Хорошо, учту. А что будет, если раствор будет крепче, т.е. 1:2 ?
10.08.2007 в 00:28:15
10.08.2007 в 00:33:19
при соотношении цемента больше чем одна часть на три песка, раствор получается слишком крепкий и появляютя трещины.
10.08.2007 в 00:45:40
А выбоины следует армировать (все-таки глубина у них приличная) ? И как наносить раствор в выбоинах - слоями с просушкой или сразу на всю толщину? Керамзит или металлургический шлак в выбоины вместе с раствором добавить можно?
10.08.2007 в 00:49:09
Не надо ничего добавлять, накидывайте помере подсыхания, что бы не сползало. Если есть желание, можете использовать штукатурную сетку,...хуже не будет
10.08.2007 в 23:40:01
Новосел написал : Гипсокартон - фигня! Штукатурка рулит!
К Новоселу Монтировать гипсокартон нужно грамотно; А если не уметь ничего делать -- то всё фигня (кроме пчёл :-))
11.08.2007 в 03:39:34
jek написал : А что будет, если раствор будет крепче, т.е. 1:2 ?
Тогда получается, что 1:1 ещё крепче? Так можно дойти и до чистого цемента без заполнителя. После того, как все пустоты между заполнителем (песком в Вашем случае) заполнены цементом, прочность раствора не увеличивается. Самый крепкий раствор получается при пропорции приблизительно 1:3. Дальнейшее увеличение к-ва цемента приведёт к повышенной усадке и трещинообразованию. Штукатурная сетка как раз и нужна для уменьшения усадки но лучше использовать . И не забывайте про уход за свежеуложенной штукатуркой (увлажнение).
11.08.2007 в 10:37:00
jek написал : Я не упомянул, что речь идет о наружнем откосе,
Наружные откосы как раз хорошо под пластик, у знакомых стоят три года, так все аккуратно, жалею, что себе не сделала, когда окна ставили.
jek написал : то гипсокартон на кухне... как-то стремно, влажность все-таки, кастрюльки там какие-нибудь на подоконнике и т.д.
Да без проблем. У нас 5 лет гипса на откосах на кухне, и ни влажность, ни кастрюльки, ни цветы на подоконнике не повлияли ни на что.
12.08.2007 в 17:32:39
Палецкий написал : Штукатурный уголок жестче, чем шпаклевочный. Его изготавливают из оцинкованой жести. Вместо дырочек по сторонам сделаны просечки с вытяжкой...получается сетка. Спросите в магазине, где маячки штукатурные продают.
Так и не нашел в магазинах. Жаль. Придется снаружи штукатурить по направляющим, как делал на стенах кухни.
