Работяга
Работяга
Пермь
14.08.2007 в 10:21:25
Tony_K написал :
Ничего страшного проводили и не раз ли бы длины провода датчика хватило, да радиусы гофры поболе делать.
Ну а сремонтом кабеля, трудно с вами не согласиться.... Уж очень разбирать не хочется....
Tony_K
Tony_K
14.08.2007 в 10:36:43
Работяга написал : Ничего страшного проводили и не раз ли бы длины провода датчика хватило, да радиусы гофры поболе делать.
в общем уже поздно - проводка вся сделана, буду штробить под муфту и датчик, а наперед уменее буду, авось не в последний раз класть буду ;)
всем спасибо за советы!
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.08.2007 в 12:05:17
....если плита перекрытия пустотная, со штроблением и установкой датчика могут вылезти непреодолимые трудности
Работяга
Работяга
Пермь
14.08.2007 в 12:09:47
Ну что вы! Ни каких проблем гофра на 16, не труба канализационная...
14.08.2007 в 12:16:27
Работяга написал : Ни каких проблем гофра на 16, не труба канализационная...
А медная трубка потоньше будет :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.08.2007 в 12:24:16
2Работяга ...вряд ли автору удастся выбрать именно 16мм в плите. Думаю, штроба поглубже будет....а там уже пустоты будут :(
Tony_K
Tony_K
14.08.2007 в 12:28:45
2Палецкий гофры не будет, решили же уже :), поэтому остается штробить под муфту и гильзу датчика, а это как я писал в первом посте 1/2 диаметра муфты = 8мм, т.е. это будет не штроба, а канавка 70х9мм, под гильзу и того меньше. Пустотная или нет плита ХЗ, дом серии КОПЭ.
Палецкий написал : Думаю, штроба поглубже будет....
с чего это она глубже будет? не всю же гофру прятать в плиту, а только не влезающую часть, она равна диаметр гофры - толщина слоя клея, в моем случае это было бы 16-7=9мм.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.08.2007 в 12:36:00
2Tony_K ....Вам виднее. Просто у меня был опыт замены датчика после полугода эксплуатации теплого пола
Работяга
Работяга
Пермь
14.08.2007 в 12:41:46
Да к тому же глубже не нужно. Кстати, если гофра для провода датчика не будет использоваться, тогда зачем сам датчик в гофру садить? Что-то все время думаю над этим вопросом, может датчик уложить просто в стяжку? Интересно? Мы по-первости, наверное, по-незнаю так и делали, честно говоря до сих пор работает...
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.08.2007 в 12:48:17
2Работяга Без гофры датчик, сами понимаете, заменить без хирургического вмешательства не удастся. А сломается или нет, это лотерея. Дело в том, что, как и датчик,так и управляющее устройство кроме китайских я не встречал
Tony_K
Tony_K
14.08.2007 в 13:38:47
2Работяга глубже только соседи ;)
Работяга написал : может датчик уложить просто в стяжку?
это вы у меня спрашиваете? :) я в общем его и не собираюсь в гофру пихать, там к нему какая то медная (латунная) гильза идет, видать как раз на этот случай.
Палецкий написал : Дело в том, что, как и датчик,так и управляющее устройство кроме китайских я не встречал
за ними будущее ;)
