21.08.2007 в 11:15:47
Нет! Брус никакой не выдержанный. Да к тому же строители сказали, в ответ на мой вопрос, про залитую опалубку под возможную пристройку к дому:
  • Что несколько дней (неделю) опалубка подсохнет и можно класть брус. Ну максимум, недели две подсохнет и всё. Что-то мне это не нравиться... Да если Вы ещё рекомендуете сразу пристройку не обшивать, то вообще весело. Что же они построят-то?:eek:
    Gennady! Я понял, что если всё же делать по "мокрой" (правильно назвал?) технологии, НО! Делать всё как положено, то есть вероятность, что ничего не облезет достаточно продолжительное время.? ВТБ! Вопрос.
    Если правильно разбить всё моё хозяйство на этапы, получается сл. картина: При условии, что осень/зима не за горами, можно успеть (и оставить на зиму) залить фандамент, ленту под пристройку. Крышу переделывать - не получится, пристройки -то нет. Тогда заменю старые окна на пластик, благо, что менять пока только три штуки всего;) немного. Хотел печь старую разобрать, печника уже посоветовали друзья, делает очень хорошо и за приемлемую сумму. НООО!!! А крыша-то!!! Ведь трубу придя менять, старую убирать, в старом шифере от старой трубы - дыра. Совсем не уверен, что новая металл/труба будет как влитая на старой крыше. Или всё же попробовать? :confused: Ну будет пока в старой крыше торчать новая труба, какой-нибудь фартук придётся наверное сделать, да запенить что ли? Потом труба будет вся поюзаная, некрасивая и испачканая пеной или битумом или чем там заделать дыру... В общем все мои Наполеоновские планы, если делать так как надо, на эту осень - летят в тартарары. По весне или летом, строю из бруса свою многострадальную пристройку и отстояться она до конца лета не успеет, чтобы осенью перекрыть крышу и утеплить дом и всё это плавно переползает (уже правда с пристройкой) на лето которое следующее... Даааа блин! Не весело чавойта... Жена повесит... Прощайте, наверное, все. Где поминки будут - напишу заранее...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2007 в 11:57:41
4eschir написал : несколько дней (неделю) опалубка подсохнет и можно класть брус. Ну максимум, недели две подсохнет и всё.
А что не так? Нагрузка ничтожная, гидроизоляцию между деревом и бетоном всё равно какую-нибудь да применят.
Будет усадка, но плотникам не впервой с сырым лесом работать. Вот только бы общую крышу не перекосило. ;)
21.08.2007 в 12:47:56
Крышу похоже у меня перекосило.:cool:
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.08.2007 в 13:15:49
24eschir ...смело делайте сруб, как подсохнет фундамент. Смело делайте печь, с крышей вообще проблем не вижу. Если печник грамотный, сделает фартук где надо и зашьет жестью, как положено. Про пену забудьте. Про мокрые фасады....поверьте на слово ...стоят десятилетиями, если сделаны по уму и немаловажную роль играет финишное покрытие (его качество). Во всяком случае у моего соседа дом сделан лет десять тому..ни трещинки , ни пятнышка, цвет прежний. Финишное покрытие - короед от Драйвит
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2007 в 13:39:42
Палецкий написал : с крышей вообще проблем не вижу
Сруб даст усадку, а старая часть дома нет. Перекособочит новую крышу, если специальных мер не предпринять...
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.08.2007 в 13:48:31
ВТБ! написал : Сруб даст усадку, а старая часть дома нет.
...конечно даст. Пускай до весны хотя бы выстоится. А новый дымоход в старой крыше планируется
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2007 в 13:52:32
Палецкий написал : Пускай до весны хотя бы выстоится.
Классически - без крыши?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.08.2007 в 14:21:54
ВТБ! написал : Классически - без крыши?
...все дело в том, что мы с Вами даже не имеем представления с как в плане будет делаться пристройка, какова конструкция имеющейся и планирующейся крыши. Тут можно лишь высказать общие рекомендации относительно этапов работ.
21.08.2007 в 18:16:42
Доброго дня всем! Стоимость м2-от 320 р. Делать так:снаружи шьем брус 40-50 мм. выравнивая плоскости,затем стена снаружи задувается пеной(ПУ-той,что используется при теплоизоляции холодильных камер,бочек для воды,кваса и т.д. Ее теплоизоляционные свойства выше чем у пенопласта, к тому же адгезия высокая к любой поверхности кроме полиэтилена.На брус крепите сайдинг не прижимая сильно -сайдинг должен слегка двигаться-это поможет избежать его коробления при изменениях температуры.Дополнительных пленок не требуется.
21.08.2007 в 19:47:58
Что за пена такая? Поподробнее можно?
Gennady
Gennady
21.08.2007 в 20:52:36
2Палецкий
никакого Драйвита! Это полимерка! Которую возбраняется на деревянные конструкции - паропроницаемость пропадает.
