driver12
driver12
12.08.2007 в 01:04:16
Около года назад купил гараж. Пришло время браться за потолок, он у меня из П образных панелей. Зимой заметил то что потолок промерзает и с него начинает капать конденсат если в гараже становится немногим больше 0, а летом очень душно. На данный момент хочу сделать так как на картинке которую нарисовал, купить понопласт и приклеить его к стенкам панелей строительной пеной. Но пока с этим делом не спешу, затраты не маленькие а в результате пока не уверен. Вот поэтому обратился к вам, опыта у меня в таком строительстве 0, хотелось бы быть уверенным что после такого строительства конденсат не будет образовываться на панелях.
garte
garte
13.08.2007 в 12:37:22
У меня проблема точно такая же, в металлическом гараже весной и осенью течет потолок. Пока побороть не получилось, поэтому хочу предостеречь. Сейчас часть потолка сделал как Вы предлагаете. Так вот, пришел к выводу что этот вариант не проходит. Получается тоже самое но чуть лучше. Весь процесс конденсации понятен - не понятно как сделать. У меня проблема в том что потолок металлический. Его необходимо утеплить. Утеплить могу только изнутри. Но необходимо утеплять так чтобы не было воздушной прослойки, наклеивать утеплитель на потолок - гимор...но, хочется что-нибудь попроще. В Вашем случае тот же вариант. Вы не написали из чего у Вас потолок. Если есть возможность снаружи на крышу бросить утеплитель, это лучший вариант. Например керамзит, перлитовый песок, затем залить раствором и покрыть гидроизолом или рубероидом. Проблема будет решена однозначно. А вот если у Вас нет такой возможности как и у меня, то остается только вплотную клеить пенопласт к потолку и плюс каждую щель заделывать пеной.
driver12
driver12
15.08.2007 в 20:06:46
Потолок у меня из железобетона. Класть изоляцию наверх поздно, год назад положил новый руберойд. Ломать не хочется. Спасибо на том что хоть сказали что мой вариант не подходит, а то я уже хотел покупать понопласт. Была идея ещё сделать так как на картинках и что-бы это межпотолковое пространство продувалось уличным воздухом, тоесть сделать в конце панели отверстия, может это поможет.
skigs
skigs
16.08.2007 в 08:32:59
Исходные условия:
driver12 написал : Потолок у меня из железобетона
driver12 написал : год назад положил новый руберойд.
Возможный путь решения вопроса: http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E8%ED%E2%E5%F0%F1%E8%EE%ED%ED%E0%FF+%EA%F0%EE%E2%EB%FF&rpt=rad
В частности:http://www.roofing-works.ru/inver.html
driver12
driver12
16.08.2007 в 13:12:43
Проблема наверное в том что в эстонии такое трудно найти, если вообще возможно. Хотя это тоже идя хорошая. Попробую что-нибудь поискать. Но как я понял всё-таки теплоизоляцию надо делать на крыше, а не под ней?
Дикий +
Дикий +
Электросталь
16.08.2007 в 14:02:53
Делай пенопластом, как задумал- все будет ОК.
Ketch
Ketch
Сургут
16.08.2007 в 14:29:49
Дикий + написал :
и плюс к этому вентиляцию (можно естественную) "чердачного" пространства (за пенопластом). Иначе иней зимой на Ж/б плитах все равно будет, хоть и в меньшей степени. А весной будет таять!
16.08.2007 в 14:39:24
Ketch написал : и плюс к этому вентиляцию (можно естественную) "чердачного" пространства (за пенопластом).
обязательно вентилляцию именно НА УЛИЦУ. "Чердачных" пространств несколько, делать несколько отверстий?
garte
garte
16.08.2007 в 20:28:58
BV написал : обязательно вентилляцию именно НА УЛИЦУ
Фигня все это, не помогает вся эта "вентиляция", эксперимент проведен и описан выше. Не спорю что стало меньше конденсата после утепления потолка. Хоть и сделана эта "вентиляция" но она не работает, против природы не попрешь, теплоизоляцию крыши необходимо уводить от точки росы, тогда будет как надо.
16.08.2007 в 20:44:49
garte написал : теплоизоляцию крыши необходимо уводить от точки росы, тогда будет как надо.
Вы хотели сказать внутренную сторону крыши....? Тогда конечно согласен... :)
driver12
driver12
17.08.2007 в 00:06:11
А по4ему тогда таких проблем не возникает на обычных панеляс с продольными отверстиями? Ведь то что я нарисовал это тоже самое что и такая панель.
