придётся снова ссылку, коли лень искать на форуме ответы по стяжке где всё рассказано чем и как и почему
15.08.2007 в 15:15:55
16.08.2007 в 10:01:06
2Палецкий 2Gennady Все понятно, если НУЖНО чтобы стяжка имела значительный (несколько см) слой. А если плита перекрытия достаточно ровная и в такой толщине нет смысла (кухня у соседа) или стяжка СОВСЕМ не нужна (коридор у соседа)? Кладу шумоизолятор, ПЭ пленку и на нее клею плитку?! Глупость! Если делать толщину стяжки минимальной, стяжка может треснуть при эксплуатации...Похоже, надо использовать сетку?
16.08.2007 в 11:18:12
Геннадий Б написал : если плита перекрытия достаточно ровная и в такой толщине нет смысла (кухня у соседа) или стяжка СОВСЕМ не нужна (коридор у соседа)?
Боюсь, в таких условиях ваша задача не имеет решения.
15.08.2017 в 18:19:12
solo написал:
Палецкий написал : Эффективным мероприятием по снижению уровня ударного шума является устройство "плавающего" пола
Это если он собрался стяжку переделывать. А есди он хочет просто снять линолеум и наклеить плитку - дохлый номер. Такая стяжка в несколько раз дороже обойдется, чем сама плитка. Если только автор темы согласится это оплатить для собственного комфорта. Вы уж извините, но я лично бы не стала городить такой огород ради нижних соседей, если есть приличная стяжка и плитку можно поклеить прямо на нее. Так что будьте реалистами.
solo, и на вас бы подали в суд. Потому что при проектировании жилого фонда закладывается напольное покрытие (дада), и если от застройщика это линолеум — вы обязаны сделать или линолеум или что-то по звукоизоляционным качествам равное или превосходящее. Например П44 — на кухне линолеум по проекту.
По теме сосед обязан сделать пирог звукоизоляции и потом класть плитку. Именно обязан. Это не его "дар милости" в вашу сторону, вы ничего не должны оплачивать, а если начнете слышать шаркание ног над собой — идите в жилищную инспекцию.
