Frienda
Frienda
Липецк
13.08.2007 в 20:39:45
общем вышел косяк)))) плитку положили так, что вышло 1,69. а ванны или 1,60 или 1,70. Как ванну урезать???:sorry:
Новосел
Новосел
13.08.2007 в 20:59:14
Ха-ха-ха! А всё потому, что плитку нужно класть ПОСЛЕ установки ванны! С заходом на бортики... Заставьте своих "замечательных" рабочих снять тот ряд плитки, где пройдет бортик ванны, установить ванну вплотную к стенам, засиликонить щели, потом положить по периметру специальный пластиковый уголок с пазом под плитку, потом подогнать плитку так, чтобы нижним краем она вошла в паз уголка, а верхним легла как раньше. И, конечно, это не влечет за собой никакой доп-оплаты, т.к. косяк налицо!
Frienda
Frienda
Липецк
13.08.2007 в 22:23:24
все интересно, спасибо за ответ, но вопрос все же был как уменьшить. Плитка положена, и отбивать не дам:))):nо:
Если отпилить кусок обезьянкой???? или кувалдометром подбить???:confused:
как меньше попортить эмаль?
Bhead
Bhead
13.08.2007 в 23:49:24
Frienda написал : Если отпилить кусок...
То выйдет дороже, т.к. ванну после подрезки может и выкинуть придётся. Проще и надёжнее подрезать плитку по бокам. Бить не обязательно, можно и болгаркой. И не видно будет, и эмаль ванны цела. Коцаная эмаль обнажит чугун, а это сразу ржавчина навсегда.
solo
solo
14.08.2007 в 10:22:47
Новосел написал : А всё потому, что плитку нужно класть ПОСЛЕ установки ванны!
Совершенно неправильный вывод. Все потому, что думать надо ПЕРЕД тем как что-то делаешь.
А вообще действительно, лучше немного подрезать плитку. Хотя поищите поиском, недавно кто-то пилил ванну болгаркой и остался доволен результатом.
Frienda
Frienda
Липецк
14.08.2007 в 11:56:23
)))) мда...нашел тему спасиббо.
14.08.2007 в 12:41:25
solo написал : лучше немного подрезать плитку.
+1, только вставлять ванну будет весьма тяжело
Ramzas_10
Ramzas_10
Харьков
14.08.2007 в 13:11:37
Зачем резать и пилить вот вам ванна 1690*700 http://www.3tn.ru/katrin.php а вот 1670*960 http://www.3tn.ru/scarlet_r.php
Ramzas_10
Ramzas_10
Харьков
14.08.2007 в 13:20:26
В липецке торговый представитель
ТД «Товарищ», тел. 35-32-32
BECHA
BECHA
14.08.2007 в 21:36:28
вовремя эта тема появилась! как раз скоро буду класть плитку в ванной. Скажите такой порядок работ правилен:
  1. ровняем стены
  2. кладем плитку на пол
  3. кладем плитку на стены за ванной до уровня буртика ванны
  4. ставим ванну
  5. кладем плитку над ванной на пару миллиметров выше ванны, шов заполняем силиконовым герметиком.
14.08.2007 в 23:08:53
  1. красим стены за ванной до уровня ванной - 1 см краской ПФ-155 любого цвета (если есть экран под ванной, иди в тон плитки, если нет экрана (что по-моему плохо выглядит))
  2. кладем плитку на стены, начиная от следующего над ванной ряда плитки (обычно это бордюр, ниже - темный фон, выше- светлый)
  3. ставим ванну горизонтадьно по бортам, силиконим стык ванной и стен
  4. кладем плитку к ванной минус 2-3 мм
  5. затираем швы
  6. на белый силикон клеим специальные уголки (20*20мм) между ванной и плиткой так, чтобы герметика не было видно совсем (чернеет с.ку через 2-3 года любой).
