Специально укрепила пол арматурой, заведя ее в стены. Знаю, что таким способом даже ремонтируются перекрытия, пришедшие в негодность. Просто в моем случае в швеллере по-моему смысла нет. Арматуры вполне хватит. Разве нет?
08.10.2009 в 16:14:55
08.10.2009 в 16:29:24
Версаль написал : через сколько дней можно делать теплый пол? (пенофол,сетка, металопластик, м-зоо с пластификатором
Если водяной тёплый пол ,то не стоит его делать -лучше электро. А на сайте Лоджия были?
08.10.2009 в 17:59:04
Vo.V.A. написал : Если водяной тёплый пол ,то не стоит его делать -лучше электро
Изначально я планировала электро, но меня убедили, что водяной будет намного экологичнее.
Vo.V.A. написал : А на сайте Лоджия были?
Была. Там в faq в рекомендуется бесстяжечная система утепления пола. Я же хочу теплую плитку.
08.10.2009 в 18:12:21
Версаль написал : что водяной будет намного экологичнее
Да я имел ввиду разбалансировку отопительной системы (всё может быть) и жалобы соседей!!!
Версаль написал : Была. Там в faq в рекомендуется бесстяжечная система утепления пола. Я же хочу теплую плитку
ТАМ вообще много всего написано.
08.10.2009 в 18:13:45
Разбалансировку? Я планирую автономную систему. Котел небольшой поставить.
08.10.2009 в 19:54:18
Серьёзно? В панельке?НУ что тут сказать...молодец.
08.10.2009 в 22:41:13
и понимай, как хочешь...
08.10.2009 в 23:14:14
2Версаль а у вас положен ЭПС под стяжку ? арматура мощьная но не работает так как лелит на полу а не висит в воздуже и вообще если ее заливать то нужно было бетоном а так простую сетку кладочную можно было уложить
Делать блоки можно хоть на следуйщий день,сначала лучше стены сделать а потом пол разложить
окна тоже можно на следуйщий день ставить
сам делал несколько присоединений правда у нас лоджии 6 метров длинной стоят по такой же конструкции как у вас делал пол теплый из шнура и матов правда смесями не пользовался(раствор,бетон)в основе пирога ЭПС,керамзит ГВЛВ 2 слоя ,пол плитка
08.10.2009 в 23:29:25
отделкин, спасибо большое, что отозвались. У меня нет снизу ЭПС. Только 4 мм вспененный полиэтилен, который идет обычно под ламинат. На черновую стяжку планировалось положить Пенофол, затем смонтировать теплый пол и заложить все тем же м-300 уже под отделку плиткой. Стены, значит, уже могу ставить и замерщика по окнам вызову сразу после того, как положат стену, но ждать окна примерно неделю-дней 10. Я могу сразу класть запланированный пирог с теплым полом поверх черновой стяжки? Или лучше подождать? Спасибо за фото и подробное описание Вашей методики. :clapping
08.10.2009 в 23:32:44
Водяной теплый пол на балкон устанавливать нельзя
08.10.2009 в 23:38:29
даже при условии хорошей изоляции от соседей и автономной системы?
