Serg
Serg
13.01.2006 в 02:58:50
SergeyE написал : Вообще Р под подокойником - это довольно удобно - в глаза не бросается, сверху ничего не уронишь, закоротит - мало что выгорит
Конечно удобно, и естественный заземлитель рядом... :)
vskr
vskr
13.01.2006 в 11:33:19
А еще вопрос по установке подрозетников. Имеется один подрозетник в кирпичной стене с чистовой отделкой (керамическая плитка). Хотелось бы рядышком сделать еще один подрозетник, но при этом не повредить плитку, развортив все вокруг отверстия. Насколько это реально? Чем лучше делать?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
13.01.2006 в 15:11:25
Делал так. Сверлил дырки коронкой, потом два варианта. Или ротбандом, или ротбандом и гипсом. Сначала пропускал через отверстия кабели в коробку, потом кидал шмот гипса внутрь и прижимал до первоначальной фиксации. Далее как гипс схватывался, заполнял шпателем остальное ротбандом. После застывания ротбанда в углы коробки под 45 градусов вкручивал 4 шурупа по дереву... Это установка в пенобетоне
vskr
vskr
13.01.2006 в 15:47:55
Сам делал около 15 подрозетников в кирпичной стене без отделки. Может быть коронку товарищ одолжил "неправильную" :), но дыры были такие... После этого сверлить стену с плиткой, которую хочется сохранить, коронкой не возьмусь.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
13.01.2006 в 15:54:20
если пустотелый кирпич, действительно можно полстены разворотить :(
lamaster
lamaster
13.01.2006 в 15:58:40
Serg написал : Конечно удобно, и естественный заземлитель рядом... :)
Шутить изволите:) Хоти комментируйте, а то прям таки и поймут.. ;-Р
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.01.2006 в 18:02:51
Смайлик на месте. :D
KiteKat
KiteKat
Донецк
15.01.2006 в 21:44:35
А можно просто замазать штробу с кабелем до отверстия под розетку. Остаток кабеля свернуть и поместить в отверстие. Чисто отделать стену. Подрозетник вставить в последюю очередь, до оклейки обоев (или до покраски). Как раз заподлицо. Вставлять и замазывать аккуратно, если что - потом пройтись в этом районе шпаклевкой.
Может, и неправильно - но я так делал.
Serg
Serg
15.01.2006 в 23:11:47
2KiteKat
Можно, конечно.
SergeyE
SergeyE
16.01.2006 в 09:57:45
чем он опасен ? есть же УЗО, да и Р под подокойником - они не для часто используемых приборов, а для приборов с постоянной дисклокацией на подокойнике
18.01.2006 в 17:11:19
По плитке и кирпичу использовал коронку с вольфрамовым напылением.
Покупал набор насадок на дрель такого типа:
http://vectron.com.ua/tovar.php?level=11 номер 26-8-210.
Получаются идеальные отверстия. Сделал 40 штук одной коронкой и она еще вполне пригодна (напыление не сильно стерлось).
