08.08.2007 в 16:59:47
Maks2002 написал : честно говоря я даже не встречал самих инструкций по монтажу МП труб от производителя
А неплохо-бы было почитать ....
смотри http://www.morozu.net/information/documents/kisan_instrukcja1.pdf стр 35 вариант "в" левый рисунок из колонки "Неправильные решения"
Ничего не напоминает? :)
Alex78RU
Alex78RU
08.08.2007 в 22:09:00
Спасибо всем :) Все очень интересно... Но. Я ставлю металлопластик и геморойно его вставлять. Как его удобнее вставлять? Варианты?
Noddle
Noddle
09.08.2007 в 00:46:37
Alex78RU написал : Но. Я ставлю металлопластик и геморойно его вставлять. Как его удобнее вставлять? Варианты?
В вашем варианте его надо просто заменить на сталь. Рекомендую!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.08.2007 в 10:24:38
BV написал : из колонки "Неправильные решения"
Видел аналогичную инструкцию, но там был пример с коротким горизонтальным участком подводки к радиатору.
Alex78RU написал : Я ставлю металлопластик
Вы осознаёте, что заужаете стояк? И что Ваша самодеятельность скажется на всех соседях по стояку?
09.08.2007 в 10:27:28
Так хочется получить еще и геморрой потом?
Maks2002
Maks2002
Львов
09.08.2007 в 11:35:54
2Alex78RU
если Вы уж так хотите поставить МП то ставте с РАЗБОРНЫМИ ФИТИНГАМИ.
НО лучше поставить металическую трубу на сгонах если не хотите переделывать (переваривать).
По поводу заужения, всё зависит от того насколько оно заужено, тоесть какая труба будет 20-ка или 25ка, НО впринципе заужение не есть плохо так как больше тепла пойдёт Вам. а если радиатор забит или перекрыт, то это скорее всего аварийный режим при котором всёравно соседи не остаются без тепла, так что заужение в этом конкретном случае ИМХО ето нормально
Alex78RU
Alex78RU
09.08.2007 в 12:43:43
Ну покажите кто имел с металлопластиком (нормальным) геморой потом. Только не Бла-бла, а конкретно. У меня труба "Henco" 20, 10 бар, 95 градусов, что тут не так? Лично у меня уже 4 года стоит такая поставленная ЖЭКовскими сантехниками. Насчет заужения: сантехники спец. ставят например зауженную, что-бы давило в батарею.
Пижон
Пижон
09.08.2007 в 12:53:46
Предлагаю между сталью и тройниками поставить "американки", тогда весь байпасный узел собирается отдельно, а потом ставится на место.
09.08.2007 в 12:58:12
Alex78RU написал : Лично у меня уже 4 года стоит такая поставленная ЖЭКовскими сантехниками.
Точно в таком же месте, между неподвижными стальными трубами?
Alex78RU написал : Насчет заужения: сантехники спец. ставят например зауженную, что-бы давило в батарею.
Заужения разные бывают! Обычно на 1 размер меньше, если делают стальной трубой. Если делать байпасс меньше сечением, то можно притормозить циркуляцию в стояке - будет хуже и себе и соседям.... (Гидравлическое сопротивление радиатора достаточно большое....)
09.08.2007 в 13:00:36
2Alex78RU Что вам мешает поставить стальной байпасс? (Кусок трубы + сгон + муфта + контргайка) И надежней, и дешевле и сечения такие как надо.....
Кстати, а что за тоненькие тройники там стоят? Случайно не на рынке брали?
Alex78RU
Alex78RU
09.08.2007 в 20:55:33
BV написал : Случайно не на рынке брали?
В Питере нет строительных рынков :) Брал в магазине чисто специализирующемся на сантехнике, предупредил , что для отопления. Он конечно отличается по массивности от советского образца, но так стенки вроде ничего.
BV написал : Точно в таком же месте, между неподвижными стальными трубами?
Да.
