грохотайло
грохотайло
12.08.2007 в 00:56:11
Пациент ARISTON AVSL 80. машина новая, но до этого простояла год или полтора в сыром помещении типа сортир с текущими трубами. С полгода назад включали в розетку, включилась, всё в шоколаде, лампочки мигнули. Перед подключением решил проверить, всё в порядке. Установил. Включаю в розетку, раздаётся щёлк и тишина. Время было позднее, пилюнул отложил на завтра. С утра включаю, всё нормально. Твая мать, шож нервы то трепать!? Запускаю 30ти минутную стирку, в процессе стирки, где то после отжима, когда начинается полоскание, этот зверь делает рывок мотором, начинает сливать и заливать лампочки вспыхивают и меркнут, горя в полнакала. Минут пять я стоял и о*уевал, опосля чего этот зверь включил слив и сливал ещё минут пять. Потом часто замигала лампочка блокировки, что по инструкции вроде бы означает неисправность. Выдернул из розетки, воткнул. Всё нормально. Твою налево, может барабашка завёлся? Включаю отжим с полосканием, т.к. бельё всё это время находилось в баке, где то в конце опять тоже светошоу. Пар из котелка, вырубаю из розетки, на микросхеме сзади подёргал контакты, на кнопках аналогично. Программа полоскания прошла. Сегодня опять решил простирнуть. Эта ******* вырубилась напрочь, к счастью успев слить воду. Теперь при включении раздаётся щёлк и ни какой реакции. Передёргал все контакты, аналогично ...
И что делать? Возможно ли реанимировать, сколько может стоить диагностика? Насколько я понимаю, дело в пропавшем контакте, но может электроника подобным образом глючит?
13.08.2007 в 10:58:27
А мокрицы там не плате управления не расплодились?
грохотайло
грохотайло
13.08.2007 в 12:13:10
BV написал : А мокрицы там не плате управления не расплодились?
плата управления чистая и даже без окислов...
13.08.2007 в 13:46:26
2грохотайло Напряжение сети в норме? Контакты в проводке, вилка в розетке не болтаются?
грохотайло
грохотайло
13.08.2007 в 14:51:46
BV написал : Напряжение сети в норме? Контакты в проводке, вилка в розетке не болтаются?
Другая машина работает отлично от этой же сети. Не в этом дело.
13.08.2007 в 15:10:04
грохотайло написал : Другая машина работает отлично от этой же сети.
Это не критерий. Может быть разный порог. Хотя, такой эффект максимально проявляется в начале стирки, когда работает ТЭН.
Может где контакт окислился в реле и тд....?
