SergeyE
SergeyE
10.01.2006 в 22:12:21
Как Вы замазываете подрозетники, особенно в трудных местах (между горячей батареей и подокойником), да и чем ? Есть ли какие-либо приспособы, чтобы подрозетник из стены не вываливался, если дыры большие ? Чем запихиваете материал в щель между дырой и подрозетником ?
Какой материал используете: ротбанд, алебастру или чистый цемент ?
Да и в какой последовательности Вы делаете это:
1) замазывание подрозетника 2) вставка механизма розетки 3) шпаклевка стен 4) установка пластиковой накладки (ну это в самом конце)
т.е. 1, потом 2 или наоборот ?
Антон
Антон
10.01.2006 в 22:26:48
Никак не рекомендую замазывать с установленным механизмом. Был как-то тяжелый случай, когда пришлось прижать планкой на шурупах. Замазывать предпочитаю аллебастром с добавлением ПВА (намного прочнее становится). Опять же не рекомендую розетку рядом с батареей ставить. На то есть нормативы, это запрещающие напрочь, т.е. на 20см, кажется (смайлик ставить не научился пока...).
BigHarry
BigHarry
11.01.2006 в 00:49:57
Я фугеном замазывал. Сначала - в дырку раствора накидал, потом - туда вдавиливал подрозетник, излишки выплывшего раствора убираются. Потом - шпаклевка стен, поклейка обоев, после высыхания - вставлял механизм розетки и крышку.
Serg
Serg
11.01.2006 в 02:02:29
2SergeyE
Подрозетники я креплю на фугенфюллер или перлфикс. Но от размещения розетки между батареей и подоконником лучше отказаться на этапе проектирования...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.01.2006 в 09:05:13
Serg написал : Но от размещения розетки между батареей и подоконником лучше отказаться на этапе проектирования...
Это точно, а то выйдет, как у нас: запроектировали короб (идиёты) в этом интересном месте; залили полы; обломились при инсталляции - а проводку в стяжке и лючки делать поздно.
Но кое-где всё-таки короба приляпали - после сдачи и без проекта, естественно.
Serg
Serg
12.01.2006 в 03:51:01
ВТБ! написал : обломились при инсталляции - а проводку в стяжке и лючки делать поздно.
Я бы удивился сильно если бы не обломились - там же пена обычно за шпаклевкой. Сам по таким местам много коробов проложил - изврат тяжелейший - в худшем случае приходится короб разворачивать и крепить под подоконник с использованием угловых насадок, а потом еще проявлять чудеса престижитации при укладывании жгута...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2006 в 09:15:23
Serg
До этого даже не дошло - инсталлятор сразу отказал из-за несоответствия нормативам.
12.01.2006 в 10:58:33
Сделал дырки под подрозетники. Стены еще не ровняли. Вмазывать подрозетники я так понимаю надо заподлицо с выровненной стеной. А уровень пока неизвестен. И какже их пока закрепить - временно? и чем?
BigHarry
BigHarry
12.01.2006 в 11:30:02
2Keys Совсем необязательно заподлицо. Если коробка будет утоплена чуть глубже - это не критично.
DMC
DMC
12.01.2006 в 11:59:46
2SergeyE
В трудных местах подразетники никто не устанавливает!!!
SergeyE
SergeyE
12.01.2006 в 23:22:10
Вообще Р под подокойником - это довольно удобно - в глаза не бросается, сверху ничего не уронишь, закоротит - мало что выгорит
