Сосед сверху затеял ремонт и зашел к нам сказать об этом. Собирается настилать ламинат и плитку. Знаю, что под ламинат для звукоизоляции кладут пробку или подобный материал. А что кладут под плитку с этой целью? Какова технология работ в этом случае?
Эффективным мероприятием по снижению уровня ударного шума является устройство "плавающего" пола. В этом случае на подготовленное основание (выровненное, чистое, сухое) настилают звукоизоляционные материалы на основе вспененного полиэтилена, пробки, резины, а также синтетических, стеклянных или минеральных волокон. Поверх звукоизоляционного материала раскатывают гидроизоляционный разделяющий слой (армированная полиэтиленовая пленка толщиной 0,1 мм). После этого выполняется выравнивающая стяжка, и уже на нее можно укладывать напольное покрытие. При этом важно, чтобы ни стяжка, ни покрытие не соприкасались со стенами, так как в подобном случае образуются "звуковые мостики", которые снижают звукоизоляционные свойства "плавающего" пола. Чтобы этого не произошло, звукоизоляционный материал должен заводиться на стены по всему периметру помещения. В результате при его минимальной толщине (например, при использовании стеклохолста "Шуманет-100" 3 мм) и бетонной стяжке толщиной 60 мм уровень ударного шума уменьшается примерно на 23 дБ.
Источник
Палецкий написал :
Это если он собрался стяжку переделывать. А есди он хочет просто снять линолеум и наклеить плитку - дохлый номер. Такая стяжка в несколько раз дороже обойдется, чем сама плитка. Если только автор темы согласится это оплатить для собственного комфорта. Вы уж извините, но я лично бы не стала городить такой огород ради нижних соседей, если есть приличная стяжка и плитку можно поклеить прямо на нее. Так что будьте реалистами.
Палецкий написал :
делать плавающую стяжку ради Вас
Как я понимаю, это не значительное удорожание обычной стяжки: надо положить звукоизолятор и не делать примыкания стяжки к стенам. Вот, возможно, звукоизолятор я ему и оплачу...
демпферная лента - полоска вспененого полистирола с клеевой основой для приклеивания к стене. Используется в плавающих стяжках и наливных полах. Бывает толщиной от 3 до 8 мм. Вам любая пойдет. Нужна лишь отсечка от стены
