Alex78RU
Alex78RU
08.08.2007 в 12:44:14
Запарился устанавливать металлопластик между трубами. Как его туда вставлять? По длинне он больше и туда не лезет. Я его сгибал и вставлял, но как то мне так не понравилось, слишком геморойно, может есть какой то другой способ. Фотку прилагаю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2007 в 13:15:29
Alex78RU
Не лучше использовать для байпаса металл? Если всё-таки МП - необходим компенсационный изгиб.
Maks2002
Maks2002
Львов
08.08.2007 в 13:37:33
2Alex78RU
вообщето существуют разборные фитинги для МП, которые исполнены по примеру американки. их собирать легче
2ВТБ!
какое удлинение будет на растоянии 50-60см -
Maks2002
Maks2002
Львов
08.08.2007 в 15:51:00
ну и что там метал тем более можно не вставить до конча МП на штуцер на 1мм и всё.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2007 в 16:06:27
Maks2002 написал : для такого удлиненя никаких компенсаций не надо
Кажется, производители труб и фитингов для МП дают другие рекомендации.
Maks2002
Maks2002
Львов
08.08.2007 в 16:18:07
Уважаемый ВТБ! я не ставлю под сомнение Ваш опыт, но согласитесь что делать на 50-60см МП (!!! не ППР где тепловое удлинение в 10!!! раз больше) компенсационное кольцо (изгиб) просто смешно, даже если и упрётся МП в свои фитинги так этот 1мм (а то и меньше) просто сам изогнёт трубу МП оня ведь гибкая. Так что трагедии не будет.
ИМХО производители как раз рекомендуют не вставлять до конца трубу на фитинг а оставлятьтам 1-2мм зазор как раз для этих целей.
08.08.2007 в 16:24:12
2Maks2002 Если изогнет трубу - не страшно. А вот если на этот самый миллиметр труба будет ездить в одном из фиттингов, то рано или поздно ей станет плохо....
Maks2002 написал : производители как раз рекомендуют не вставлять до конца трубу на фитинг а оставлятьтам 1-2мм зазор как раз для этих целей.
Это где написано? То что есть диэлектрическое изоляционое кольцо - понятно, а вот про зазор - впервые слышу.... И кроме того - металлическая поверхность фиттинга вовсе не гладкая....
Maks2002
Maks2002
Львов
08.08.2007 в 16:30:37
BV написал : Это где написано?
Прошу заметить я написал - ИМХО.
Господа я не спорю с Вами, так как мой опыт это всего лишь моя квартира, а высказываю СВОЮ точку зрения. она состоит в том что на такую длину нет необходимости ставить компенсацию теплового удлинения.
На этом я отстраняюсь от дискута про тепловое удлиение в этой ветке
08.08.2007 в 16:38:22
2Maks2002 То что я написал, тоже ИМХО. Тк не встречал в инструкции по монтажу такого случая....
Ну а решешение принимать автору темы....
Maks2002
Maks2002
Львов
08.08.2007 в 16:48:19
честно говоря я даже не встречал самих инструкций по монтажу МП труб от производителя
BV написал : Ну а решешение принимать автору темы....
полностью согласен.
