14.08.2007 в 12:56:18
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом выкачать воду из скважины малого диаметра - никакой насос в трубу не пройдет диаметр порядка 10 см. Скважину только начали разрабатывать, так что не хотелось бы вкладывать деньги в насосную станцию, если ничего может не получиться. Мы пробывали насос Малыш помещать на поверхности в ванночку с водой на вход подсоединяли шланг и сам шланг опускали в скважину, но к сожалению, он очень долго (порядка 20 минут, пока выгонит воздух из трубы) разгоняется и напор сначала очень маленький, а через минуту десять вообще вода перестает течеть. Цель вообще такова - надо разогнать скважину и увидеть сколько она дает воды и стоит ли эта затея чего нибудь. Глубина скважины порядка 18 метров, а вода появилась первая на 11 метрах.
С ув. Сергей.
o_e
o_e
Ижевск
14.08.2007 в 13:29:57
Есть погружные насосы (не вибрационные) диаметром меньше чем 10 см (минимум то ли 80 мм, то ли даже 60 мм), но они значительно дороже (со свем оборудованием тысяч 10..15).
Ну а если внтренний диаметр скважины 110 мм, то вибрационный "водолей" помещается, его диаметр меньше 100 мм. http://www.mcxpx.ru/base_gvc/meh/modif/36051.html
14.08.2007 в 14:08:03
Вот в стоимости вся проблема. Если знать наверняка в положительном исходе, то купили бы и дорогое устройство. Но в любом случае спасибо за ответ.
o_e
o_e
Ижевск
14.08.2007 в 14:51:37
SergSV написал : Если знать наверняка в положительном исходе
Отпилите кусок трубы шириной пару сантиметров и идите с ним в магазин - если насос в кольцо пройдет, то и в трубу (при отсутствии вмятин на последней) тоже :-)
Shilov
Shilov
14.08.2007 в 15:57:27
Есть элеваторные насосы и насадки. Коротко - в скважину идет 2 шланга, по одному туда качают воздухЮ по второму поднимается вода.
14.08.2007 в 15:59:51
В продаже есть насос Мылыш-3. У мення такой был. Он помещается в трубу 86 мм.
14.08.2007 в 16:20:13
Буду искать Малыш-3 спасибо. Но всетаки, можно ли коим-то образом в данной ситуации обойтись простым Малышом не погружая его в скважину, а с помощью шланга подсоедененного ко входу насоса?!
o_e
o_e
Ижевск
14.08.2007 в 16:54:20
SergSV написал : не погружая его в скважину, а с помощью шланга подсоедененного ко входу насоса
Для этого нужен всасывающий насос. Но обычно они могут поднять воду не более чем с 7..8 метров и стоят дороже вибрационного, как минимум, раза в два - три.
Про "элеваторный" не скажу - не видел.
14.08.2007 в 17:18:50
Да попали мы. Надо, что-то соображать....
vostok3773
vostok3773
14.08.2007 в 17:25:39
Труба у скважины стандартная,скорее всего 103 мм,это совсем не маленький диаметр для такой глубины. Вот образец таких погружных насосов 74 мм. http://www.watton.ua/bore_3.html SubLine вполне ничего насосик,надежный,прокачку даже со шламом выдержит,да и независимо от того,удастся запустить ЭТУ скважину или нет,насос-то всё равно будет нужен...
Burrdozel
Burrdozel
14.08.2007 в 17:29:59
Про элеваторный, не слыхал.
Но бывает инжекторный. Это когда насос (центробежный... а вообще-то любой) устанавливается наверху, качает воду из небольшой ёмкости вниз по "тонкой" трубе, там установлен инжектор- заборное устройство, в котором струя от насоса подхватывает воду и увлекает её за собой по второй "толстой" трубе- уже вверх. Такие схемы удобно применять, если внизу вода с песком, например. Тогда песок не попадает в насос (надо делать отстойник и чтобы вода попадала в верхнюю ёмкость) Такие насосы, как правило, поднимают с небольшой глубины.
