Maks2002
Maks2002
Львов
08.08.2007 в 16:20:24
BV написал : Если действительно включены параллельно то пара аккумуляторов должна быть куплена из одной серии, всегда вместе работать и заряжаться.
последовательно, - тоже, это закон батареек, если его не соблюдать то вторая сядет в момент, это как амортизаторы на машине
08.08.2007 в 16:41:37
2Maks2002 в принципе ДА. Но механизм немного другой.
  • при параллельном - аккумулятор с большим напряжением разряжается на аккумулятор с меньшим
  • при последовательном - внутреннее сопротивление плохого (севшего) аккумулятора мешает отдавать нормальный ток всей батарее...
АН-43 написал : наблюдение работы от ОДНОЙ вставленной батарейки
Да, и если параллельно, то вполне возможно, что вместо двух батареек вполне хватит ОДНОГО аккумулятора - у него поменьше внутреннее сопротивление. ИМХО - надо пробовать.....
Тк у аккумуляторов напряжение поменьше, то может придётся менять/заряжать почаще.
08.08.2007 в 17:10:37
1) Да не думаю, что там сильный нагрев... Батарейки стоят ВНИЗУ колонки, все тепло соотв. идет вверх по трубе... Т.е. я не замечал, что они даже просто теплые...
2) Так подороже покупать аккумуляторы или подешевле? Один или сразу четыре? :))) Я просто уже раньше пробовал от пальчикового одного (MH GP-2500) - не тянет... не зажигается нормально... Поєтому и засомневался. Может толстый и получше будет, но, думаю, чуть сядет и тоже будет проблема с зажиганием... Короче, мучение - загорается через восемь раз на девятый и то, если постоит хоть полчасика... Блин, надо было с дежурным фетилем покупать - проще и надежнее, без всяких блоков управления, катушек зажигания и батареек. Думал газ экономить ,но... все равно счетчика пока нет и неизвестно когда будет, а на батарейки за три года потратил не меньше, чем на ВЕСЬ газ!
08.08.2007 в 17:15:38
АН-43 написал : Я просто уже раньше пробовал от пальчикового одного (MH GP-2500) - не тянет... не зажигается нормально... Поєтому и засомневался. Может толстый и получше будет, но, думаю, чуть сядет и тоже будет проблема с зажиганием...
Тогда и от двух возможно будет мало толку....
Но всё же пока не покупая, попробуйте от двух какие есть, максимально заряженных....
И померяйте тестером напряжение от которого нормально работает схема. Измеряйте в момент поджига при потреблении тока....
Еще - сейчас появились какие-то перезаряжаемые батарейки, типа по новой технологии - напряжение не знаю.... не пробовал....
Sergey_G.
Sergey_G.
08.08.2007 в 17:21:17
Надо взять ненужный аккумулятор и попробовать. 150 ма легко выдаст даже ААА на 700 ма*ч, котрый стоит менее 30 руб. Только надо покупать GP, а не Camelion там всякие.
08.08.2007 в 17:23:24
Sergey_G. написал : 150 ма легко выдаст даже ААА на 700 ма*ч, котрый стоит менее 30 руб. Только надо покупать GP
АН-43 написал : от пальчикового одного (MH GP-2500) - не тянет... не зажигается нормально...
Значит не в GP дело ?
Serg
Serg
08.08.2007 в 18:33:35
2АН-43
Если менять на аккумуляторы - их надо видимо ставить NiCd и три, а не два, тогда напряжение будет около 3.5В и все должно работать нормально.
mickey
mickey
Чернигов
08.08.2007 в 21:24:14
Я бы просто купил готовый малогабаритный блок питания. Их на радиорынках сколько угодно и они дешёвые. Сходите на рынок "Караваевы дачи" и объясните ситуацию. Там Вам подробно объяснят какой нужен, как его подключить, ещё и схему дадут, как использовать батарейку в качестве резервного аварийного питания.
dmvt1
dmvt1
08.08.2007 в 22:04:27
Надо искать причину жора неуемного. У меня на Beretta одной батарейки на год минимум хватает. Батарея используется только для питания высоковольтного генератора поджига и клапана первичной подачи газа к запальнику. Оба этих элемента потребляют относительно немного и всего несколько секунд. Дальше основной клапан подачи газа держит термопара. Посмотрите на зазор между электродом поджига и запальником. Попробуйте его уменьшить или увеличить. У меня колонка запускалась только с третьего раза как раз из-за малого зазора. Т.е. газ подавался, искра щелкала, а возгорания не было. Естественно, расход батарейки был в разы больше, т.к. генератор работал не одну секунду, а восемь-десять секунд.
Gru
Gru
Тула
09.08.2007 в 10:22:19
Поддерживаю dmvt1. Искать нужно причину большого потребления. У меня голимые китайские батрейки за 15 руб. держатся по полгода.
09.08.2007 в 14:59:15
TO - Gru, dmvt1 Искренне рад за вас! (Что даже плохих батареек хватает на долго... Это вселяет надежду, что моя следующая колонка будет более совершенной...А то я уже подумал, что нормальных не осталось!) Причина быстрого расхода батареек - колонка (с ее потрохами), конечно, это мысль проверить зазор, не знаю, может быть и удастся его порегулировать... Хотя предпочел бы в ТАКИЕ вещи не лазить...
mickey Да думал сходить на радиорынок, но что-то меня берут сомнения, что там есть БП (готовые) на такое низкое напряжение (1,5 в).
