БОМ
БОМ
10.08.2007 в 20:11:23
Доброе время суток. Уважаемые господа стоит проблема замены батарей на кухни (площадь 10 кв м, высота потолка 2м 70 см, дом 16 этажный, живу на 5 этаже. Вопрос1. какой радиатор выбрать. Вопрос2. какое давление в атмосферах должен держать. Вопрос3. какую фурнитуру для него нужна чтобы служа долго. Вопрос4. в системе летом вода есть (ДА\НЕТ). Вопрос5 нужно ли вызывать из ЖЕКА «товарищей слесарей» или можно самому все сделать. Вопрос 6. Межосевое расстояние можно сделать например 500. Вопрос 7. сколько ватт нужно на данный объем помещения.
Приглянулись следующие. Rifar B500 и Rifar Base 500
Roman
Roman
10.08.2007 в 20:53:06
Вопрос1. :) Это на вкус и цвет. Вообще то у вас сейчас стоит конвектор и по теплоотдаче он наверняка не хуже современных биметаллических радиаторов. Кстати, конвекторы тоже бывают биметаллическими (Jaga (Бельгия), Convector (Польша), FineLine (США), Regulus-System (Польша), отечественные - Вель, Изотерм, КЗТО, ЛАК). Однозначно не подходят только чугунные радиаторы :)
Вопрос2. Это надо спросить у Вашего ЖЗКа - какое давление в Вашей сети отопления. Вопрос3. Народ тут вполне лояльно относится к Буггати (но не подделки!!!!) Вопрос4. кто ж его знает, это ж Россия :) Это у местного сантехника надо спрашивать, а потом еще и перепроверять :). Вопрос5. Перекрыть стояк, если не перекрыт, и потом делать опрессовку - ЖЕКовский сантехник нужен. Все остальное можете сделать сами, если имеет навык, или нанять спеца, или договорится с местным сантехником, если ему доверяете. Вопрос6. можно, но нужно ли огород городить? Можно обойтись подходящими моделями конвекторов. Вопрос7. Выбор количества секций ведется из расчета не менее 1000 Вт мощности радиатора на 10 кв.м. отапливаемой площади. Можно одну секцию прибавить, если комната угловая или площадь окна довольно большая.
Roman
Roman
10.08.2007 в 21:18:40
В качестве вариантов для расмотрения. Но не настиваю. Вам может подойти один из вариантов конвектора JAGA Tempo: Конвектор настенный JAGA Tempo TEMW.05006010 - умеренно тепло Конвектор настенный JAGA Tempo TEMW.02006015 - в самый раз. Конвектор настенный JAGA Tempo TEMW.05005015 - очень тепло
БОМ
БОМ
10.08.2007 в 22:14:41
Спосибо Roman буду анализировать.
J.Walker
J.Walker
20.08.2007 в 19:32:23
Roman написал : Вопрос5. Перекрыть стояк, если не перекрыт, и потом делать опрессовку - ЖЕКовский сантехник нужен.
Хм, мне кажется, что понятия "ЖЕКовский сантехник" и "делать опрессовку" стоят друг от друга лишь чуть ближе, нежели Земля с Юпитером...
21.08.2007 в 11:21:23
2J.Walker Менял батареи летом. Работал мастер не из ДЭЗа. Проверять надо было в субботу - не рабочий день. В Пт попросил сантехников проверить - сказали зайдёт дежурный. Дежурный пришёл с длинным толстым гибким шлангом и проверил три отдельных стояка от ГВС 6 атм.
