Reactor
Reactor
19.01.2006 в 17:06:46
2Alehandro
старый панельный дом, верхний этаж, окна смотрят на открытое пространство, т.е. практически нет защиты от ветра, профиль шириной 78 мм, 5 камер, стеклопакет 3-х кам. 40 мм., 3 контура уплотнения. не пойму, как намерзание снега и льда в щелях рамы и створки соотнисится с размерами помещения? вы же не производственный цех под 500 квадратов отапливаете 1 батареей, т.е. температура во всех комнатах примерно одинаковая. влажность в жилых комнатах также примерно одинаковая. возможно, на кухне воздух более влажный, но тогда конденсат появляется, а на картинках явно не обмерзший конденсат (который у меня тоже замерз где-то на 0,5-1 см, но НА СТЕКЛЕ внизу)
bratello
bratello
19.01.2006 в 20:29:58
alexandr написал : Поэтому я обращаюсь к настоящим специалистам: Почему все-таки образуется лед на пластиковых окнах. и какие дефекты при установке могли вызвать это явление.
Все деффекты и правда разобрали. Один из редко упоминающихся - плохое запенивание в примыкании подоконника и подставочного профиля, тоже самое с отливом. То есть не пропенили, и снизу, в примыкании подоконника и рамы, промерзает. Я вижу визуально, что в этом проблема, по количеству наледи и характеру образования
Reactor
кто знает, тот понимает (с) не я :)
bratello
bratello
19.01.2006 в 20:32:28
Alehandro написал : Можно узнать какой тощины этот профиль. У меня на кухне где лед, стоит утолщенный вариант 70 мм - 5 камер. Это не панацея!!! Дело совсем не в толщине профиля!!! А от условий где окно ставиться, есть теплые дома, есть холодные, у нас вот например холодный, панельный дом, да и плиты внутри пустые, так же от площади помещения, от отопления и вентиляции, все индивидуально ...
Если у вас в квартире +22 - +24 градуса и на 5-ти камерном профиле (какой кстати стеклопакет, не однокамерный случаем?) промерзание, то вам неправильно установили его
Самоделкин написал : bratello, вы откосы, случайно, не делаете? Откосы есть нужен мастер!!!!
Делаем. В личку пишите
20.01.2006 в 10:18:46
bratello написал : Все деффекты и правда разобрали. Один из редко упоминающихся - плохое запенивание в примыкании подоконника и подставочного профиля, тоже самое с отливом. То есть не пропенили, и снизу, в примыкании подоконника и рамы, промерзает. Я вижу визуально, что в этом проблема, по количеству наледи и характеру образования
Reactor
И верно, очень сильно дуло из щели примыкания окна к подоконнику после того как я отодрал акрил, потому что хотел понять "откуда ветер дует", вызвал монтажников из фирмы что устнанавливала, пришли сняли откосы, посмотрели все нормально, сняли отлив, а там не гидроизоляции не пены, откосы заного проложили урсой, запенили, под отлив проложили гидроизоляцыю и пропенили, поставили отлив и заново пропенили, дуть стало намного меньше, но совсем дуть не перестало, намерзает в углах где примыкают откосы к подоконником и небольшое пространство по середине подоконника. Пока щели не заакрилины, но ведь это всего лишь для эстетики и чтоб конденсат туда не просачивался а не утеплитель, так что вот .... я уж и незнаю что делать, я ту фирму уже достал !!!
bratello написал : Если у вас в квартире +22 - +24 градуса и на 5-ти камерном профиле (какой кстати стеклопакет, не однокамерный случаем?) промерзание, то вам неправильно установили его
В данный момент + 20 - +19, температура упала, образование кондесата резко снизилось, образование льда нет, стеклопакет двойной, толщину не знаю ...
bratello
bratello
20.01.2006 в 11:40:28
Alehandro написал : так что вот .... я уж и незнаю что делать, я ту фирму уже достал !!!
Ну и что?! Надо доставать, чтобы лучше делали. Глядишь вашими усилиями эта контора будет самый лучший монтаж делать в городе :)
Люба
Люба
20.01.2006 в 13:21:49
А я по совету подруги в то окно, где из-за плохого прижима здоровая щель, набила сырой газеты. Результат - супер! Не дует! Только не знаю, там когда я пихала газету вроде что-то типа резинки было. Так она внутрь замялась. Интересно, это страшно?
20.01.2006 в 14:29:40
bratello написал : Ну и что?! Надо доставать, чтобы лучше делали. Глядишь вашими усилиями эта контора будет самый лучший монтаж делать в городе :)
Спасибо за поддержку!!! )) Буду, доставать ...
bratello
bratello
20.01.2006 в 14:32:06
Люба написал : А я по совету подруги в то окно, где из-за плохого прижима здоровая щель, набила сырой газеты. Результат - супер! Не дует! Только не знаю, там когда я пихала газету вроде что-то типа резинки было. Так она внутрь замялась. Интересно, это страшно?
не страшно, летом обратно резинку вставьте только...
AngelDust
AngelDust
20.01.2006 в 16:05:50
alexandr написал : У меня такая же беда. Только: 1.лед на стелопакетах на всех окнах, за исключением балконного выхода (балкон застеклен). Ванная комната находится в 3 м от балконного выхода.
  1. в детской комнате (где влажность воздуха не может быть болше чем на кухне и рядом с ванной комнатой) самая большая наледь.
  2. батареи греют так, что рука не терпит.
  3. Температура при -30 на улице, в квартире от+18 до +20
    5.Профиль KBE c тройным стеклопакетом. Поэтому объяснение типа это все от влажности, и от батарей кжется мне не правильным.
А вот вам и первый "покупатель КВЕ" - правда не вижу еще "любопытного покупателя" - но он наверно сейчас лед со своих окон счищает. Трехкамерка неспособна выдержать такие морозы - и это есть факт.В нашей местности это большая редкость но все же - как видите лед на стеклопакетах неизбежен. Влажность и плохая конвекция первый источник образования влаги,а в сильные морозы это лед - и причем он начинает вести себя очень подло - образовавшаяся влага попадает на уплотнитель и постепенно замерзает,а лед как мы все с вами знаем только лишь прибавляет объем - вот и получается что чем дольше находится створка в закрытом сотоянии со льдом - тем сильнее из нее начинает поддувать.Выход один - открывать окно на проветривание и по возможности удалять лед с пластика и уплотнителя - это хоть на некоторое время сохранит дорогое тепло в вашей квартире.
passer
passer
23.01.2006 в 03:18:19
А я вот чего-то задумался... Все знают передачу "Школа ремонта". Так вот они там устанавливают так называемые "дышашие окна". Тоесть окна с клапаном, который открывается и закрывается в зависимости от влажности в помещении. Так вот вопрос к специалистам. Можно ли поставить этот клапан на другие окна (у меня стоит профиль Trokal)? Я думаю он продается где-нить, ведь конструкция его, насколько я понимаю достаточно простая. И как с этим клапаном в такие морозы? Просто у меня две проблемы - на кухне окно запотевает не так сильно, но есть, а в детской я наоборот переборщил с батареей и воздух суховат. Конечно батарею можно регулировать, но при нашем климате кран приходится крутить чутли не каждый день.
23.01.2006 в 09:45:42
Здравствуйте. Расскажите пожалуйста кто нибудь про "мостик холода" при установке пластиковых окон
