешься.
Света_Н написал : Наливной пол Старатели-быстротвердеющий для теплых полов (Devimat) вообще никак? Он позиционируется тоже как на основе цемента, но в то же время вроде как и гипс входит в состав
Не ломайте голову.Все подходит.Проверено многократно,в течение длительного времени. P.S. Старатели-наливайка,НО не "саморовняйка.Делать строго по маякам.
Света_Н
Света_Н
01.07.2014 в 08:47:52
mihamaster, спасибо большое.
Nataly
Nataly
Курск
02.02.2015 в 13:54:05
Уважаемые мастера! Очень прошу у вас совета. Решила сделать на кухне теплые электрические полы под стяжку. Нигде не могу найти, можно ли будет кабель залить наливным полом? Я взяла 3 мешка Старатели быстротвердеющий - в магазине сказали, что хватит. Но что-то я читаю и не могу понять, насколько это вообще реально? Имею ввиду количество мешков и заливка такой смесью. Подскажите, пожалуйста!:o площадь заливки около 10 квадратов.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.02.2015 в 16:17:40
Nataly; Так надо знать какой слой заливки. Под плитку делаете? Надо также уровень пробить по полу. Может у вас наклон имеется. К примеру. На площадь в 4 м2, слоем в 1-2.5см (вот такой был уклон) ушло 5 мешков Старателей быстротвердеющих.
Nataly
Nataly
Курск
02.02.2015 в 16:45:10
Будем ламинат класть. Расчитываю, что толщина должна быть 2,5-3 см. Уровень проверила, вроде есть уклончик небольшой поперечный, но нужно снять сначала старый линолеум, так не понятно. Да, что-то в магазине парень очень не рассчитал нам выходит, количество... Может тогда лучше обычную стяжку взять, а старателем сверху тоненько заровнять?..
За Байкалом
За Байкалом
Чита
02.02.2015 в 17:08:46
В строительных магазинах продавцы редко кто работал своими руками на ремонтах. Сколько раз заказчики попадали из за них на проблемы. Вы по какой технологии задумали тёплый пол? Не будете отапливать соседский потолок? И кстати, на кухне ламинат не айс. Поверьте мне, старому строителю.
Nataly
Nataly
Курск
02.02.2015 в 20:19:11
Пол у нас одножильный "Теплолюкс". У нас 1-й этаж, радиатор - одно название, очень холодно. Поэтому нам такой пол посоветовали. Стяжка сверху плиты уже имеется.
За Байкалом написал : на кухне ламинат не айс. Поверьте мне, старому строителю.
Много читала, много думала...:) Решила, что своими силами проще положить ламинат. Плитку не осилю... А линолеум на теплый пол как-то засомневалась. Поэтому, сколько прослужит... Спасибо за совет!
Nataly
Nataly
Курск
02.02.2015 в 20:22:56
Ну так все-таки, что посоветуете сверху залить?:o
mihamaster
mihamaster
02.02.2015 в 23:17:37
Nataly написал : Ну так все-таки, что посоветуете сверху залить?
Старатели "быстрый" подойдет для теплого пола.Расход смеси около 17 кг на кв. метр при слое 1 см. Вот и считайте сколько нужно. НО...смесь НЕ самовыравнивающаяся.Надо делать "маяки" и по ним уже заливать.Иначе получите пол типа "без слез не взглянешь". Кстати,теплый пол,все-таки,лучше под плитку.Он тогда будет именно "теплым"А под ламинатом так,особо и не почувствуешь.
Сибиряк
Сибиряк
02.02.2015 в 23:38:28
Nataly написал : Расчитываю, что толщина должна быть 2,5-3 см
-раззорительно. при таком слое можно делать цпс с армированием. а ежели нарезать сразу штробы под т.п. -то вооще супер экономия. но к
mihamaster написал : А под ламинатом так,особо и не почувствуешь.
-присоединюсь
