Nickolay
Nickolay
Самара
10.08.2007 в 23:44:38
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, как можно надёжно зафиксировать фитинги (резьбовые обычные) при соединении друг с другом под необходимым мне углом. Т. е., чтобы фитинги туго были скручены и были установлены относительно оси сборки под заданным мною углом.
Например, мне нужно соединить (перечислено в порядке установки сверху-вниз) тройник (справа на него вентиль сливной), обратный клапан водонагревателя и вентиль шаровой (холодную воду перекрывать). Нужно, чтобы отвод тройника, клапана и барашек вентиля были на, допустим, одной стороне... Как я всё это не скручивал, сколько фум-ленты не наматывал - фиксации надёжной нет!!! Чуть заденешь и всё начинает крутиться! :( Потом начинает течь... Почему? Может надо чем-то другим подматывать (паклей, т. е. льном), чтобы фитинги вкручивались друг в друга туго?
Спасибо заранее!
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.08.2007 в 19:02:33
пакля с краской обеспечивают жесткое соединение
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
11.08.2007 в 23:16:29
унилок у меня тоже тоже без проблем
Nickolay написал : Как я всё это не скручивал, сколько фум-ленты не наматывал - фиксации надёжной нет!!!
или резьбаа перезана или стаскивает фум
Nickolay
Nickolay
Самара
12.08.2007 в 21:56:17
Do Home Yourself написал : унилок у меня тоже тоже без проблем
Что это?
Do Home Yourself написал : или резьбаа перезана или стаскивает фум
Сделал с помощью пакли. Просто побольше намотал, так, чтобы туго подходило к нужному мне углу при повороте и - держится. Вроде, не течёт. Вчера в одном месте чуть-чуть вода была, а сегодня её там нет :)
Что значит "перерезана"? А как намотать фум, чтобы его не стаскивало?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.08.2007 в 22:22:26
Унилок, это шнурок такой специательный для резьб. Буржуйское изобретение. А фумку действительно сложно намотать, что б не стаскивало. ...особенно на никелированных фитингах без насечки. Уж если брать фумку, то профессиональную. Она в больших таких рулонах ,толще и крепче. Есть возможность мотать с усилием.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.08.2007 в 22:44:42
Палецкий написал : Уж если брать фумку, то профессиональную. Она в больших таких рулонах ,толще и крепче.
+1 в два раза толще и в два раза шире тонкую по три раза перематывал, пока соберешь как надо
Nickolay написал : Что значит "перерезана"?
очень большие зазоры между ВР и НР если найду тему как мотать дам ссылку
меленькие зубчики на резьбе помогают на пакле и унилоке
Nickolay
Nickolay
Самара
13.08.2007 в 21:39:37
Т. е. стоит поискать унилок...
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.08.2007 в 21:52:20
2Nickolay ...пакля не хуже :)
