Александр Ро
Александр Ро
08.09.2006 в 20:11:01
avmal написал : Для износоустойчивости детали покрывают титаном - получается покрытие под золото.
Это не просто титан, а нитрид титана.
avmal
avmal
08.09.2006 в 23:19:34
Александр Ро написал : Это не просто титан, а нитрид титана.
После вакуумного напыления при зверской температуре чистый титан вряд-ли получится.
Alol
Alol
30.09.2007 в 18:45:26
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=40877
igor1
igor1
01.10.2007 в 03:31:04
SergeyE написал : А алебастр сохнет не 20мин - за 20мин он только схватывается. Несколько раз мучался с подрозетником в пустотелой гипсовой стене - все отваливалось. Оставил на сутки - уже крепко. __________________
Алебастр схватывается за 7 минут. Это, если правильно размешать. А Вы его «перебили» - слишком долго мешали.
02.10.2007 в 08:32:43
А на монтажную пену ни кто не пробовал?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
07.10.2007 в 00:59:06
Со старых советских нормативов ещё помню: время работы с гипсом- 50 секунд. После этого требовалось его выкинуть. А вы все- продолжаете его упорно вмазывать, а потом ходите и на что то жалуетесь...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
07.10.2007 в 01:00:04
mrXPEH написал : А на монтажную пену ни кто не пробовал?
А как она горит, не пробовали?
zlnc
zlnc
23.06.2009 в 08:27:04
Аналогичная тема: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=40877
congos
congos
Симферополь
23.06.2009 в 10:20:18
Вообще-то, если зафиксировать рукой и не дать шевельнуться, то схватывается через 3-4 минуты.
Это наверное самый распространенный способ установки коробок.
Я предпочитаю коробку зафиксировать перед "вмазыванием".Это можно разными способами сделать: несколько кусочков кирпича или штукатурки вставить между коробкой и боковой стенкой отверстия, можно шурупом... Предварительная фиксация коробки позволяет использовать смесь алебастра с шпаклевкой или с песочком. Такая смесь схватывается не так быстро как чистый алебастр и ее можно намешать сразу много. Допустим на все коробки в одной комнате. Зафиксировал всё, размешал, замазал. Удобно, ничего держать не надо и торопиться не надо. смесь алебастра и шпаклевки в пропорции 50:50 схватывается через 15 -20 мин. По прочности не уступает алебастру.
