Smily
Smily
19.08.2007 в 20:20:26
leonard написал : Любой контакт большего сопротивления чем провод, оно конечно мизерное. Но токи КЗ которые за время существования распаячной коробки произойдут не раз и не два..., расплавят припой и периодически развалят соединение.
Ага, только вот есть документик (ВСН 139-83), в котором написанно, что "медь" паяют, причём до 240 кв. И кстати про "сжимы" меди с разрывом...там тоже ничего нет.
leonard
leonard
19.08.2007 в 21:47:34
Smily написал : Ага, только вот есть документик (ВСН 139-83), в котором написанно, что "медь" паяют, причём до 240 кв. И кстати про "сжимы" меди с разрывом...там тоже ничего нет.
А чем паяют, скорее всего латунью с помощью газовой горелки. Мы то говорим о распаячной коробке, и паяльнике с оловянным припоем.
Smily
Smily
19.08.2007 в 22:20:15
leonard написал : А чем паяют, скорее всего латунью с помощью газовой горелки. Мы то говорим о распаячной коробке, и паяльнике с оловянным припоем.
ПОССу-40. Выдержки в файлах.
проблемнет
проблемнет
19.08.2007 в 22:33:41
leonard написал : Но токи КЗ которые за время существования распаячной коробки произойдут не раз и не два..., расплавят припой и периодически развалят соединение.
Для того, чтобы этого не происходило и ставят автоматы. Время срабатывания автомата значительно меньше пробок, и расплавиться ничего не успеет. Сопротивление грамотно спаянного соединения близко к сопротивлению самого провода, нагреваться они будут только одновременно. Посему грамотно подбирайте сечение провода к потребляемой мощности (номиналу автомата).
leonard
leonard
19.08.2007 в 23:07:47
проблемнет написал : Для того, чтобы этого не происходило и ставят автоматы. Время срабатывания автомата значительно меньше пробок, и расплавиться ничего не успеет. Сопротивление грамотно спаянного соединения близко к сопротивлению самого провода, нагреваться они будут только одновременно. Посему грамотно подбирайте сечение провода к потребляемой мощности (номиналу автомата).
Какой бы автомат не стоял часть отвертки или пасатижей частично "разбрызгаются" по сторонам, не говоря уже о олове.
Radj
Radj
Казань
20.08.2007 в 02:09:13
leonard написал : Пусть оно изменяется как хочет, если и зажим и болт и сам провод одинаково расширяются и сжимаются.
Valeryko кажется хорошо за меня ответил.
leonard написал : Подрядчик, тем более крупный после сдачи объекта его не обслуживает, и в страшном сне такую глупость не сделает. Он практически не может распылятся на всякий маразм который никогда не кончится, и в котором он традиционно всем будет чего то должен.
Ему не надо своими силами обслуживать. Он берет деньги за обучение обслуживающего персонала, аттестацию, разработку эксплуатацинной документации, регламентов и пр. И это не "маразм" а неотемлемая часть работы нормального подрядчика. То есть полюбому смысл ставить необслуживаемые соединения появляется только там где не предполагается регулярного обслуживания.
leonard
leonard
20.08.2007 в 16:48:05
Radj написал : Ему не надо своими силами обслуживать. Он берет деньги за обучение обслуживающего персонала, аттестацию, разработку эксплуатацинной документации, регламентов и пр. И это не "маразм" а неотемлемая часть работы нормального подрядчика.
Да кто ж ему даст денег за обучение? Кто будет учить? Каким образом? Подрядчик должен выполнить свою работу и получить следующую. А то про кого Вы говорите это курсы повышения квалификации, подрядчик же не имеет лицензии на платное обучение, а значит получение за это денег противозаконно. И это по вашему нормальный подрядчик?
проблемнет
проблемнет
20.08.2007 в 23:49:34
leonard написал : Какой бы автомат не стоял часть отвертки или пасатижей частично "разбрызгаются" по сторонам, не говоря уже о олове.
А Вы не задумывались почему это происходит? Закон Джоуля-Ленца гласит, что выделение тепла при протекании электрического тока пропорционально квадрату сопротивления. А теперь попробуйте приварить туже отвёртку в цепь и включить рубильник. Что произойдёт? Да ничего -- автомат отщёлкнется, а отвёртка останется цела и невредима. Тоже, что в последнем примере будет и с пропаянной скруткой -- она не успеет нагреться. А случай с плохим контактом (когда летят брызги раскалённого металла) иллюстрирует, что при КЗ происходит с клемными соединениями. Вот почему основной характеристикой у них является термостойкость.
leonard
leonard
21.08.2007 в 00:07:39
проблемнет написал : А Вы не задумывались почему это происходит?
Я задумывался о том что присутствует человеческий фактор, и некачественная пайка это хуже чем недожатый болтик.
ЮрийР
ЮрийР
21.08.2007 в 00:45:19
Я так делаю как вижу. Видел оплавленные и перегретые клеммы и скрутки, - значит плохо. Стал паять, в процессе монтажа и наладки постоянно КЗ случаются, ну лень мне ходить отрубать всё и вся провода оплавлялись, но пайка ни разу. Кстати, видел и плохую пайку, держит все таки лучше, чем винтовые клеммы. Всё таки не пойму я - почему ГОСТ запрещает пайку? Ну если чистым оловом - понятно, оно "стареет". Так ведь припой - это же сплав, он не "стареет". И площадь контакта при пайке, даже скромной, намного выше чем в винтовой клемме.
Вот в последние 2-3 года пошли мощные компьютеры на работе у моего знакомого, со штатов привозят, так все соединения проводов даже не пропаяны и не зажаты ничем - простая скрутка с надетым кембриком. Может кто скажет - почему? А ведь компы промышленные, сбои их дорого выходят для фирмы.
sergey_sav
sergey_sav
21.08.2007 в 00:58:53
2ЮрийР По большому счёту ГОСТ прямо не запрещает пайку, он рекомендует её не применять.
