Доброго всем дня, вот везде пишут мол маты ТП позволяют делать пол с минимальным слоем стяжки=слою плиточного клея, но вот какая вещь: толщина клея при укладке мата миллиметров 6, все замечательно, но! есть датчик температуры с гильзой диаметра 10мм, полбеды, но есть еще муфта соединения кабеля ТП с сетевым кабелем 18 мм в диаметре! куда этот "снаряд" пихать?! :eek: В голову приходит только: 1 вырезать в плите перекрытия канавки глубиной примерно в 1/2 диаметра муфты. 2 "упрятать" ее под "плинтус", но этот вариант не прокатит в ванной комнате, где расстояние от половой плитки до стены миллиметров 5, потом начинается стеновая плитка
кто как делает? поделитесь, пожалуйста, опытом
