KM
KM
23.01.2006 в 09:54:26
2passer
Можно, вот этот клапан: http://www.aereco.ru/products/#1
bratello
bratello
23.01.2006 в 13:23:47
alexeyka написал : Трехкамерка неспособна выдержать такие морозы - и это есть факт.В нашей местности это большая редкость но все же - как видите лед на стеклопакетах неизбежен. Влажность и плохая конвекция первый источник образования влаги,а в сильные морозы это лед - и причем он начинает вести себя очень подло - образовавшаяся влага попадает на уплотнитель и постепенно замерзает,а лед как мы все с вами знаем только лишь прибавляет объем - вот и получается что чем дольше находится створка в закрытом сотоянии со льдом - тем сильнее из нее начинает поддувать.Выход один - открывать окно на проветривание и по возможности удалять лед с пластика и уплотнителя - это хоть на некоторое время сохранит дорогое тепло в вашей квартире.
Вы забыли пояснить, что это ваше личное ИМХО и к реальной ситуации никакого отношения не имеет
Димка_ написал : Здравствуйте. Расскажите пожалуйста кто нибудь про "мостик холода" при установке пластиковых окон
"Мостик холода" в окнах со стеклопакетами - это дистанционная рамка между стеклами. Она алюминиевая и по ней "проходит" холод. Если вентиляция плохая в помешении и обогрев никудышный, но часто в низу рамы по периметру стеклопакета образовывается наледь
Но понятие "мостик холода" - физическое явление и соотносить его только со стеклопакетами не совсем корректно.
23.01.2006 в 13:41:30
2bratello
Какие фирмы делают стеклопакеты с пластиковыми дистанционными рамками?
bratello
bratello
23.01.2006 в 16:03:51
BV написал : 2bratello
В общем то конкретно даже и не знаю. Наши вроде бы делают, но под заказ и долго. Хотя рамка такая есть в Москве. В Соларексе мы берем стеклопакеты
Кстати холод проникает еще и через водосливные отверстия с наружней стороны, вполне возможно что и рамка то не всегда виновата...
23.01.2006 в 16:16:47
2bratello
Так вроде Соларекс больше защитными плёнками занимается, или я что-то путаю?
AngelDust
AngelDust
23.01.2006 в 17:57:41
Нет не путаете - защитными пленками а также и стеклопакетами.
Алекс.
bratello написал : Вы забыли пояснить, что это ваше личное ИМХО и к реальной ситуации никакого отношения не имеет
К реальной ситуации какой - что лед на стеклопакете или еще чего-нибудь.Что при повышенной влажности замерзает дреннаж и пошло поехало,воде деваться некуда,кроме как в обратку в теплое помещение,а может под отливом давно пора тот же герлен ставить,а может между рамой и подставочным пора псул прокладывать,а не герметиком его заделывать,а может под подоконником не пеной проходить а хотя бы еще и вилотерм вкладывать,а может пенный шов более 5см это уже брак замера,а может уплотнитель надо на производстве смазывать силиконом,да и пол для хранения рам покрасить,чтобы меньше пыли было?Это bratello не мое мнение,это уже опыт прошлых лет и рекламаций. Да достаточно просто наладить вентиляцию в квартире и все проблемы с водой на стеклах и льдом исчезнут,а если какие проблемы с продуванием - то вычисляется это очень легко - замеряется створка по фальцу и замеряется световой проем по коробке - разницу все производители знают наизусть.Правда в случае установки окна "винтом" фальц и фурнитура не спасут.
Майкл.
bratello написал : Кстати холод проникает еще и через водосливные отверстия с наружней стороны, вполне возможно что и рамка то не всегда виновата...
А рамка то и не виновата - если вам известно,что для образования инея необходима температура менее 70грд - потому как между рамкой и стеклом обязательно прокладывается слой тиокола, разрывающий мостик перехода от стекла к алюминию.
Майкл.
23.01.2006 в 19:10:39
2alexeyka
Тем не менее где-то читал (сорри, сейчас не вспомню) но пластиковая рамка имеет большее тепловое сопротивление, и снимает полностью вопросы образования конденсата по периметру стекла (при прочих равных).
