19.08.2007 в 21:27:06
Всем привет! Посоветуйте что можно сделать... Копали колодец, прокопали 11 колец. Девятое кольцо ушло в сторону на расстояние около толщины стенки, а может и немного больше. Кольца с замками. Копатели говорят, что исправит невозможно... Из щели капает вода. Чем чреват такой сдвиг? Что делать? Замазать или не поможет?
o_e
o_e
Ижевск
20.08.2007 в 08:36:20
DenisP написал : Чем чреват такой сдвиг? Что делать? Замазать или не поможет?
Скорее всего сдвиг со временем будет увеличиваться.
Возможно, можно сделать "бондаж": на месте сдвига установить арматуру, сделать опалубку и залить бетоном.
piligrim130
piligrim130
20.08.2007 в 14:16:29
если снизу и сверху кольца стоят ровно то можно попытатся используя их как опору домкратом надовить в нужную сторону - если там грунт мягкий то может получится (если кольцо не лопнет ) процес не быстрый может запару дней или недель удастся его поставить на место . Заделать изнутри будет наверное проблематично - если только не насверлить дырок встаить арматуру в виде скоб и сформировать внутри колець типа фтулки из бетона
sanya1965
sanya1965
16.10.2007 в 10:44:22
Мне доводилось исправлять такой косяк. Правда, было 6 колец. Есть смысл попробовать, если яма не завалена или есть уверенность, что в направлении сдвига-пустота.
  1. Надо вывесить (поднять) кольца -в вашем случае 9шт. Ломом, потихоньку, подкладывая фанерки-брусочки. Нужна щель, чтобы подсунуть пару мощных досок.
  2. Кладем доски рядом, сбиваем их, вниз подставляем гидравлический домкрат. Грабли! Дно вязкое, надо мостить и укреплять.
  3. Когда вывесили, двигаем ломом нижние кольца.
  4. Опускаем.
Валера О
Валера О
07.07.2012 в 16:05:46
Добрый день,многоувожаемый коллега!Надеюсь получить от Вас грамотную консультацию.Речь пойдет о колодце,вернее о смещеении колец.Я считаю что кроме сына и дерева мужик должен выкопать самостоятельно колодец.Теперь по сути.Колодец начал копать прошлым летом ,копали вдвоем с сыном,бут с валунами Перед пятым кольцом достали 6 шесть валунов лебедкой установленной наЮМЗ Один камень вывалился сбоку после поддомкрачивания 5пяти колец В результате образовалась каверна(маленькая пещерка) и при опускании нижнее пятое кольцо ушло в сторону. Мне бы дураку посоветоваться с настоящими специалистами а не с теми .которые говорят этот колодец закапывай а мы начнем копать тебе в другом месте В результате По совету благоверной и соседа решили доставать кольца ТЕм же трактором достали 3(три) кольца. Четвертое достать не удалось произошло обрушение стенок. два оставшиеся кольца заваленны осыпавшимся грунтом.Почти паника(колодец рядом с домом).Быстро поставили три кольца наместо(как оказалось со смещением на толщину кольца)Прошел год.Этим летом после завершения посевной вернулся к колодцу он оказался наполовину засыпан землей Уже Откопал два(2) кольца ВОНЮЧЕЙ земли.Копаю один насыпал ,поднялся вывалил Попытка привлечь в качестве помощника специалиста из таджикской диаспоры не увенчалась успехом Нетподписываются не за какие деньги.Холодно там и сыро,заболеем Вот такие дела,Компьютерщик Я как икопатель колодцев тоже Левый Но полный дом грамотной молодежи которая скрепя сердце подсказывает куда нажать Надеюсь что Вы ответите Недавно приобрел сварочный аппарат Пока вопросов нет.(Шутка)
