11.01.2006 в 11:22:04
Скажите, пожалуйста, как правильно подключать к дрели кнопку с плавной регулировкой БУЭ-2М? До этого в дрели была установлена кнопка без плавной регулировки оборотов. Удалось выяснить, что один из контактов кнопки вообще ни с чем внутри не сообщается и предназначен, видимо, только для соединения проводов. Как использовать оставшиеся три контакта?
Геннадий Б
Геннадий Б
11.01.2006 в 11:44:38
2Vovan Привожу описание схемы подключения для БЭУ-3М. К контакту кнопки со стрелкой подключите один контакт сетевой вилки. Второй контакт вилки подключите к контакту 3 кнопки. Туда же подключите 1 вывод обмотки двигателя и 1 вывод сетевого фильтра. 2 вывод обмотки подключите к контакту 2 кнопки. 2 вывод фильтра-к контакту 1 кнопки.
11.01.2006 в 12:11:13
Геннадий, у меня из фильтра выходит три провода (на нём ещё нарисована схема из трёх конденсаторов). Как быть с ними? Двигатель планируется крутить в разные стороны (у дрели и раньше был реверс) - может быть, это с этим связано?
Геннадий Б
Геннадий Б
11.01.2006 в 12:17:36
2Vovan Средний вывод фильтра соедините с корпусом двигателя. Повторяю (с исправлением): мое описание для БУЭ-3М.
11.01.2006 в 12:24:54
Спасибо. Буду надеяться, что для 2М всё аналогично.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.01.2006 в 13:13:33
Кто-то из "местных" выкладывал схему
11.01.2006 в 13:56:25
Спасибо, так ещё лучше!
Геннадий Б
Геннадий Б
11.01.2006 в 14:17:57
2Vovan Я считывал с этой схемы...
11.01.2006 в 22:19:57
Вроде, всё по описанию сделал, но что-то не заработала у меня кнопка... Точнее, она включает, но точно так же, как и предыдущая - дискретно. А плавно не хочет. Неужели дефект кнопки? Или пробить не могло её? Хотя с чего бы... На ней написано 3,5 ампера, а мощность дрели 600 ватт (2,7 ампера, как я понимаю).
12.01.2006 в 11:41:40
Эту кнопку как-нибудь можно протестировать? Например, лампочку она тоже будет плавно включать или это только для электродвигателей?
Геннадий Б
Геннадий Б
12.01.2006 в 11:57:52
2Vovan Я думаю, можно. Лампа нужна на 220В.
