Artist
Artist
11.07.2006 в 12:28:52
а расскажите глупому, как сам механизм розетки крепится к подрозетнику? Подозреваю что к подрозетнику он и не должен крепиться, а должен к "суппорту" - металическая пластина, которая крепится к стене. То есть полуается: подрозетник, в нем "висит" розетка, прикепленная к суппорту, который прикреплен к стене. Верно?
А есть ли подрозетник, к которым можно непосредственно крепить розетку?
11.07.2006 в 12:40:27
2Artist
А что рассказывать, если можно пойти в Магазин, взять в руки розетку и подрозетник и посмотреть как там всё устроено....
avmal
avmal
11.07.2006 в 16:38:33
Все монтажные коробки предназначены для того, чтобы именно к ним крепить механизмы при помощи шурупов или распорных лапок. Можно и на то и на другое одновременно. Поэтому сначала примораживаете алебастром коробку в стену заподлицо, штукатурите, шпаклюете, клеите обои и в последний момент монтируете механизм и все остальное.
Alber
Alber
Харьков
07.09.2006 в 15:19:13
А можно ли подрозетник зафиксировать в стене стартовой шпаклевкой - или это ненадежно?
avmal
avmal
07.09.2006 в 15:46:49
Alber написал : А можно ли подрозетник зафиксировать в стене стартовой шпаклевкой - или это ненадежно?
Можно, если добавить в шпатлевку алебастр - получится что-то наподобие ротбанда ( действительно, почему красная полоса? ), но фиксировать, все же, лучше алебастром.
Чистая шпатлевка, да еще таким толстым слоем, будет сохнуть до нового пришествия.
После фиксации алебастром мажте, чем хотите - коробка уже не сдвинется.
avmal
avmal
07.09.2006 в 15:49:54
Сан-Саныч написал : Делал так. Сверлил дырки коронкой, потом два варианта. Или ротбандом, или ротбандом и гипсом. Сначала пропускал через отверстия кабели в коробку, потом кидал шмот гипса внутрь и прижимал до первоначальной фиксации. Далее как гипс схватывался, заполнял шпателем остальное ротбандом. После застывания ротбанда в углы коробки под 45 градусов вкручивал 4 шурупа по дереву... Это установка в пенобетоне
Первый раз слышу, чтобы у круглой коробки были углы, да еще и под 45 градусов. Вот бы Пифагор подивился ...
Alber
Alber
Харьков
07.09.2006 в 16:30:36
2avmal
спасибо, понял.
07.09.2006 в 17:15:11
2avmal
http://us.tomsk.ru/ct.php?wrID=57778
а 45 градусов - угол между плоскостью стены и направлением вворачивания шурупа в неё...
PS Привет Пифагору ;)
sqlexec
sqlexec
Иркутск
07.09.2006 в 17:39:46
avmal написал : Можно, если добавить в шпатлевку алебастр - получится что-то наподобие ротбанда ( действительно, почему красная полоса? ), но фиксировать, все же, лучше алебастром. Чистая шпатлевка, да еще таким толстым слоем, будет сохнуть до нового пришествия. После фиксации алебастром мажте, чем хотите - коробка уже не сдвинется.
Мне лениво было покупать коронку и я сделал так:
Обсверливал контур потрохов леграна 10 буром с запасцем под угнучу кондукторов. Прошибал зубильцем (перфораторным) междырковые перемычки и обравнивал полученную нишу. Вкладывал легрань и по диагонали намечал две отверстии. Забуривал их 5 мм буром на глубину миллиметров 70. Забивал туда сосновый чопик. Прикладывал опять легрань и гвоздиком просверливал в чопиках отверстия под шурупчики. Для пущего перфекту мазал раствором эпоксидки в ацетоне стенки подрозеткодыры. В железяке леграни зенковал 10 мм сверлом зенки под потай. После полимеризации эпоксидки и подсоединения проводов привинчивал 70х4.5 черным каленым шурупом по дереву. Получается архипрочно и довольно быстро (не считая полимеризации смолы). Чопик не догма, можно и капрон. Но у нас такой размерности пятерочных дюбелей нет, а буравить 8 - сносит стенки подрозеткодыры.
2 AVMAL в английском языке есть идиома "красная селедка" - это такая шибкозаперченая закусь, если ей провести по следу дичи все благородные английские гончие начинают тутже деликатно чихать. Лиса тем временем смывается. Наверное красная полоса - это что-то из той же оперы.
avmal
avmal
07.09.2006 в 17:57:53
С обсверливанием и обиванием зубилом - это понятно. Нормальная технология. Но дальнейшая технология больше напоминает космическую. Даже после гибели корабля твоя коробка вместе с куском стены останеся целой. Не переборщил? Кстати у английской "красной селедки" есть русский аналог - "грязное сало". Это шмат сала, обильно обсыпанный черным перцем. Вот это действительно - мировой закусон. Англичанам до нас далеко.
avmal
avmal
07.09.2006 в 18:00:41
BV написал : 2avmal
http://us.tomsk.ru/ct.php?wrID=57778 а 45 градусов - угол между плоскостью стены и направлением вворачивания шурупа в неё...
Это извращение, а с Пифагором я надеюсь встретиться еще не скоро.