Но, в двойном стеклопакете, проблема менее актуальна.
bratello
bratello
23.01.2006 в 19:12:58
alexeyka написал : К реальной ситуации какой - что лед на стеклопакете или еще чего-нибудь.Что при повышенной влажности замерзает дреннаж и пошло поехало,воде деваться некуда,кроме как в обратку в теплое помещение,а может под отливом давно пора тот же герлен ставить,а может между рамой и подставочным пора псул прокладывать,а не герметиком его заделывать,а может под подоконником не пеной проходить а хотя бы еще и вилотерм вкладывать,а может пенный шов более 5см это уже брак замера,а может уплотнитель надо на производстве смазывать силиконом,да и пол для хранения рам покрасить,чтобы меньше пыли было?Это bratello не мое мнение,это уже опыт прошлых лет и рекламаций. Майкл.
Я так понимаю, что от одного имени пишут двое? Я комментировал то сообщение, в котором было сказано, что все трехкамерные профиля типа "обложались". А это далеко не так. И основная масса промерзаний, во всяком случае все фотографии что я видел в инете, указывают на промерзание именно стеклопакета, а не профиля.
А все " а может" ваши мною лично давным давно учтены и успешно используются в работе, о чем говорит полное отсутствие рекламаций с эти холода. Правда я не калева, такой объем не продаю...
Developer
Developer
24.01.2006 в 01:09:41
bratello написал : Я так понимаю, что от одного имени пишут двое? Я комментировал то сообщение, в котором было сказано, что все трехкамерные профиля типа "обложались". А это далеко не так. И основная масса промерзаний, во всяком случае все фотографии что я видел в инете, указывают на промерзание именно стеклопакета, а не профиля.
Человек либо погорячился, либо "на автомате" словесно обгаживает 3-камерные профили как это делалось в отношении KBE этим же ником, за к-рым скрывается несколько лиц. У меня 3-камерный KBE с 2-камерным стеклопакетом и никакого ледянного ужаса ни на щели как на фото в сообщении #21, ни по периметру стеклопакета около штапика нет (даже типичной для многих ПВХ-окон "полоски" конденсата в 2-3 см с внутренней стороны нет), т.е. вентиляция помещений хуже, чем это рекомендовано в СНиП, но лучше, чем в квартирах только с ествественной вентиляцией + изначально качественное изделие и своевременный уход за уплотнителем, т.е. ледяной воздух не то что сифонит из щели, а даже намёков нет :)
24.01.2006 в 10:17:35
Люди я смотрю много случаев когда заледенели пластиковые окна,у меня таже ситуация ,у меня не только окно обледенело,но и профиль снизу и даже подоконник ужасная картина. Почитала,что пишут здесь специалисты,но не поняла,я считала как простой обыватель,что я плачу такие деньги ,чтобы у меня ничего с этих окон не дуло и не замерзало,почему гдето-то резинки эти не промерзают,а где-то промерзают что за ерунда,если не будет дуть не будт и мерзнуть.Я считаю это некачественный монтаж или что-то в окнах. Вот не знаю что делать,куда обратиться,позвонила в фирму там они мне тоже начали про эти резинки говорить,что дело в них. Но у меня три комнаты в двух промерзло,а в третей все нормально,мы там пока не живем влажность везде одинаковая и в чем же тогда дело. Профиль у меня рехау,фурнитура точно не помню.
bratello
bratello
24.01.2006 в 23:07:07
милая написал : Люди я смотрю много случаев когда заледенели пластиковые окна,у меня таже ситуация ,у меня не только окно обледенело,но и профиль снизу и даже подоконник ужасная картина. Почитала,что пишут здесь специалисты,но не поняла,я считала как простой обыватель,что я плачу такие деньги ,чтобы у меня ничего с этих окон не дуло и не замерзало,почему гдето-то резинки эти не промерзают,а где-то промерзают что за ерунда,если не будет дуть не будт и мерзнуть.Я считаю это некачественный монтаж или что-то в окнах. Вот не знаю что делать,куда обратиться,позвонила в фирму там они мне тоже начали про эти резинки говорить,что дело в них. Но у меня три комнаты в двух промерзло,а в третей все нормально,мы там пока не живем влажность везде одинаковая и в чем же тогда дело. Профиль у меня рехау,фурнитура точно не помню.
Попробуйте просто отрегулировать на прижим. О регулировке уже много написано тут и не только. Надо повернуть эксцентрики на фурнитуре чтобы лучше прижимали створку к раме.
А то, что фирма-установщик не помогает в этом деле - это плохо. Напрягайте их. Они должны были как минимум инструкцию дать по этому делу...
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:2
