BECHA
BECHA
09.08.2007 в 21:02:43
у меня основная часть воды (вдоль ванны) приходится именно на гипсолитовую стену. раньше там была плитка на цементе. Поприклапдывал уровень, думаю что ровнять под плитку надо только именно гипсовую стену. На бетон можно грунт и сразу плитку. Никак не могу уяснить с одной стороны несовместимость цемента и бетона а с другой стороны на гипсовую штукатурку кладут плитку на клей на цементной основе... А кто что скажет про штукатурку гипсовой стены при помощи М300 например? Тоесть удаляю со стены старую плитку/краску/побелку, грунтую и дальше по маякам М300 а потом плитку. Чем такой вариант плох?
Emerald
Emerald
09.08.2007 в 21:21:54
2Error440 Кстати о закладках... Я все думаю о последствиях удара в середину стены. Я так понял, что гипсоблоки к таким ударам чувствительны. Можно как-нить усилить стену?
2BECHA Тему рядом видел http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38210, но пожалуй все таки продолжу здесь. Вопрос с заглавного поста: как штукатурить ЦПС поверх гипса? Чем и как грунтовать?
BECHA
BECHA
09.08.2007 в 22:10:32
Emerald написал : как штукатурить ЦПС поверх гипса? Чем и как грунтовать?
напишу насколько это понял я. значит при раздельном санузле штукатурить ЦПС нужно только в ванной. в туалете и на кухне сойдет гипс. Грунтовать гипсовые стены надо грунтовкой глубокого проникновения. Поверх ЦПС (например М300). ЦПС надо обрызгивать водой несколько дней, потом загрунтовать (темже грунтом) и клеить плитку. Стыки плитки заполнить влагостойкой затиркой (лак еще какой-то для плитотчных швов бывает).
Emerald
Emerald
09.08.2007 в 22:28:26
надо ли на гипс наносить тот же флехендихт перед цпс? ведь цпс хорошо дышит и до гипса вода будет доходить... И какой грунтовкой грунтовать гипс? Судя по отзывам на форуме, это нередко не помогает... Опять же странно, что гипс и ЦПС одним грунтом грунтовать.
Error440
Error440
Черноголовка
10.08.2007 в 08:36:10
Emerald написал : стена будет 1,5 x 2,5, хорошо держаться будет только по троем краям (стена, пол, потолок
Emerald написал : Кстати о закладках... Я все думаю о последствиях удара в середину стены. Я так понял, что гипсоблоки к таким ударам чувствительны. Можно как-нить усилить стену?
Не парьтесь. Это не стена, а мелкая перегородка. :) Главное соблюдайте технологию укладки. Правильный клей, разбежка, толщина швов!
Emerald
Emerald
11.08.2007 в 10:26:34
2Error440 Спасибо.
2ALL Так как можно на гипс накидать ЦПС? Глубокая грунтовка (какая?), профлехендихтить, а потом ЦПС? или можно ротбанд и потом профлехендихтить?
BECHA
BECHA
11.08.2007 в 10:44:10
2Emerald
в соседней ветке мне советуют кнауф 222 (цементная штукатурка). м150 или м300 тяжелы для гипсовой стены. http://www.eckkaluga.ru/smesi-knauf.html Штукатурка цементная теплоизоляционная Кнауф-ЛУП 222. Изготовлена на основе цемента, легкого "теплого" заполнителя и химических добавок. Применяется на фасадах зданий для выравнивания поверхностей стен теплоизоляционной каменной и кирпичной кладки, изготовленной с применением теплоизоляционной кладочной смеси Кнауф-ЛМ 21, а также для выравнивания поверхностей стен обычных оснований под последующее нанесение на них декоративных покрытий (структурной штукатурки, краски, облицовочной плитки и т.п.).
Emerald
Emerald
11.08.2007 в 11:37:53
Да, спасибо, что то ее проглядел... А за счет чего она такая легкая? Что то на кнауфе на нашел ее описания... Не будет ли она слишком пористой
ALNI
ALNI
11.08.2007 в 11:53:45
Emerald написал : Чем выравнивать стены? Вроде на бетон можно без проблем цпс штукатрурку типа Ceresit ct-17 накидывать, а на ПГП и гипсолитовую стену что? На гипс можно ЦПС накидывать? Надо ли под плитку чем обрабатывать от плесени?
Просто постарайтесь вертикально и горизонтально положить ПГПВ + http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=34717&highlight=lugato
ALNI
ALNI
11.08.2007 в 12:01:59
Emerald написал : Вот еще вопрос, как стыковать Т-образные стены. Как на рисунке? Получается какая то слабая конструкция особенно в области туалета (слева). Серые - торцы блоков с перпендикулярной стены.
Если класть ПГПВ пазом в сторону двери, от образуется вертикальный паз во всю высоту. Для перестраховки в него можно "засадить" на 2 самореза на плиту металическую пластину толщиной 1 см и шириной 3 см (на 2-3 мм подточите паз). Можно "черный" металл покрыть Флехендихтом.
Emerald
Emerald
11.08.2007 в 12:05:14
ALNI написал : Просто постарайтесь вертикально и горизонтально положить ПГПВ
ПГП постарюсь ровно, но у меня еще кривая гипсолитовая стена... я все про нее думаю.
ALNI написал : Если класть ПГПВ пазом в сторону двери, от образуется вертикальный паз во всю высоту
Это идея. спасибо.
ALNI написал : Можно "черный" металл покрыть Флехендихтом.
Я думал просто покрасить маслянной краской. А флех ляжет?
