VVG
VVG
Одесса
20.08.2007 в 09:45:35
Есть санузел неправильной формы, примерно 9 кв.м при высоте потолка 2,7 м.(см. картинку). Потолок под гипсокартон. СУ разделяет балка высотой порядка 30 см. Вентканал напротив двери. Думаю, что над ванной будет зона плохо вентилируемая. Вопрос: если на вентилятор одеть тройник - будет ли работать система с разной длинной вентрукавов?
21.08.2007 в 11:49:51
VVG написал : Думаю, что над ванной будет зона плохо вентилируемая.
Да. А почему, вы не хотите сделать один вход в венканал над ванной?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
21.08.2007 в 16:09:46
VVG написал : Вопрос: если на вентилятор одеть тройник - будет ли работать система с разной длинной вентрукавов?
Это зависит от того, насколько отличается аэродинамическое сопротивление рукавов. Если у Вас вентилятор установлен на вентканале, то сопротивление участка от ванной будет намного выше и через него воздух идти почти не будет. Можно выровнять сопротивление, если установить решетку (лучше с регулируемым зазором, чтобы можно было менять ее сопротивление) на входе в короткий участок, но тогда при выключении вентилятора сильно ослабнет естественная вытяжка. Можно увязать работу вентилятора и решетки (если сделать ее управляемой): при работе вентилятора решетка закрывается (воздух удаляется из зоны ванной), при выключении - открывается (естественныя вытяжка из туалетной зоны), но это потребует устройства дополнительной схемы управления. Если пойти на такую схему, то лучше вентилятор (вроде такого: http://www.cooker.ru/ventilation/detail.php?ID=6456) поставить на входе в воздуховод из ванной зоны. Тогда вентилятор будет включаться только при повышении влажности в районе ванной (что и требуется), а при его выключении он не будет создавать дополнительное сопротивление для естественной вытяжки из санузла.
VVG
VVG
Одесса
22.08.2007 в 09:00:24
Цитата: Сообщение от BV А почему, вы не хотите сделать один вход в венканал над ванной?
Тогда из-за той же балки будет плохая вентиляция в районе унитаза, что будет чаще.
С естественной вытяжкой будут проблемы, т.к. последний этаж и климат у нас жаркий, практически каждое помещение кондиционированно. А заниматься предложенной AlexEE (отдельное спасибо) схемой нет сил и возожностей. Неужели придется два вентилятора ставить - один над унитазом, второй над ванной?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
22.08.2007 в 12:27:55
2VVG
Сделайте так, как я предложил вначале - с выравниванием сопротивлений решеткой. Решетка лучше регулируемая - тогда Вы сможете точно распределить расход удаляемого воздуха между ванной и унитазом.
Два вентилятора лучше не ставить - могут быть поблемы при одновременнй их работе, а если будет работать только один, воздух может пойти через второй обратно в помещение.
VVG
VVG
Одесса
22.08.2007 в 14:56:18
2 AlexEE
А если применить обратные клапана для избежания перетекания воздуха? Над ванной поставить вентилятор с датчиком влажности, а над унитазом - обычный с временным реле и управлением от выключателя?
22.08.2007 в 14:59:06
2VVG Вас устраивает, что через некоторое время после принятия ванны вентилляция остановится...?
VVG
VVG
Одесса
22.08.2007 в 17:08:36
2 BV
почему остановится?
Естественная будет три времени года, т.к. в санузле с ванной всегда теплее, а на лето и на экстремальное повышение влажности - вытяжка. Кроме датчика влажности ведь можно и временное поставить. иль это проблема?
22.08.2007 в 17:11:36
VVG написал : Тогда из-за той же балки будет плохая вентиляция в районе унитаза
вряд-ли, тк приток идёт в туалет, под дверью.....
VVG написал : почему остановится?
потому, что летом в вашей схеме вентиллятор не будет крутится постоянно..... А проветривать слегка надо постоянно (летом - принудительно), при увеличении влажн. - интенсивно....
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
22.08.2007 в 17:44:35
2VVG Обратные клапаны обычно выполняются так, что в нормальном положении они закрыты, а открываются потоком воздуха. Т.к. у Вас последний этаж и большой тяги не бывает, то может получиться, что при неработающих вентиляторах у Вас совсем не будет вентиляции.
