Я вам очень сочувствую, у меня аналогичный случай, пока еще не чего не предпринимал за окном пока -40. Прочитайте здесь:
18.01.2006 в 14:29:34
18.01.2006 в 15:41:52
Люба написал : Извините, что задаю вопрос чайника, но Ваша помощь очень нужна - мужчин в доме нету:(
У меня все окна сейчас со стороны петель по всей длине покрылись льдом и щель между рамой и стеной увеличилась - дует сильнее. Но это не беда.
А вот в одной комнате у меня окно так установлено, что там со стороны петель щель всегда была большой, даже шум машин хорошо слышно. Если раму рукой прижать к стене, то дырка пропадала. Я мирилась с этой щелью, а тут -30 и такое ощущение, что щель увеличилась - через нее так дует, что занавеска надувается, как парус.
Можно что-нибудь сделать? Фирма, что ставила нам окна исчезла - спросить не знаю где. Тут кто-то говорил про регулировку прижима. Это как можно сделать? Могу я сама отверткой покрутить что-нибудь или надо спеца вызывать? Окно надо открывать для этого или это петли надо крутить? А можно его просто заклеить лентой для заклеивания окон?
Буду признательна за совет! Заранее спасибо!
Какая у вас фурнитура, если ROTO то смогу помочь немного. На сайте ROTO выложена инструкция по регулировки прижима
18.01.2006 в 16:40:04
Люба Вне зависимости от фурнитуры, причин недостаточного прижима створки к раме со стороны петель может быть две. 1) Менее тяжелая если просто неотрегулированы прижимы створки петлевой стороны, но они есть. Тогда озвучте название фурнитуры и Вам подскажут как регулировать. 2) Тяжелая, когда фирма сэкономила на фурнитурных элементах, а Вы попались на привлекательную цену. Дело в том, что у всех марок фурнитур расстояние между прижимами не должно превышать 700мм (600мм). В противном случае возде петель прижим более чем достаточный, а между продувает. Скажу больше, я повидал случаи, когда и на расстояниях не 700 и 600, а 450мм было центральное продувание. Проблема решается установкой на створку дополнительных передач с роликами или зацепами и установкой на раму соответственно ответных зацепных элементов. Многие фирмы на этом экономят (экономия доходит до 10$ на одной створке только на материалах, не говоря о трудозатратах). В общем, опишите Вашу фурнитуру, есть ли на торце петлевой стороны створки элементы ф-ры и ответные части на раме? Alehandro Почему не может образовываться лед? Ведь окно не греет, а всего лишь обладает свойством сопротивления теплопередачи. Поэтому, если нет притока тепла к какой-то его части, там сначала выпадет конденсат, а затем (если тепла все так и не будет), конденсат превратится в лед. Этой областью и служит "мертвая зона" стыка рамы и подоконника.
18.01.2006 в 17:43:34
Спасибо! я правда не помню, какая у меня фурнитура, и ничего не поняла на картинках:) Когда спадет мороз, открою окно и посмотрю, что где там регулируется. А пока пожалуй заклею его бумагой
19.01.2006 в 00:33:01
Alehandro написал : Вот фотки окна, на улице - 30
Вы с такой влажностью хотите чтоб ничего не мерзло еще? У вас все окна текут жуть.
Мерзнуть по краю стеклопакета вполне может. Дистанционная алюминиевая рамка в стеклопакете работает как "мостик холода", соответственно по краям стеклопакета очень холодно и конденсат замерзает. Вот я выключил увлажнитель сейчас и никакого конденсата и льда нету. + 24 в квартире
Еще раз повторюсь - небольшая наледь по краю стеклопакета не несет за собой никаких критический последствий. Собственно и не критических никаких нету. Если дать теплому воздузу попадать туда в полной мере, то наледь исчезнет
Хотя у вас, Alehandro, творится что-то жуткое
вот еще по поводу регулировки щелей и прижимов
19.01.2006 в 01:51:43
bratello написал : Вы с такой влажностью хотите чтоб ничего не мерзло еще? У вас все окна текут жуть.
bratello, вы откосы, случайно, не делаете? Откосы есть нужен мастер!!!!
19.01.2006 в 06:56:06
Абсолютно такая же ситуация у меня в кухне. Панику я не поднимаю, т.к. знаю причины:
При устранении хотя бы одной из причин конденсат и наледь уменьшаются. Если все устранить - все будет нормально.
19.01.2006 в 12:47:01
У меня такая же беда. Только: 1.лед на стелопакетах на всех окнах, за исключением балконного выхода (балкон застеклен). Ванная комната находится в 3 м от балконного выхода.
Поэтому я обращаюсь к настоящим специалистам: Почему все-таки образуется лед на пластиковых окнах. и какие дефекты при установке могли вызвать это явление.
19.01.2006 в 13:25:15
Да помоему все разобрали!!! Регулируйте правильно фурнитуру чтобы прижим правильный был!! Прочищайте вент каналы, меняйте батареи и все будет зае ... Мало того что сами окна не дешовые, да такой геморой себе заработал, знал бы, обычные деревянные поставил, из хороших ровных рам, также все утеплил пеной а в местах примыкания рамы, спецыальные ленты уплотнители есть, и ни каких проблемм наверно небыло бы ... Ед. что радует это откосы класно сделали, утеплили хорошо, никаких признаков на сырось ...
19.01.2006 в 13:42:35
2Alehandro
Можно еще один совет дать - ставьте окна из профиля потолще. Мой респект Salamander 3D: -35 за окном, а все в ажуре :) (привет 2bratello и [b]Сергей И[b])
19.01.2006 в 15:22:10
Reactor написал : 2Alehandro
Можно узнать какой тощины этот профиль. У меня на кухне где лед, стоит утолщенный вариант 70 мм - 5 камер. Это не панацея!!! Дело совсем не в толщине профиля!!! А от условий где окно ставиться, есть теплые дома, есть холодные, у нас вот например холодный, панельный дом, да и плиты внутри пустые, так же от площади помещения, от отопления и вентиляции, все индивидуально ...
